Neues FTUI Widget - Departure
Begonnen von setstate, 27 Januar 2016, 15:51:08
thuranga
bei mir erscheint die Überschrift (Linie, Richtung, Zeit/in Min) nicht? Im JS des Widgets (widget_departure.js) werden die Element aufgebaut, aber nicht ausgegeben.
        // prepare list header
        var text = '&nbsp;<div class="header">';
        text += '<div class="line">Linie</div>';
        text += '<div class="destination">Richtung</div>';
        text += elem.hasClass('deptime') ? '<div class="minutes">Zeit</div></div>' : '<div class="minutes">in Min</div></div>';
        elem.append(text);
Ist das ein Bug oder muss ich die Ausgabe per Attribut aktivieren?
All-Ex
#241
bei mir aktualisiert sich das Widget nicht, nachdem es zum 1. mal geladen wurde (ich nutze den Fully-Browser).
Nach dem 1. Laden des Widgets werden die Daten in Fhem per HTTPMOD Modul regelmäßig neu geladen, aber das Widget aktualisiert sich nicht. Auch wenn ich auf den Reload-Button des Widgets klicke, werden die Daten neu geladen, allerdings aktualisiert sich das Widget nicht. Nach einem manuellen Laden der Daten im HTTPMOD Modul aktualisiert sich das Widget ebenso nicht.
Wenn ich aber auf eine andere Seite wechsele und wieder zurück, funktioniert alles einwandfrei. Ich verwende index_nav_footer.html, kann es daran liegen (vgl. hier: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/blob/master/examples/mobil/index_nav_footer.html) ?
Ich nutze das neueste FHEM und FTUI und habe auch keine Umlaute im Haltestelle-Namen. Habt ihr irgendeine Idee?
Edit:
Ich habe eben gemerkt, dass auf der Startseite überhaupt kein Widget aktualisiert wird. Also hat es nichts mit dem Departure-Widget zu tun...
Viele Grüße,
Alex
Sailor
Ein herzerfrischendes "MoinMoin"  vom hintern Deich vorweg
Ich habe ein kleines Problem mit der Darstellung im Widget.
Unsere lokale Verkehrsgesellschaft hat in Spezialfällen das Anruf Sammeltaxi - AST mit einer Nummer versehen.
Dies bedeutet bis zu 7 Stellen für die Liniennumer.
Und die wird mitunter gequetscht dargestellt.
Kann ich die Spalte irgendwie "erweitern" oder besser flexibel nach Anzahl der Nummernstellen darstellen?
Danke für eure Tipps!
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
leech0r
ich glaube der BVG Provider ist seit längerem Down.
Anfangs fiel es mir nicht auf jedoch gibt es seit Sept keine Aktualisierung mehr bei meinen Haltestellen.
Auch ein manuelles Abrufen der Daten schlägt fehl.
Gibt es eine Möglichkeit das zu fixen ?
Leech0r
wolfram
mal eine blöde Frage. Wie bekomme ich das 98_Departuere-Modul dazu mit dem FTUI-Widget Departure zu kommunizieren, bzw. was muss ich im Widget den bei "data-get=??" eintragen, dass die Einträge aus den Readings im Widget ankommen? Ich habe bisher keine Lösung gefunden  :'(
Vielen Dank und viele Grüße
wolf
Ulm32b
In https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Departure ist doch vollständig beschrieben, wie man das Widget zum Laufen bringt. Stimmt da irgend etwas nicht?
wolfram
Danke Ulm, für Deine Antwort, allerdings verwende ich nicht das HTTPMOD Modul, sondern das noch nicht offizielle Modul 98_Departuere-Modul aus diesem Threat https://forum.fhem.de/index.php/topic,60046.msg532447.html#msg532447 und da sehen die Readings anders aus - deshalb die Frage.
Schönen Abend
wolf
Paul
Auch damit geht die BVG nicht
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
wolfram
nimm mal den Provider "Bahn" da habe ich eigentlich alles gefunden und mit diesem Modul lässt sich auch gut die gewünschte Haltestelle suchen. Vorteil an diesem Modul ist, dass du dich nicht mit den RegExp "rumschlagen" musst.
sbiermann
Holas,
am Sonntag werde ich den Public Transport REST Service zu einen neuen Provider umziehen. Das bedeutet, ich muss einen Domaintransfer machen mit DNS Update. Dadurch kommt es sehr wahrscheinlich zu einen längeren Ausfall (max 24 Stunden) bis der Service wieder für komplett erreichbar ist.
Dann gibt es auch gleich eine neue Version der Öffi Libs, sprich es gibt mehr Provider und Fehlerbehebungen.
Stefan
sbiermann
So Umzug ist erledigt. Kann sein das noch einige DNS Server die alte Adresse im Cache haben, das sollte sich hoffentlich innerhalb der nächsten 24 Stunden erledigt haben. Im Log sehe ich schon einen großen Schwung erfolgreicher Zugriffe, dementsprechend sind die neuen Daten bei einigen schon aktiv.
kaufi88
#251
Hallo Stefan,
Kann es sein, dass sich der Provider KVV geändert hat.
Ich bekomme einen ,,Internal Server Error".
Meine URL: https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=Xxxxxxx&provider=Kvv
Kaufi
sbiermann
Hoi Kaufi,
die URL tut wieder, es gab in der verwendeten Lib ein Update für den Kvv Provider. Die REST-Schnittstelle ist aktualisiert mit der neuen Lib. Es gibt jetzt auch einen weiteren Schwung neue Provider, z.B. AVV für Aachen oder Ghana...
Stefan
kaufi88
australien
#254
Hallo Stefan,
bei mir funktioniert dieser Link nicht mehr
https://transport.stefan-biermann.de/publictransportapi/rest/departure/FHEM?from=XXXXXXX&provider=Oebb
im explorer
SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
--> json aufgelöst
Provider Oebb not found or can not instantiated...
obwohl es vorhanden sein sollte?!
bzw in fhem
httpheader
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Mon, 19 Nov 2018 15:51:49 GMT
Server: Apache/2.4.29 (Ubuntu)
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Type: application/json
Content-Length: 50
Strict-Transport-Security: max-age=15768000
Connection: close
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
