Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
uniqueck
Kann ich den anderen ics Eintrag mal sehen? Ich vermute doppelten Eintrag der uid.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
uniqueck
Der Master Strang sollte eigentlich rund laufen. Aber ich gehe der Fehlermeldung mal nach.
Hatte leider etwas weniger Zeit in der letzten Zeit. Aber ich hoffe der Müll wurde trotzdem immer rechtzeitig abgeholt und nicht wegen dem Modul zu spät rausgestellt [emoji3]
Gruß Constantin
the ratman
ZitatKann ich den anderen ics Eintrag mal sehen? Ich vermute doppelten Eintrag der uid.
da hast du warscheinlich den fehler schon gefunden. hatte die zwar nach dem kopieren geändert, aber ein anderer eintrag hatte meine zufällig gewählte uid auch *g*
ich hab die uid mal geändert und nochmal geschaut, obs nun eh einzigartig ist.
ich nehm an, das wars, drum gleich mal vielen thx für die schnelle hilfe!
→do↑p!dnʇs↓shit←
uniqueck
Zitat von: Kermit20 am 28 November 2017, 13:35:10
Hi, ich habe hier nach dem die Entwicklung weitergegangen ist, mal wieder das Modul einem Update unterzogen. Leider erhalte ich wieder den Log zugemüllt:
2017.11.28 13:28:51 3: ABFALL CV_Muell_Termine - CALENDAR:CAL_Abfall triggered, updating ABFALL CV_Muell_Termine ...
2017.11.28 13:28:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $actualText in substitution (s///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 465.
2017.11.28 13:28:51 1: stacktrace:
2017.11.28 13:28:51 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/ABFALL_getEvents.pm (465)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::ABFALL_getEvents              called by FHEM/ABFALL_setUpdate.pm (106)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::ABFALL_setUpdate              called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (169)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::ABFALL_Notify                 called by fhem.pl (3498)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3418)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4392)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2737)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::Calendar_CheckTimes           called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2247)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::Calendar_CheckAndRearm        called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2258)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2224)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::Calendar_ProcessUpdate        called by FHEM/HttpUtils.pm (562)
2017.11.28 13:28:51 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (697)
2017.11.28 13:28:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $actualText in string eq at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 466.
2017.11.28 13:28:51 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/ABFALL_getEvents.pm (466)
2017.11.28 13:28:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cleanReadingName in concatenation (.) or string at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 560.
2017.11.28 13:28:51 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/ABFALL_getEvents.pm (559)
und der List des Moduls:
   DEF        CAL_Abfall 21600
   KALENDER   CAL_Abfall
   NAME       CV_Muell_Termine
   NOTIFYDEV  CAL_Abfall
   NR         285
   NTFY_ORDER 50-CV_Muell_Termine
   STATE      1
   TYPE       ABFALL
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_date 29.11.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_days 1
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_description \n
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_text Biotonne
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_uid 040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F04C900E09D3D201000000000000000010000000D4DE64B177EECB4292A007173E33F178
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Biotonne_weekday Mittwoch
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_date 08.12.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_days 10
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_description
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_text Gelbetonne
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_uid df29241b80d84edeba58d4a43724de6e
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gelbetonne_weekday Freitag
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_date 17.01.2018
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_days 50
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_description
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_text Gruenabfuhr
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_uid 97357f25be284af88bd8de14af88a90e
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Gruenabfuhr_weekday Mittwoch
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_date 12.12.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_days 14
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_description \n
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_text Papiermuell
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_uid 040000008200E00074C5B7101A82E00800000000606DF20FABD3D20100000000000000001000000074E4C435C1D9F347BD450BD5890887C5
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Papiermuell_weekday Dienstag
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_date 11.12.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_days 13
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_description
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_text Restmuelltonne
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_uid 040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E0EAA6260BD3D201000000000000000010000000E8DB9F9376423540874AF38D18C62AFB
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Restmuelltonne_weekday Montag
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_date 09.12.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_days 12
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_description
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_text Schadstoffmobil
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_uid 040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0F4D0D2B0D3D201000000000000000010000000F05090FD985C434A8F18A614E6A7097F
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall_Schadstoffmobil_weekday Samstag
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__date 29.12.2017
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__days 31
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__description
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__location
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__pickups 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__pickups_used 0
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__uid 040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F04C900E09D3D201000000000000000010000000D4DE64B177EECB4292A007173E33F178
     2017-11-28 13:28:51   CAL_Abfall__weekday Freitag
     2017-11-28 13:28:51   next            CAL_Abfall_Biotonne_1
     2017-11-28 13:28:51   next_date       29.11.2017
     2017-11-28 13:28:51   next_days       1
     2017-11-28 13:28:51   next_description \n
     2017-11-28 13:28:51   next_location
     2017-11-28 13:28:51   next_text       Biotonne
     2017-11-28 13:28:51   next_weekday    Mittwoch
     2017-11-28 13:28:51   state           1
   DbLogExclude .*
   enable_counting_pickups 1
   room       7.0_Funktionen
Da ich ehrlichgesagt nicht mehr durchblicke, welcher Strang oder Files aktuell rund laufen, kann mir hoffentlich einer von euch weiterhelfen. Haben die Probleme auch andere ?
Bitte die Version vom develop Strang bitte testen und Rückmeldung geben.
Ich wünsche allen schon einmal einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Constantin
m0urs
Falls es jemand mal benötigt: Ich habe das mit dem fehlenden "now_text" nun mit einem DOIF gelöst, welches einfach ein entsprechendes Reading mit dem Inhalt "keine Müllabfuhr" erstellt, wenn das Reading nicht existiert. Damit wird mir im Tablet UI nun immer der korrekte Wert angezeigt:
defmod di_Muellabfuhr_AktuellerTag DOIF ([Muellabfuhr:now_text] eq "") (setreading Muellabfuhr now_text keine Müllabfuhr)
attr di_Muellabfuhr_AktuellerTag do always
Zitat von: m0urs am 24 November 2017, 17:32:42
Ist es eigentlich gewollt, dass die Reading, die mit "now_" beginnen nicht immer vorhanden sind sondern scheinbar nur, wenn gerade auch aktuell für den Tag ein Abfalltermin gefunden wurde? Ich habe im TABLETUI folgende Zeilen stehen:
        <tr>
            <td><div data-type="label">Heute:</div></td>
            <td><div data-type="label" data-device="Muellabfuhr" data-get="now_text"></div></td>
<td><div data-type="label"></div></td>
        </tr>
An Tagen, an denen "now_text" nicht vorhanden ist, wird weiterhin der letzte Wert angezeigt, den "now_text" einmal gehabt hatte.
Wie kann ich am einfachsten hier einen Ersatztext wie "heute keine Müllabfuhr" o.ä. an diesen Tagen anzeigen lassen?
Am schönsten wäre, wenn die Readings weiterhin existieren und man mit einem Attribut den gewünschten Inhalt in diesem Fall festlegen könnte ;-)
Eisix
bei mir läuft es auch seit ca. 2 wo nicht mehr mit der Version die ich per update erhalte.
Steige auch nicht mehr durch welche Version geht oder nicht.
Eisix
uniqueck
Eisix
Ein bisschen mehr Futter müsst ihr mir dann schon noch geben, damit ich euch helfen kann.
Was geht denn nicht.
Von welchen Strang installiert oder einfach mal version ABFALL eintippen und den Auszug schicken.
Dann brauche ich natürlich noch ne kurze Beschreibung was nicht geht und ggf. ein Log Eintrag dazu, manchmal hilft auch der Kalender, wenn der speziell ist.
Gruß Constantin
uniqueck
Wenn du ein User für das FHEM Wiki hast, kannst du es gerne mit in die Sektion Anwendungsbeispiel beim Modul ABFALL mit aufnehmen, andernfalls würde ich das übernehmen, solltest du keinen haben.
https://wiki.fhem.de/wiki/ABFALL
Gruß Constantin
m0urs
Ich habe leider keinen User für das Wiki ...
Gruß Constantin
Eisix
sorry für die kurze Fehlermeldung im letzten post.
Version Abfall:
File                Rev   Last Change
57_ABFALL.pm        11020 2017-09-13 00:40:21Z uniqueck
ABFALL_getEvents.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 15745 2018-01-01 12:21:50Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
List Abfall
   DEF        AbfallCalendar
   KALENDER   AbfallCalendar
   NAME       Abfall
   NOTIFYDEV  AbfallCalendar
   NR         378
   NTFY_ORDER 50-Abfall
   STATE      Keine Abholungen
   TYPE       ABFALL
     2018-01-03 11:53:12   state           Keine Abholungen
   DbLogExclude .*
Termine werden auf meinen Handy im entsprechenden Kalender angezeigt. Der Kalenderlink zu Google sollte sich nicht verändert haben.
Eisix
uniqueck
Version Abfall:
List Abfall
   DEF        AbfallCalendar
   NAME       Abfall
   NR         378
   TYPE       ABFALL
   DbLogExclude .*
Eisix
Da bräuchte ich dann mal ein log Auszug mit verbose auf 5.
Eisix
UID habe ich raus gelöscht.
2018.01.03 14:37:52.344 4: ABFALL_setUpdate(Abfall) - Start
2018.01.03 14:37:52.344 5: ABFALL_setUpdate(Abfall) - reading lastNow
2018.01.03 14:37:52.345 5: ABFALL_setUpdate(Abfall) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 2, 21
2018.01.03 14:37:52.345 5: ABFALL_GetUpdate (Abfall) - delete readings
2018.01.03 14:37:52.349 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - weekDayMapping (Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag)
2018.01.03 14:37:52.349 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 1, 19
2018.01.03 14:37:52.350 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - size of events: 20
2018.01.03 14:37:52.350 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.350 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.351 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.351 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.351 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.351 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.351 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.352 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.352 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.352 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.352 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.352 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.353 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.353 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.353 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.353 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.353 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.354 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.354 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.354 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.354 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.354 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.355 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.355 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.355 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.355 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.355 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.356 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.356 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.356 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.356 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.356 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.357 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.357 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.357 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.357 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.357 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.358 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.358 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.358 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.358 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.358 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.359 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.359 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.359 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.359 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.359 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.360 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.360 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.360 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.360 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.360 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents - next uid :googlecom
2018.01.03 14:37:52.361 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.362 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.362 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.362 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.362 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.362 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.363 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.363 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.363 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.363 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.363 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 7, 19
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents - next uid : googlecom
2018.01.03 14:37:52.364 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 4, 19
2018.01.03 14:37:52.365 5: ABFALL_getEvents(Abfall) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 2, 19
2018.01.03 14:37:52.365 5: Vor Sortieren
2018.01.03 14:37:52.365 5: Nach Sortieren
2018.01.03 14:37:52.365 5: ABFALL_setUpdate(Abfall) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 5, 21
Eisix
uniqueck
Eisix
Ich sehe hier das alle start Zeiten der Termine in der Vergangenheit liegen. Das heißt der Fehler liegt hier im Kalender. Kannst du mir den Kalender zur Verfügung stellen? Gerne auch per PN.
Gruß Constantin
Eisix
Geht wieder. Die App hat die Termine in meinen Kalender im Handy eingetragen aber nicht zu Google synchronisiert. Manuelles synchronisieren im Google Kalender hat es gelöst. Warum das nicht automatisch passierte weiss ich nicht, eingestellt ist es.
Danke für den Support.
Eisix
C0mmanda
Moin moin,
ich fürchte ich benötige eure Hilfe.
Grundsätzlich funktioniert mit dem Abfallkalender alles wunderbar, nur habe ich ein Problem:
Mein Entsorger terminiert die Abholtermine immer von 7:00 - 07:10Uhr.
Ich möchte allerdings dass die Termine bis 12Uhr "aktuell" bleiben und in der TabletUI angezeigt werden.
Leider werden die Termine aber immer vorher gelöscht.
Was muss ich einstellen damit die Termine bis 12Uhr stehen bleiben?
List Abfallkalender (URL ist verändert da öffentlicher Kalender):
   DEF        ical url http://p27-calendars.icloud.com/published/2/XXXX_Ghy7hK5ADEe3GCskPhSDfrARsfT_elYl4myVmQvO8MHn-InPkc4lz43bR3COAGwlrRkWk2qaZpnmhm8MvjUB4-XXXX 86400
   NAME       Abfallkalender
   NOTIFYDEV  global
   NR         1087
   NTFY_ORDER 50-Abfallkalender
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2018-01-05 09:59:28   calname         Abfallkalender
     2018-01-05 09:59:28   lastUpdate      2018-01-05 09:59:25
     2016-07-25 16:32:01   modeAlarm
     2018-01-05 08:40:00   modeAlarmOrStart
     2016-07-25 16:32:01   modeAlarmed
     2018-01-05 09:59:28   modeChanged
     2018-01-05 09:59:28   modeEnd         0DC32745053A47D393FC63C76DC60F03;CA20754B1EC94395A7FDE4F2BA6D51F3;26035DF8A9054FFA946179D0B254F750;28231C6CD29748B086D7B168FFFF7556;E546166EFE284907BEFE8EAAAD582B41
     2018-01-05 09:59:28   modeEnded
     2018-01-05 08:40:00   modeStart
     2018-01-05 08:40:00   modeStarted
     2018-01-05 09:59:28   modeUpcoming   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
     2018-01-05 09:59:28   nextUpdate      2018-01-06 09:59:25
     2018-01-05 09:59:29   nextWakeup      2018-01-06 09:59:25
     2018-01-05 09:59:28   state           triggered
   helper:
     bm:
       Calendar_Get:
         cnt        4
         dmx        0
         mTS        05.01. 09:59:28
         max        11
         tot        11
         mAr:
           HASH(0x7f8d258)
           text
           next
       Calendar_Notify:
         cnt        6
         dmx        0
         mAr
         mTS
         max        0
         tot        0
       Calendar_Set:
         cnt        10
         dmx        0
         mAr
         mTS
         max        0
         tot        0
   hideOlderThan 05:00:00
   update     async
List Modul Abfall:
   DEF        Abfallkalender 43200
   KALENDER   Abfallkalender
   NAME       Abfall
   NR         1088
   STATE      6
   TYPE       ABFALL
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Altpapierwirdabgeholt_datum 01.02.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Altpapierwirdabgeholt_tage 27
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Altpapierwirdabgeholt_text   Altpapier wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Altpapierwirdabgeholt_wochentag Donnerstag
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Bioabfallwirdabgeholt_datum 11.01.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Bioabfallwirdabgeholt_tage 6
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Bioabfallwirdabgeholt_text   Bioabfall wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Bioabfallwirdabgeholt_wochentag Donnerstag
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_GelberSackTonnewirdabgeholt_datum 11.01.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_GelberSackTonnewirdabgeholt_tage 6
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_GelberSackTonnewirdabgeholt_text   Gelber Sack / Tonne wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_GelberSackTonnewirdabgeholt_wochentag Donnerstag
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Gruenschnittwirdabgeholt_datum 06.11.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Gruenschnittwirdabgeholt_tage 305
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Gruenschnittwirdabgeholt_text   Grünschnitt wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Gruenschnittwirdabgeholt_wochentag Dienstag
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Restmuellwirdabgeholt_datum 18.01.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Restmuellwirdabgeholt_tage 13
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Restmuellwirdabgeholt_text   Restmüll wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_Restmuellwirdabgeholt_wochentag Donnerstag
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_SchadstoffmobilinIhrerNaehewirdabgeholt_datum 03.02.18
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_SchadstoffmobilinIhrerNaehewirdabgeholt_tage 29
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_SchadstoffmobilinIhrerNaehewirdabgeholt_text   Schadstoffmobil in Ihrer Nähe wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   Abfallkalender_SchadstoffmobilinIhrerNaehewirdabgeholt_wochentag Samstag
     2018-01-05 09:59:28   next            Abfallkalender_GelberSackTonnewirdabgeholt|Abfallkalender_Bioabfallwirdabgeholt_6
     2018-01-05 09:59:28   next_datum      11.01.18
     2018-01-05 09:59:28   next_tage       6
     2018-01-05 09:59:28   next_text         Gelber Sack / Tonne wird abgeholt. und   Bioabfall wird abgeholt.
     2018-01-05 09:59:28   next_wochentag  Donnerstag
     2018-01-05 09:59:28   state           6
   helper:
     bm:
       ABFALL_Notify:
         cnt        4878
         dmx        0
         mTS        05.01. 09:59:28
         max        67
         tot        68
         mAr:
           HASH(0x7fd4ac0)
           HASH(0x7f8d258)
       ABFALL_Set:
         cnt        8
         dmx        0
         mAr
         mTS
         max        0
         tot        0
Vielen Dank im voraus!
grtz
CmdA
