Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
PeterKramer
erstmal vielen Dank für das Modul!
Ich habe in Fhem das Kalendermodul direkt mit der URL des Ical unseres Entsorgungsbetriebes verknüpft.
Dann habe ich das Modul Abfallkalender installiert und -damit es schnell geht- das Beispiel aus Wiki
"Abfall Einbindung ins Tablet UI, erweitert"
angewendet.
Soweit so gut, es funktioniert und in meinem Ftui sehe ich ein passendes Mülltonnensymbol sowie die Anzeige des Abholtages.
Nun ist es so, das unser Entsorgungsbetrieb häufig 2 verschiedene Tonnen an einem Tag abholt, so auch jetzt am 16.03.2017.
List myABFALL ergibt:
   CFGFN
   DEF        Abfallkalender
   KALENDER   Abfallkalender
   NAME       myABFALL
   NR         189
   NTFY_ORDER 50-myABFALL
   STATE      5
   TYPE       ABFALL
   Readings:
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Altpapier_datum 17.03.17
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Altpapier_tage 9
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Altpapier_text   ELW - Altpapier
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Altpapier_wochentag Fr
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Bioabfall_datum 16.03.17
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Bioabfall_tage 8
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Bioabfall_text   ELW - Bioabfall
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Bioabfall_wochentag Do
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Restabfall_datum 16.03.17
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Restabfall_tage 8
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Restabfall_text   ELW - Restabfall
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Restabfall_wochentag Do
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Wertstoffe_datum 13.03.17
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Wertstoffe_tage 5
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Wertstoffe_text   ELW - Wertstoffe
     2017-03-08 18:00:30   ELW-Wertstoffe_wochentag Mo
     2017-03-08 18:00:30   ftui_datum      13.03.17
     2017-03-08 18:00:30   ftui_next       ELW-Wertstoffe_5
     2017-03-08 18:00:30   next            ELW-Wertstoffe_5
     2017-03-08 18:00:30   next_datum      13.03.17
     2017-03-08 18:00:30   next_tage       5
     2017-03-08 18:00:30   next_text         ELW - Wertstoffe
     2017-03-08 18:00:30   next_wochentag  Mo
     2017-03-08 18:00:30   state           5
   calendarname_praefix 0
   room       Abfallkalender
   userReadings ftui_datum {ReadingsVal("myABFALL","now_text","") eq "" ? datumHeuteMorgen(ReadingsVal("myABFALL","next_datum","")) : "heute";},ftui_next {ReadingsVal("myABFALL","now_text","") eq "" ? ReadingsVal("myABFALL","next","") : ReadingsVal("myABFALL","now","")."_0";}
   weekday_mapping So Mo Di Mi Do Fr Sa
Hier sieht man, dass am 16.03.2017 Bio- und Restabfall geholt werden sollen.
Frage: wie geht das Modul damit um?
Stehen dann in "ftui_next" beide Müllsorten?
Hat jemand auch diese Situation und kann mir helfen, an welcher Stelle ich Anpassungen vornehmen muß, damit ich in einem solchen Falle beide Tonnensymbole im Ftui zu sehen bekomme?
Vielen Dank und Grüße Peter
fhem auf RasPi3, FTUI auf Ipad mini, MAX Cube, 5 MAX Thermostate, EnOcean TCM, EnOcean Temperatursensor, ESP8266 Temp. und Feuchtesensor
Christian72D
Zitat von: uniqueck am 09 März 2017, 10:36:35
Ok das kann  auch sein.
Würde ich dann  heute abend mal im Wiki ergänzen.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Ich bin zu blöd dazu... bekomme es auch mit "undelete" nicht raus.
Gibts keine Stelle wo ich von Hand die URL anpassen kann.
SO ein produktiver Einsatz ist es bei mir nicht. Kann also ruhig was schief gehen. Bin mutig. :D
Gunther
Zitat von: kvo1 am 05 März 2017, 23:57:05
.........("myAbfall","next_datum","")) : "heute";;}
.........("myABFALL","next_datum","")) : "heute";}
könnte es daran liegen
Habe ich heute im Wiki korrigiert. Hoffe, das ist ok.
mahowi
Mit update delete https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt löschst Du die Adresse aus der Liste. Dann mit update add die neue hinzufügen.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Gunther
Ich habe ein komisches Verhalten. Auf meiner Übersichtsseite versuche ich die erweiterte Wiki-Lösung abzubilden.
Leider wird anscheinend das Reading nicht übernommen.
Es wird das Biotonnensymbol (fa-trash-o fa-spin) statt der blauen Tonne (fs-dustbin) angezeigt.
Mein List ergibt folgendes:
   DEF        Abfall 3600
   KALENDER   Abfall
   NAME       myAbfall
   NR         2646
   NTFY_ORDER 50-myAbfall
   STATE      7
   TYPE       ABFALL
   Readings:
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Altpapier_datum 17.03.17
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Altpapier_tage 7
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Altpapier_text   Altpapier
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Altpapier_wochentag Freitag
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Biomuell_datum 24.03.17
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Biomuell_tage 14
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Biomuell_text   Biomüll
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Biomuell_wochentag Freitag
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_GelberSack_datum 23.03.17
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_GelberSack_tage 13
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_GelberSack_text   Gelber Sack
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_GelberSack_wochentag Donnerstag
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Restmuell_datum 31.03.17
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Restmuell_tage 21
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Restmuell_text   Restmüll
     2017-03-10 17:53:46   Abfall_Restmuell_wochentag Freitag
     2017-03-10 17:53:46   ftui_datum      17.03.17
     2017-03-10 17:53:46   ftui_next       Abfall_Altpapier_7
     2017-03-10 17:53:46   next            Abfall_Altpapier_7
     2017-03-10 17:53:46   next_datum      17.03.17
     2017-03-10 17:53:46   next_tage       7
     2017-03-10 17:53:46   next_text         Altpapier
     2017-03-10 17:53:46   next_wochentag  Freitag
     2017-03-10 17:53:46   state           7
   room       Kalender
   userReadings ftui_datum {ReadingsVal("myAbfall","now_text","") eq "" ? datumHeuteMorgen(ReadingsVal("myAbfall","next_datum","")) : "heute";},ftui_next {ReadingsVal("myAbfall","now_text","") eq "" ? ReadingsVal("myAbfall","next","") : ReadingsVal("myAbfall","now","")."_0";}
Also speziell: ftui_next       Abfall_Altpapier_7
Meine FTUI-Zeilen sehen so aus (mit Popup fürs Detail). Interessant sollten aber nur die ersten Zeilen sein:
        <header><div data-type="label" class="medium orange">Abfall</div></header>
             <div data-type="popup" data-draggable="false" data-height="350px" data-width="550px">
<div data-type="symbol"
data-device="myAbfall"
                     data-get="ftui-next"
                     data-get-on='["Abfall_Biomuell_0$","Abfall_Biomuell_1$","Abfall_Biomuell_.*","Abfall_GelberSack_0$","Abfall_GelberSack_1$","Abfall_GelberSack_.*","Abfall_Altpapier_0$","Abfall_Altpapier_1$","Abfall_Altpapier_.*","Abfall_Restmuell_0$","Abfall_Restmuell_1$","Abfall_Restmuell_.*"]'
                     data-get-warn=".*([0|1|2]).*"
                     data-on-colors='["#32a054","#32a054","#32a054","#f4e946","#f4e946","#f4e946","#2d9e1c","#2d9e1c","#2d9e1c","#696969","#696969","#696969"]'
                     class="large warn narrow"
                     data-icons='["fa-trash-o fa-spin","fa-trash-o blink","fa-trash-o","fs-bag fa-spin","fs-bag blink","fs-bag","fs-dustbin fa-spin","fs-dustbin blink","fs-dustbin","fa-trash fa-spin","fa-trash blink","fa-trash"]'
                <div data-device="myAbfall" data-get="ftui_datum" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-device="myAbfall" data-get="next_text" data-type="label" class="darker"/>
                <div class="dialog">
                    <header>Abfall</header>
    <div class="cell">
    <div class="inline">
<div data-type="symbol"  data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="myAbfall" data-get='Abfall_GelberSack_tage' data-off-color="#E6E600" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#E6E600","#E6E600","#E6E600"]' class="bigger"></div>
    <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_GelberSack_wochentag" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_GelberSack_datum" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-type="label" class="darker">Gelber Sack</div>
</div>
<div data-type="symbol"  data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="myAbfall" data-get='Abfall_Biomuell_tage' data-off-color="#32a054" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#32a054","#32a054","#32a054"]' class="bigger"></div>
    <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Biomuell_wochentag" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Biomuell_datum" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-type="label" class="darker">Biomüll</div>
</div>
<div data-type="symbol"  data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="myAbfall" data-get='Abfall_Altpapier_tage' data-off-color="#4747D1" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["#4747D1","#4747D1","#4747D1"]' class="bigger"></div>
    <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Altpapier_wochentag" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Altpapier_datum" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-type="label" class="darker">Altpapier</div>
</div>
<div data-type="symbol"  data-off-background-color="#7A7A7A" data-on-background-color="#7A7A7A" data-device="myAbfall" data-get='Abfall_Restmuell_tage' data-off-color="grey" data-get-on='["off","^[01]$","^[1-9][0-9]|[2-9]$"]' data-icons='["fa-trash warn","fa-trash warn blink","fa-trash warn"]' data-on-colors='["gray","gray","gray"]'   class="bigger"></div>
    <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Restmuell_wochentag" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-device="myAbfall" data-get="Abfall_Restmuell_datum" data-type="label" class="darker"/>
                <div data-type="label" class="darker">Restmüll</div>
    </div>
    </div>
    <header>Öffnungszeiten Wertstoffhof</header>
    <div class="cell">
            <h3>Recyclinghof Detmold AGA gGmbH
                Orbker Straße 75
                32758 Detmold</h3><br>
            <p><strong>Mo., Di., Mi., Fr.: 8:00 - 16:30 Uhr,
            Do.: 8:00 - 18:00 Uhr
                Samstag: 8:00 - 12:00 Uhr</strong><br><br>
                Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Elektroschrott</p>
        </div>
                </div>
               </div>
Könnt Ihr mir helfen?
Gunther
Ich habe nun mal exakt das Reading Abfall_Altpapier_7 im FTUI Code statt Abfall_Altpapier_.* eingegeben. Das geht.
1) Warum geht Abfall_Altpapier_.* nicht?
2) Zusatzfrage: Was bedeutet im Wiki das $, z. B. bei Abfall_GelberSack_1$?
kvo1
Hi Gunther
vergleiche ftui_next  aus dem List
mit  data-get="ftui-next"
was fällt Dir auf  :)
ps:
kennst Du das Attribut
kvo1
uniqueck
Zu deiner Zusatzfrage.
Match eine 1 am Ende des zu durchsuchenden Strings. Siehe auch https://wiki.selfhtml.org/wiki/Perl/Regul%C3%A4re_Ausdr%C3%BCcke
Gruß Constantin
Gunther
Zitat von: kvo1 am 10 März 2017, 23:07:32
Hi Gunther
ps:
kvo1
Hm, habe wohl das falsche File am Wickel (FTP-Übertrag) gehabt. Es stand so drin. Geht jetzt. Danke für den Hinweis!
Gruß Constantin
Danke für den Link.
Gefunden habe ich das:
Mit dem Dollarzeichen $ am Ende des Suchausdrucks wird die Zeichenkette nur gematcht, wenn sie am Ende des Bereichs steht, wobei noch ein Zeilenumbruch folgen darf.
Verstehe ich in dem Beispiel aber nicht.
Ich habe nun einfach
data-get-on='["Abfall_Biomuell_0","Abfall_Biomuell_1","Abfall_Biomuell_.*","Abfall_GelberSack_0","Abfall_GelberSack_1","Abfall_GelberSack_.*","Abfall_Altpapier_0","Abfall_Altpapier_1","Abfall_Altpapier_.*","Abfall_Restmuell_0","Abfall_Restmuell_1","Abfall_Restmuell_.*"]'
eingetragen, also ohne $.
Führt das zu Problemen?
Gunther
Und direkt noch eine Frage  ::)
Das Beispiel aus dem Wiki soll ja das Datum so angeben, dass es "heute" und "morgen" anzeigt.
"Heute" klappt. "Morgen" klappt nicht.
Das Userreading dazu habe ich mir angeschaut, verstehe es aber leider nicht:
attr myABFALL userReadings ftui_datum {ReadingsVal("myABFALL","now_text","") eq "" ? datumHeuteMorgen(ReadingsVal("myABFALL","next_datum","")) : "heute";},ftui_next {ReadingsVal("myABFALL","now_text","") eq "" ? ReadingsVal("myABFALL","next","") : ReadingsVal("myABFALL","now","")."_0";;}
Ein "morgen" finde ich in dem Reading gar nicht. Da ich es nicht verstehe, kann ich leider auch nicht ergänzen.
Wie komme ich da weiter? Gibt es eine Anleitung für Userreadings? Wiki und commandref helfen mir nicht.
AKL
Zitat von: PeterKramer am 09 März 2017, 10:50:36
...Hier sieht man, dass am 16.03.2017 Bio- und Restabfall geholt werden sollen.
Hat jemand auch diese Situation und kann mir helfen, an welcher Stelle ich Anpassungen vornehmen muß, damit ich in einem solchen Falle beide Tonnensymbole im Ftui zu sehen bekomme?...
Hallo Peter,
es werden beide Müllsorten als Text angezeigt, wenn diese auf den selben Termin fallen. Beide Symbole habe ich auch nicht.
Im Reading "next_text" steht bei mir heute "Restmülltonne und Grüngut". Diese werden am 14.03.2017 geleert/abgeholt.
Im ftui werden auch beide Müllsorten angezeigt. Siehe Bild im Anhang.
AKL
<li data-row="1" data-col="7" data-sizex="3" data-sizey="3">
<header>Müllkalender</header>
        data-get="next_tage"
        data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
        data-on-colors='["black","black"]'
        data-get-on='["0","2"]'
        data-background-icon="fa-square"
        class="container big top-space-2x" >
    </div>
<div data-type="label" data-device="myAbfall" data-get="next_text" class="top-space normal"></div>
<div data-type="label" data-device="myAbfall" data-get="next_wochentag" class="top-space normal"></div>
</li>
Christian72D
Ich habe es jetzt wohl hinbekommen die aktuelle Version drin zu haben (zumindest wurde mir beim Update der Text angezeigt mit Location usw.)
Aber ich seh es im Device noch nicht, Einträge im Kalender sind vorhanden.
Im Log steht folgendes:
2017.03.12 11:39:32 1: New entries in the CHANGED file:
2017.03.12 11:39:32 1: FHEM ABFALL and more last change:
2017.03.12 11:39:32 1: 2017-02-27
2017.03.12 11:39:32 1:  - add new readings location and description
2017.03.12 11:39:32 1: rename readings to english one
2017.03.12 11:39:32 1: add new attribute to enable old readingnames
2017.03.12 11:39:32 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2017.03.12 11:40:01 3: ABFALL_UPDATE
Version zeigt mir aber:
Latest Revision: 13672
File                Rev   Last Change
fhem.pl             13622 2017-03-05 21:37:35Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm        11019 2017-01-15 23:10:00Z uniqueck
uniqueck
Einfach mal beim Abfall Device Set Update machen. Das Datum vergesse ich immer zu pflegen da will ich mir noch ein Automatismus ausdenken.
Gruß Constantin
PeterKramer
Zitat von: AKL am 11 März 2017, 17:23:22
Hallo Peter,
Hallo AKL,
vielen Dank für Deine Antwort!
Die gute Neuigkeit für mich: die doppelten Abholungen werden vom Abfallmodul erkannt und im Reading next_next ausgegeben.
Ich werde jetzt versuchen das Ganze so anzupassen, dass ich beide Symbole im ftui angezeigt bekomme.
Viele Grüße Peter
cseuss
#719
ich komme heute noch einmal auf das Performance-Problem zurück.
Constatin und Otto hatten sich ja schon dazu gemeldet wg. des merkwürdigen Abfall Notify.
Wenn ich Global verbose 5 setze, sehe ich es immer noch:
Search "ABFALL_Notify(Abfall)" (1374 hits in 1 file)
  C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\scp01418\opt\fhem\log\fhem-2017-03.log (1374 hits)
Line 24225: 2017.03.14 11:19:25 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
Line 24232: 2017.03.14 11:19:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
Line 24241: 2017.03.14 11:19:32 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 24244: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 24247: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 24250: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 24253: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 24260: 2017.03.14 11:19:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
Line 24262: 2017.03.14 11:19:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24265: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24269: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
Line 24272: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24276: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
Line 24283: 2017.03.14 11:19:45 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24290: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 24292: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24295: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24299: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 24302: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24306: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 24328: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24331: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24350: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24353: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24371: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24374: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24390: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24393: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24402: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 24405: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 24408: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 24411: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 24414: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 24419: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
Line 24421: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24429: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 24431: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24434: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24438: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 24441: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24445: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 24452: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 24454: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24457: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24461: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 24464: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24468: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 24475: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 24487: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 24494: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 24497: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 24500: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 24503: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 24510: 2017.03.14 11:20:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24532: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24535: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24553: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24556: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24573: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24576: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24593: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24596: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24605: 2017.03.14 11:20:35 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24630: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24633: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24651: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24654: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24671: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24674: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24691: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24694: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24701: 2017.03.14 11:20:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 24703: 2017.03.14 11:20:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24717: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 24720: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 24723: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 24726: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 24729: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 24734: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 24736: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24739: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24743: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 24746: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24750: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 24754: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24768: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
Line 24775: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
Line 24783: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
Line 24786: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24807: 2017.03.14 11:21:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24810: 2017.03.14 11:21:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24817: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 24819: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24822: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24826: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 24829: 2017.03.14 11:21:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 24833: 2017.03.14 11:21:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 24855: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24858: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24875: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24878: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24897: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24900: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24916: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24919: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24926: 2017.03.14 11:21:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24936: 2017.03.14 11:21:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
Line 24938: 2017.03.14 11:21:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 24948: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 24967: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24970: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24988: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 24991: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25009: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25012: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25029: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25032: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25039: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 25042: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 25045: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 25048: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 25051: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 25063: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
Line 25065: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25068: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25072: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
Line 25075: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25079: 2017.03.14 11:22:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
Line 25088: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25095: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 25097: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25100: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25104: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 25107: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25111: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 25118: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
Line 25120: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25123: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25127: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
Line 25130: 2017.03.14 11:22:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25134: 2017.03.14 11:22:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
Line 25157: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25160: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25177: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25180: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25199: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25202: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25218: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25221: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25228: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 25240: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 25247: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 25250: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 25253: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 25256: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 25263: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
Line 25265: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25273: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 25276: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 25279: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 25282: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 25285: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 25292: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 25294: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25297: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25301: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 25304: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25308: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 25315: 2017.03.14 11:22:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25322: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 25324: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25327: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25331: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 25334: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25338: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 25359: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25362: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25380: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25383: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25401: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25404: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25421: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25424: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25431: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 25433: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25436: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25440: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 25443: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25447: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 25457: 2017.03.14 11:23:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Fenster.Kontakt.Links
Line 25459: 2017.03.14 11:23:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25469: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 25471: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25478: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25485: 2017.03.14 11:23:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 25487: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25490: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25494: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 25497: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25501: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 25523: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25526: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25544: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25547: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25565: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25568: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25584: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25587: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25596: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 25599: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 25602: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 25605: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 25608: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 25615: 2017.03.14 11:23:32 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25629: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
Line 25636: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
Line 25644: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
Line 25647: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25670: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25673: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25690: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25693: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25712: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25715: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25731: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25734: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25741: 2017.03.14 11:23:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25748: 2017.03.14 11:24:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 25750: 2017.03.14 11:24:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25753: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25757: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 25760: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25764: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 25771: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 25774: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 25777: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 25780: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 25783: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 25791: 2017.03.14 11:24:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
Line 25793: 2017.03.14 11:24:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25804: 2017.03.14 11:24:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
Line 25806: 2017.03.14 11:24:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25829: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25832: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25850: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25853: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25871: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25874: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25890: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25893: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 25900: 2017.03.14 11:24:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25907: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 25919: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 25926: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 25929: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 25932: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 25935: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 25942: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 25945: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 25948: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 25951: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 25954: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 25961: 2017.03.14 11:24:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 25968: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
Line 25970: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25973: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 25977: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
Line 25980: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 25984: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
Line 26006: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26009: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26026: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26029: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26048: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26051: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26067: 2017.03.14 11:24:52 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26070: 2017.03.14 11:24:52 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26079: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 26081: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26084: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26088: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 26091: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26095: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 26100: 2017.03.14 11:25:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Jannik_Kalender
Line 26107: 2017.03.14 11:25:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Jannik_Kalender
Line 26114: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 26116: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26119: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26123: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 26126: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26130: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 26137: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
Line 26139: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26142: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26146: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
Line 26149: 2017.03.14 11:25:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26153: 2017.03.14 11:25:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
Line 26165: 2017.03.14 11:25:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26172: 2017.03.14 11:25:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
Line 26174: 2017.03.14 11:25:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26177: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26181: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
Line 26184: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26188: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
Line 26210: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26213: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26230: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26233: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26251: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26254: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26271: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26274: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26281: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 26283: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26286: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26290: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 26293: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26297: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 26304: 2017.03.14 11:25:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26311: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 26314: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 26317: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 26320: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 26323: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 26330: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 26332: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26335: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26339: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 26342: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26346: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 26357: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 26377: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26380: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26399: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26402: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26420: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26423: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26434: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 26451: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26454: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26464: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 26466: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26469: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26473: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 26476: 2017.03.14 11:25:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26480: 2017.03.14 11:25:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 26487: 2017.03.14 11:26:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26494: 2017.03.14 11:26:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 26496: 2017.03.14 11:26:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26507: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
Line 26514: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
Line 26522: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
Line 26525: 2017.03.14 11:26:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26534: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 26536: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26539: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26543: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 26546: 2017.03.14 11:26:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26550: 2017.03.14 11:26:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 26571: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26574: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26592: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26595: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26613: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26616: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26633: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26636: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26646: 2017.03.14 11:26:28 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26659: 2017.03.14 11:26:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Fenster.Kontakt.Links
Line 26661: 2017.03.14 11:26:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26669: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 26671: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26674: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26678: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 26681: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26685: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 26695: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
Line 26697: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26720: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26723: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26741: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26744: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26762: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26765: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26781: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26784: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26791: 2017.03.14 11:26:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26798: 2017.03.14 11:26:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
Line 26800: 2017.03.14 11:26:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26808: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 26811: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 26814: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 26817: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 26820: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 26827: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 26829: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26832: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26836: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 26839: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26843: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 26851: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 26858: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 26870: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 26877: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 26880: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 26883: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 26886: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 26893: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
Line 26895: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26898: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 26902: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
Line 26905: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 26909: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
Line 26932: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26935: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26952: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26955: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26973: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26976: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26992: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 26995: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27002: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
Line 27004: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27007: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27011: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
Line 27014: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27018: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
Line 27025: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 27027: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27030: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27034: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 27037: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27041: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 27048: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 27051: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 27054: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 27057: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 27060: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 27067: 2017.03.14 11:27:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27074: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
Line 27076: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27079: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27083: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
Line 27086: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27090: 2017.03.14 11:27:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
Line 27111: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27114: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27132: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27135: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27153: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27156: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27173: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27176: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27185: 2017.03.14 11:28:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 27187: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27190: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27194: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 27197: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27201: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 27217: 2017.03.14 11:28:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27228: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 27230: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27233: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27237: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 27240: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27244: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 27283: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27286: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27304: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27307: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27325: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27328: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27344: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27347: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27354: 2017.03.14 11:28:35 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27361: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 27364: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 27367: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 27370: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 27373: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 27395: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27398: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27416: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27419: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27437: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27440: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27456: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27459: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27466: 2017.03.14 11:28:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 27468: 2017.03.14 11:28:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27476: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 27478: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27481: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27485: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 27488: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27492: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 27499: 2017.03.14 11:29:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27506: 2017.03.14 11:29:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 27508: 2017.03.14 11:29:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27511: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27515: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 27518: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27522: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 27544: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27547: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27566: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27569: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27585: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27588: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27605: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27608: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27617: 2017.03.14 11:29:25 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27629: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
Line 27636: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
Line 27644: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
Line 27647: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27657: 2017.03.14 11:29:36 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
Line 27659: 2017.03.14 11:29:36 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27662: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27666: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
Line 27669: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27673: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
Line 27690: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 27693: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 27696: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 27699: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 27702: 2017.03.14 11:29:45 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 27713: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 27715: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27718: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27722: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 27725: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27729: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 27736: 2017.03.14 11:29:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27758: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27761: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27778: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27781: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27799: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27802: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27819: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27822: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27829: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
Line 27831: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27834: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27838: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
Line 27841: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27845: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
Line 27852: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 27864: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 27871: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 27874: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 27877: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 27880: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 27887: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
Line 27889: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27892: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27896: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
Line 27899: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27903: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
Line 27913: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 27915: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27918: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27922: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 27925: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 27929: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 27936: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 27943: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
Line 27945: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27956: 2017.03.14 11:30:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
Line 27958: 2017.03.14 11:30:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 27981: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 27984: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28002: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28005: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28022: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28025: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28042: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28045: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28053: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 28056: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 28059: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 28062: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 28065: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 28072: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 28074: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 28077: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
Line 28081: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 28084: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28088: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 28095: 2017.03.14 11:30:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28117: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28120: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28138: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28141: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28158: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28161: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28179: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28182: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28188: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
Line 28199: 2017.03.14 11:30:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
Line 28210: 2017.03.14 11:31:02 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
Line 28223: 2017.03.14 11:31:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28234: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 28237: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 28240: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28244: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 28266: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28269: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28287: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28290: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28307: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28310: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28327: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28330: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28337: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 28340: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 28343: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28347: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 28357: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 28362: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 28365: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 28368: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 28371: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 28374: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 28380: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28387: 2017.03.14 11:31:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 28390: 2017.03.14 11:31:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 28393: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28397: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 28404: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
Line 28407: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
Line 28410: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28414: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
Line 28436: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28439: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28456: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28459: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28477: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28480: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28497: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28500: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28507: 2017.03.14 11:31:56 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28514: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
Line 28517: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
Line 28520: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28524: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
Line 28531: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
Line 28534: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
Line 28537: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
Line 28540: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
Line 28543: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
Line 28552: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28573: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28576: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28593: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28596: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28614: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28617: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28634: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28637: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28644: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
Line 28656: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
Line 28663: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
Line 28666: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
Line 28669: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
Line 28672: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
Line 28688: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
Line 28695: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
Line 28703: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
Line 28711: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
Line 28714: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
Line 28717: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28721: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
Line 28728: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
Line 28731: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
Line 28734: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28738: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
Line 28745: 2017.03.14 11:32:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28767: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28770: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28788: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28791: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28808: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28811: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28828: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28831: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28838: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
Line 28841: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
Line 28844: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28848: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
Line 28855: 2017.03.14 11:33:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
Line 28858: 2017.03.14 11:33:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
Line 28861: 2017.03.14 11:33:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 28865: 2017.03.14 11:33:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
Line 28872: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
Line 28875: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
Line 28878: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
Line 28881: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
Line 28884: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
Line 28891: 2017.03.14 11:33:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 28913: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28916: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28933: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28936: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28954: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28957: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28974: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28977: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 28987: 2017.03.14 11:33:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
Line 28995: 2017.03.14 11:33:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 29002: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
Line 29005: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
Line 29008: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 29012: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
Line 29019: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
Line 29022: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
Line 29025: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 29029: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
Line 29036: 2017.03.14 11:33:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
Line 29058: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29061: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29078: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29081: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29099: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29102: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29119: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29122: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29131: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
Line 29134: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
Line 29137: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
Line 29141: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
Line 29148: 2017.03.14 11:34:02 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
Line 29155: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
Line 29158: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
Line 29161: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
Line 29164: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
Line 29167: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
Line 29193: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29196: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29214: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29217: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Line 29234: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Könnt Ihr das erklären? Die Datei meines Modul 57_ABFAL
