Autor Thema: Neues Modul für Abfallkalender ABFALL  (Gelesen 130439 mal)
Offline stauraum
  • New Member
Antw:Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
« Antwort #1140 am: 08 Januar 2018, 09:11:46 »
Auch ich habe nun endlich mal ein Problem mit meinem Abfall-Kalender ;-)
Und zwar zeigt er mir bei der Abholung der Braunen Tonne noch 79 Tgae rest an, Sprich, am 28.03.2018 wird sie das nächste mal abgeholt. Ist so aber nicht ganz richtig, denn der selbe importierte Kalender bei Google zeigt mir richtigerweise den 19.01. an.
im Logfile fand ich folgenden Fehler:
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $actualText in substitution (s///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 465.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $actualText in string eq at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 466.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cleanReadingName in substitution (s///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 564.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in transliteration (tr///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 565.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $summarys[0] in substitution (s///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 567.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cleanReadingName in substitution (s///) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 568.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $summarys[0] in concatenation (.) or string at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 594.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cleanReadingName in concatenation (.) or string at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 594.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $tempText in string eq at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 466.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string comparison (cmp) at FHEM/ABFALL_getEvents.pm line 134.
2018.01.08 08:36:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at FHEM/ABFALL_setUpdate.pm line 236.
2018.01.08 08:36:32 2: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - readingName is empty for uid(HWSRaguhnerStr13058)
Alle anderen Tonnen werden richtig angezeigt. Hat vllt. jemand von euch einen Tip, was hier falsch ist?
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #1141 am: 09 Januar 2018, 23:37:58 »
die Installation hat wunderbar funktioniert. Ich habe die cal URL von meiner Abfallverwertungsgesellschaft eingebunden. Darin enthalten sind jedoch auch 2 Mültonnen (1100l), die ich gar nicht habe.
Ziel soll es sein, mir ein Tag davor eine Benachrichtigung schicken zu lassen, natürlich ohne die beiden Mülltonnen. Ist es möglich diese in dem Modul auszunehmen, oder muss ich das mit dem DOIF umgehen?
Zweite Anforderung ist, die Benachrichtigung nur alle 8 Wochen schicken zu lassen. Gibt es dazu eine Funktion, oder muss ich das über FHEM Mittel programmieren?
TWART016
Intel NUC, Raspberry Pi,CUL 433+868, JeeLink, Uniroll, LD382/LD686 + WifiLight, Eventghost, Tablet UI, Homekit/Homebridge/Siri, Alexa, Squeezebox, Onkyo, MAX, Harmony, KODI, Winconnect, Geofancy, Nmap, Sysmon, Telegram
Offline uniqueck
« Antwort #1142 am: 09 Januar 2018, 23:43:59 »
Kannst du verbose mal auf 5 stellen im Abfall Modul und dann nochmal update auf dem Abfall Modul durchführen und den log output schicken.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Offline uniqueck
« Antwort #1143 am: 09 Januar 2018, 23:49:34 »
TWART016
Mit Hilfe vom Filter und exclude sollte das mit dem Modul direkt gehen. Benachrichtigung mittels notify und deinem push Dienst deiner Wahl lösen. Schau hier auch einfach mal im FHEM wiki nach Abfall.
Bzgl. dem Datum kannst du dir auch einfach eins definieren und wenn dies erreicht ist, einfach das nächste in 8 wochen berechnen und wieder setzen. Kann man direkt am Modul mit einem Userreading lösen und dem notify welches dir auch die Benachrichtigung schicken soll.
Gruß Constantin
Offline stauraum
  • New Member
« Antwort #1144 am: 10 Januar 2018, 14:46:05 »
Gruß Constantin
Klar kann ich das ;-)
2018.01.10 14:43:40 4: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - Start
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - reading lastNow
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 2, 21
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_GetUpdate (Entsorgung) - delete readings
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - weekDayMapping (Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 1, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - size of events: 80
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13000
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 15, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 19, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13000) - start(12.01.2018 00:00:00) - days(2) - text(Restmüll (Graue Tonne)) - location(Raguhner Str 13) - description(Entsorgung: Restmüll (Graue Tonne)) - readingName(RestmuellGraueTonne)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13053
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13053) - start(19.01.2018 00:00:00) - days(9) - text(Biomüll (Braune Tonne)) - location(Raguhner Str 13) - description(Entsorgung: Biomüll (Braune Tonne)) - readingName(BiomuellBrauneTonne)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13002
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13002) - start(26.01.2018 00:00:00) - days(16) - text(Papier (Blaue Tonne)) - location(Raguhner Str 13) - description(Entsorgung: Papier (Blaue Tonne)) - readingName(PapierBlaueTonne)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13003
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13003) - start(26.01.2018 00:00:00) - days(16) - text(Gelbe Tonne) - location(Raguhner Str 13) - description(Entsorgung: Gelbe Tonne) - readingName(GelbeTonne)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13001
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 18, 19
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13054
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13004
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13055
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13005
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13007
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13006
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13056
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13008
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13057
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13011
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13010
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13009
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13058
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13058) - start(28.03.2018 00:00:00) - days(77) - text() - location(Raguhner Str 13) - description(Entsorgung: ) - readingName()
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13059
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - calendar(SWH.Halle) - uid(HWSRaguhnerStr13059) - start(28.03.2018 00:00:00) - days(77) - text(★Biomüll (Braune Tonne)) - location(Raguhner Str 13) - description(*Feiertagsentsorgung* an einem der beiden aufeinanderfolgenden Ersatztermine(★): Biomüll (Braune Tonne)) - readingName(BiomuellBrauneTonne)
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13060
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13061
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13012
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13062
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13014
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13015
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13013
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13063
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13016
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13064
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13018
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13019
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13017
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13065
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13020
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13066
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13022
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13023
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13021
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13067
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13024
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13068
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13025
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13027
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13026
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13069
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13028
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13070
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13029
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13031
2018.01.10 14:43:40 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13030
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 5, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 15, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 18, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 6, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 3, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13071
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13032
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13072
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13033
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13034
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13035
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13073
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13036
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13074
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13037
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13038
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13039
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13075
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13040
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13076
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13042
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13041
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13043
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13077
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13044
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13078
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13047
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13045
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13046
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13079
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13048
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13080
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13051
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13049
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents - next uid : HWSRaguhnerStr13050
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 4, 19
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_getEvents(Entsorgung) - ABFALL_getEvents, 20170912.220911, 2, 19
2018.01.10 14:43:41 5: Vor Sortieren
2018.01.10 14:43:41 5: RestmuellGraueTonne
2018.01.10 14:43:41 5: BiomuellBrauneTonne
2018.01.10 14:43:41 5: PapierBlaueTonne
2018.01.10 14:43:41 5: GelbeTonne
2018.01.10 14:43:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $text in concatenation (.) or string at fhem.pl line 913.
2018.01.10 14:43:41 5: Nach Sortieren
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 3, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 6, 21
2018.01.10 14:43:41 2: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - readingName is empty for uid(HWSRaguhnerStr13058)
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 11, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 16, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 19, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 20, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 10, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 8, 21
2018.01.10 14:43:41 5: ABFALL_setUpdate(Entsorgung) - ABFALL_setUpdate, 20170912.220919, 4, 21
Offline TWART016
  • Sr. Member
« Antwort #1145 am: 13 Januar 2018, 00:33:13 »
Ich habe Filter jetzt so angegeben. Wie kann ich testen, ob es funktioniert? Werden die anderen Readings dann nicht mehr aktualisiert?
Biogut|Flach|Restmuell|Rund
Edit: oder auf was muss ich filtern? Reading? Exclude habe ich im Wiki nicht gefunden.
Mir fehlt leider der Ansatz mit dem userReading. Ein DOIF habe ich bereits, mit dem ich Nachrichten versende.
« Letzte Änderung: 13 Januar 2018, 00:41:53 von TWART016 »
