[Gelöst] Tablet UI und Load-Problem auf dem FHEM RPi2?
Begonnen von FhemPiUser, 31 Januar 2016, 13:48:20
FhemPiUser
Hallo Zusammen,
ich habe ein Android5-Wandtablet mit Webviewcontrol-App & Tablet UI als Client für mein fhem Rpi2, auf dem >100 Devices laufen. Das Wandtablet ist standardmäßig aus (Standby) und wird nur angestellt, wenn ich davorstehe. Dann synchronisiert es sich mit fhem.
Nun ist mir aufgefallen, dass der Load häufiger am Tag auf 1 geht (siehe Anhang) und das scheint zeitlich damit zu korrelieren, wann das Wandtablet angeht und synchronisiert. Auch die Netzwerktraffic-Kurve korreliert mit der Load-Kurve. apptime zeigt, dass unheimlich viele Events erzeugt werden (hier als Beispiel >1000 Events für ein einziges Mal starten des Wandtablets):
name             function    max  count    total  average maxDly
WEBWandtablet_192.168.1.167_43730              FW_Read    199   1055   155081   147.00      0 HASH(WEBWandtablet_192.168.1.167_43730)
   WEBWandtablet_192.168.1.167_43713              FW_Read    196   1046   156898   150.00      0 HASH(WEBWandtablet_192.168.1.167_43713)
   WEBWandtablet_192.168.1.167_43726              FW_Read    193    990   151197   152.72      0 HASH(WEBWandtablet_192.168.1.167_43726)
   WEBWandtablet_192.168.1.167_43721              FW_Read    192   1009   152891   151.53      0 HASH(WEBWandtablet_192.168.1.167_43721)
Ich habe zwar recht viele Readings auf meiner Tablet UI-Seite, aber 1000 Events pro Synchronisation finde ich doch sehr viel.
Außerdem frage ich mich, warum es mehrere WEBWandtablet_192.168.1.167-Einträge gibt (auf verschiedenen Ports?)
Hat das auch jemand bei sich beobachtet oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
setstate
#1
Was bedeuten 1000  Events? Anfragen bei FHEM?
Ich würde mal auf einem Desktop Browser unter Netzwerkanalyse nachsehen, wie viele 'list' Kommandos an FHEM geschickt werden. Das hatte ich mal optimiert, dass nix doppelt abgefragt wird.
Wenn das Tablet aber mehrfach "online" Events bekommt, ist da noch Potential zum Optimieren. Dann dürfen nicht alle Events eine Voll-Synchronisation auslösen.
FhemPiUser
#2
Laut apptime-Doku bedeutet count folgendes:
count:          Anzahl der Aufrufe
Also über 1000 Aufrufe je Instanz und mind 4 Instanzen von WEBWandtablet.
Wenn ich die gleiche Tablet UI-Seite von meinem Desktop-Browser aufrufe ("WEB") gibt es das Problem nicht. Dann zeigt apptime nur ca. 10 Aufrufe der WEB-Instanz und auch nur eine WEB-Instanz....
Ich nehme an ein Aufruf ist ein Ajax-Request eines Readings?
FhemPiUser
Ja, letztes Mal als ich mit Tablet UI Debug getestet habe hat er etliche Male hintereinander ein online-Event angezeigt.
Wie kann ich in FHEM sehen, was Tablet UI an FHEM sendet (z.B. "list"-Komandos)?
FhemPiUser
ein "top" auf dem RPI zeigt > 95% CPU Auslastung von fhem über längere Zeit.
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
12290 fhem      20   0   81832  76280   6968 R  95,7  8,0  38:02.32 perl
Kann man irgendwie sehen, womit fhem da beschäftigt ist (ausser mit apptime, was ich schon nutze)?
FhemPiUser
#5
Hallo setstate,
habe mal mit tcpdump geschaut, was da so passiert. Das Wandtablet sendet hintereinanderweg ununterbrochen list-Kommandos an fhem mit den ganzen device-Namen und von verschiedenen Ports aus.
Mit debug eingeschaltet sehe ich bei Einschalten des Tablets, dass etliche "online"-events hintereinanderweg kommen.
Wenn ich das attr global verbose 5 einstelle, sehe ich auch tausende von list-Kommandos mit langen device-listen
WEBWandtablet_192.168.1.167_45882 GET /fhem/?cmd=list+...+&XHR=1&_=1454256645997; BUFLEN:0
(Ist das "BUFLEN:0" ok?)
und
Cmd: >list ....
wobei "..." ca. 30-50 devices aufzählt. Die kommen alle vom Tablet UI auf meinem Wandtablet...
Mein fhem Load-Problem scheint also davon zu kommen, dass fhem mit requests zugebommt wird ;)
FhemPiUser
Habe mal einen schnellen Fix eingebaut und damit scheint das Load-Problem bei mir behoben:
In fhem-tablet-ui.js folgendes angepasst (diff):
28,30d27
< /* setonlinefix */
< var lastsetOnline = 0;
125,136c122,127
<         var ltime = new Date().getTime() / 1000;
<         if ((ltime - lastsetOnline) > 60){
<           if (DEBUG) ftui.toast("Network connected");
<           lastsetOnline = ltime;
<           startShortPollInterval(500);
<           if (!doLongPoll){
<               doLongPoll  = ($("meta[name='longpoll']").attr("content") == '1');
<               if ( doLongPoll )
<                   startLongPollInterval(5000);
<           ftui.log(1,'FTUI is online');
>         if (!doLongPoll){
>             if ( doLongPoll )
137a129
setstate
pillepalle12
28,30d27
125,136c122,127
<           if (!doLongPoll){
<               if ( doLongPoll )
>         if (!doLongPoll){
>             if ( doLongPoll )
137a129
Hallo, ich habe das gleiche Problem und möchte Deine Lösung gerne nutzen, kopiere ich jetzt einfach Deinen Code unten in die fhem-tablet.ui.js rein und es funktioniert? Oder wo kommt das genau hin?
Sorry bin leider Anfänger.
setstate
Das ist so in der aktuellen Version drin, da muss nix irgendwo rein kopiert werden. Du musst ein anderes Problem haben.
pillepalle12
Ich habe sehr schlechte Performance bei FHEM auf dem Pi wenn ich das Frontend öffne und über APPTIME extreme hohe FW_READ Einträge ganz oben von meinem Wandtablet (IP).
Hört sich genauso an wie Euer Problem. Habe aber alles auf aktuellem Stand... komisch
