Autor Thema: [98_version.pm] patch für optionalen parameter "noheader"  (Gelesen 2393 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:[98_version.pm] patch für optionalen parameter "noheader"
« Antwort #15 am: 02 März 2017, 13:44:23 »
Habs eingebaut, die Ausgabe kommt als Dialog.
Beim Testen mit fhem.cfg.demo ist mir eine Warnung ueber den Weg gelaufen, das wollte ich Markus nicht vorenthalten :)
2017.03.02 13:34:52.894 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fn in pattern match (m//) at ./FHEM/98_version.pm line 32.
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #16 am: 03 März 2017, 10:32:51 »
Funktionieren tut das ja, aber schön aussehen tut das (das=der Bereich mit den js-Dateien) nicht...
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 01.06.2018
Offline justme1968
« Antwort #17 am: 03 März 2017, 18:01:59 »
wenn man in fhemweb.js aus der 18 eine 27 oder 29 macht schaut es schon mal aufgeräumter aus.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
  • Administrator
« Antwort #18 am: 03 März 2017, 19:32:25 »
Ich habe es mit 26 eingecheckt.
« Antwort #19 am: 03 März 2017, 19:47:19 »
Die Bekanntgabe der Lottozahlen erfolgte ohne Gewähr.  8)
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #20 am: 04 März 2017, 14:00:04 »
ich bin aktuell viel unterwegs und komme nur selten zum lesen und noch seltener zum schreiben, daher erst jetzt meine Antwort.
Was genau hast Du denn eingegeben? Kann ich erst ab Montag fixen, wenn ich wieder zurück bin.
Allgemeine Anmerkung zu der aktuellen Umsetzung. So wie es aktuell in fhemweb.js implementiert ist, sieht man nur die geladenen JS-Dateien die beim Aufruf des entsprechenden version-Befehls durch FHEMWEB ausgeliefert werden und sich in FW_version registriert haben. Man sieht damit nicht JS-Dateien die per FWEXT-SCRIPT für bestimmte Module gesetzt sind (Dashboard, Floorplan, ...), als auch bspw. console.js für den Event-Monitor. Solche JS-Dateien werden natürlich nicht beim Ausführen eines FHEM-Befehls geladen, sondern nur auf den entsprechenden URL's. Damit sieht man nur die Dateien die also ohnehin immer geladen werden. Oder sehe ich das falsch?
Ich würde es begrüßen, wenn man die aktuelle Implementierung aus fhemweb.js herauslösen kann und einen generischen Weg in fhemweb.js anbietet um sich als Hook auf die Befehlszeile zu hängen. Damit kann ich den JS-Anteil für version in einem separaten JS ebenfalls maintainen. So ist es wieder eine Insellösung in fhemweb.js mMn. Bestes Beispiel ist die Ausgabeformatierung.
Markus
  • Administrator
« Antwort #21 am: 04 März 2017, 14:31:52 »
Falls diese JS-Dateien das angebotene Hook (FW_version) verwenden, dann sieht man sie auch.
@Markus: ich bin offen fuer eine Alternative, ich habe aber weder das von Dir beschriebene Problem verstanden, noch deine Loesung dafuer, deswegen will ich nicht anfangen zu basteln.
  • Administrator
« Antwort #22 am: 04 März 2017, 14:52:00 »
Hat sich schon erledigt. Habe gerade mal etwas rumprobiert und festgestellt, dass bei der Eingabe von "version" die auf der aktuellen Seite aktiven JS-Versionen angezeigt werden. Da es sich ja um ein Popup handelt.
  • Administrator
« Antwort #23 am: 06 März 2017, 21:46:47 »
Ich habe die Warnung hoffentlich gefixt. Exakt nachstellen konnte ich den Fall bei mir nicht. Desweiteren habe ich einen Hinweis für die Anzeige der geladenen JS-Dateien in der commandref hinzugefügt.
Markus
