Autor Thema: Bestellung v1.x - Relay Platine auf HM (AES), MySensors, ZWave Basis  (Gelesen 98037 mal)
Offline PeMue
    • PeMue's github
So, ich habe mir die Leiterplatte nochmal angeschaut und würde mit dieser Version ins Rennen gehen:
Änderungen:
- Durchkontaktierungen auf 12 mil vereinheitlicht
- das FHEM Logo ist im Lötstopplack und als gezeichnete Linien (kann aber per change package auf Bestückungsdruck geändert werden), Bibliothek kann ich bei Bedarf zur Verfügung stellen
- OSHW Logo bleibt auf Bestückungsdruck  ;)
- Bezeichnung von  IC2 (neu) geändert
Kosmetik (was ich nicht korrigieren konnte/wollte):
- der Rahmen im Schaltplan hat ein seltsames Format
- es gibt Bohrungen mit 31,5 mil und 32 mil, würde ich für Großserie ändern, kann aber an den Bibliotheken liegen
- ich würde beim Arduino pro mini die nicht belegten Pins im Bauteil weglassen, das gibt mehr Platz auf der Leiterplatte, da hier aber Platz (noch) kein Thema ist, habe ich das gelassen
- IC2 ist mit 15 % "ratio" statt 8% wie bei den anderen Bschriftungen, irgendwie konnte ich das nicht korrigieren @Friedrich: vielleicht hast Du mir einen Tipp  ;)
So sehen die Leiterplatten dann aus:
top
(https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=48235.0;attach=48517;image)
bottom
(https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=48235.0;attach=48519;image)
Die Daten sind im Anhang. Bitte auf jeden Fall alle Gerberdaten schicken, ich habe bei der v3.4 zwei Layer in den Verzeichnissen vertauscht  :o
Ich würde als Leiterplattendicke min. 1.2 mm wählen, Farbe sollte zum verwendeten Relais passen  ;D
Gruß PeMue
« Letzte Änderung: 13 März 2016, 20:31:15 von PeMue »
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
Offline AxelSchweiss
  • Sr. Member
Hi
Mich würden 4 Platinen und ein Bausatz interessieren.
Wo muss ich mich den da anstellen bzw. eintragen ?
Offline Spezialtrick
Es gibt noch keine Liste, wollte ich aber längst erledigt haben, genauso wie eine Bauteile/Link-Liste....
Bausätze werde ich nicht anbieten. Die Kleinteile können wir gerne im Rahmen einer Sammelbestellung organisieren. Für die restlichen Bauteile werde ich Links bereitstellen.
Ich werde gleich 50 Platinen bestellen. Momentan sind also noch genug für alle da.
FHEM - ZBox - Homematic - Sonos - MiLight -Homekit
Offline Hauswart
  • Sr. Member
Sehr gut möchte auch mindestens eine Platine haben
Derzeitiges Setup unter Anderem:
* HM-CFG-USB
* nanoCUL868 (SlowRF)
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
Hallo Peter,
zwei Möglichkeiten: Kommandozeile "Change ratio 8" <RETURN> linke Maustaste auf Textanfasspunkt oder
"i" INFO vom Text und im Fenster Ratiowert auswählen, mit OK bestätigen.
Das mit dem INFO-Fenster ist im Übrigen eine tolle Möglichkeit viele Parameter im Nachhinein zu ändern.
Gruß Friedrich
PS: Wie war das mit den Freistellungen in den GND-Flächen? https://forum.fhem.de/index.php/topic,48235.msg421857.html#msg421857
« Letzte Änderung: 13 März 2016, 21:24:50 von Omega-5 »
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
eHZ-IW8E2 mit USB-IR-Schreib-Lesekopf
Offline PeMue
    • PeMue's github
Hallo Peter,
Gruß Friedrich
Hm, genau das habe ich gemacht, aber geändert hat sich nichts  >:(
Die Masse Fläche unter dem NRF ist weg ...
Offline Omega-5
  • Full Member
  • climbing is cool
Hallo Peter,
mit der Version aus dem letzten ZIP geht es bei mir unter Eagle V6.6 .0 und V7.4.0.  ;)
Ich habe es doch noch gefunden. HELP TEXT. --> "Der Parameter Ratio hat für Nicht-Vector-Fonts keine Bedeutung". Im Layout werden Proportionalfonts verwendet. Das hat auch Auswirkungen bei Texten in Polygonen und der Ausgabe in GERBER (wird immer in Vector gewandelt).
Masseflächen
Nach Meinung von Hexenmeister und mir sollte die Massefläche unter den Funkmodulen doch besser erhalten bleiben, also "cutout" auf TOP und BOTTOM löschen. Begründung siehe  Antwort #73 am: 09 März 2016, 07:31:52.
Gruß Friedrich
Also wenn noch was geändert werden soll, müsste es sehr zeitnah passieren, weil ich die Bestellung circa 15 min ausgelöst habe.  :o
Offline PeMue
    • PeMue's github
Hallo Friedrich,
Masseflächen
hm, im Prinzip stimme ich Euch zu, aber ich habe hier folgendes gesagt:
Edit2: Ich habe ... die Massefläche etwas verkleinert, um die Dämpfung durch das zusätzliche Kupfer unter der NRF Antenne zu minimieren.
Begründung: es ist nicht immer eine USB Buchse bestückt, da hilft es dann, wenn die Massefläche weg ist. Desweiteren ist die Massefläche näher an der Antenne als die USB Buchse, daher dachte ich, dass die fehlende Massefläche eher hilfreich sein könnte.
... mit der Version aus dem letzten ZIP geht es bei mir unter Eagle V6.6.0 und V7.4.0.  ;)
Verstehe ich nicht. Ich versuche unter Eagle v6.6.0 mit change ratio 8% klicke den Text an und er blinkt kurz auf. Mit Info ist der ratio wieder auf 15 %  >:( >:( >:( Dito mit der Version 7.5.
Wenn ich mit Info den Text anklicke, kann ich den ratio ändern, aber nicht übernehmen. Und mit ok passiert gar nichts. Ich habe jetzt bei mir die Bibliothek geändert  ;D
Gruß Peter
Ich habe im ersten Post eine Sammelbestellung eröffnet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48235.msg398927.html#msg398927
Ich habe die bisherigen Interessenten bereits in die Tabelle eingegeben, würde aber jeden bitte einmal das Formular auszufüllen, damit ich auch die restlichen Angaben erhalte. Die älteren Duplikate in der Tabelle werden gelöscht.
« Letzte Änderung: 14 März 2016, 22:44:31 von Spezialtrick »
  • Sr. Member
Cool .. Das Formular wird ja immer besser  .... bald ist es ein Shop-System  ;D
Habe meine Betsellung etwas konkretisiert ... den alten Eintrag kann man löschen.
PS: Gibts für dieses Google-Formular-Zeug irgendwo ein Tutorial ?
Offline eldrik
  • Sr. Member
nicht wundern, da ich gerne 10 Platinen wollte habe ich das Formular 2x ausgefüllt, der doppelte Eintrag ist gewollte :)
Greetz
Eldrik
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Hallo Miro
Wie ist denn jetzt der Stand des aktuellen Schaltplans? Ich habe einen vom 6.2.16 gesehen. davon wuerde ich keine Platine nehmen! Magst Du den eventuell noch in den ersten Post stellen!?
Danke und Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline schka17
  • Sr. Member
Hi, ich habe mich auch angemeldet, es gab aber keine Möglichkeit die entsprechende Versandart nach Österreich auszuwählen, ich hoffe ich bekomme Teile trotzdem.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline pc1246
Hallo schka17
Sind denn die Grenzen von unserer Seite offen?  ;) ;) ;)
Gruss Christoph
RasPi2
decade-submarginal
