Fenstersymbol mit Anzahl offener Fenster als Kreis
Begonnen von zap, 31 Januar 2016, 15:10:17
PingPong
Oh je... da bin ich wohl ein hoffnungsloser Fall :-(
Meine Fensterdevices haben alle eine einheitliche Benennung und beginnen mit "Fensterkontakte...".
Da ich diverse unterschiedliche Fenstersensoren verwende, die alle eine andere Schreibweise im Status haben, muss ich vermutlich noch das Event "(open|tilted|closed)" anpassen, aber das im zweiten Schritt.
Konkret bekomme ich es leider noch immer nicht hin :-(
Also ich hab jetzt folgendes eingestellt:
Dummy Device
   CFGFN
   NAME         offeneFenster
   NR             498
   STATE        ???
   TYPE          dummy
notify
    DEF                         Fensterkontakt.*:(open|tilted|closed) { CommandSet(undef, ' offeneFenster ' . numberOfOpenWindows()) }
    NAME                      notifyAnzahlFenster
    NR                          305
    NTFY_ORDER          50-notifyAnzahlFenster
    REGEXP                   Fensterkontakt.*:(open|tilted|closed)
    STATE                     active
    TYPE                       notify
    READINGS:             2018-03-27 12:50:47 state active
hier noch ein List von einem Beispiel-Fenstersensor
    CHANGED
    DEF        158d0001daefe8 sensor_magnet.aq2 XiaomiGateway
    IODev XiaomiGateway
    LASTInputDev XiaomiGateway
    MODEL sensor_magnet.aq2
    MSGCNT 2
    NAME XMI_158d0001daefe8
    NR 139
    SID     158d0001daefe8
    STATE Status: close<br>Batterie: ok<br>last Change: (2018-02-22 21:42:06)
    TYPE XiaomiSmartHome_Device
    VERSION 1.20
    XiaomiGateway_MSGCNT 2
    XiaomiGateway_TIME 2018-03-27 12:56:13
READINGS: 2018-03-27 12:56:13
     battery ok 2018-03-27 12:56:13
     battery_level 3 2018-03-27 12:56:13
     heartbeat 158d0001daefe8 2018-03-27 12:56:13
     no_close 0 2018-02-22 21:42:06
     state close 2018-03-27 12:56:13
     windowState closed
Attributes: IODev XiaomiGateway
     alarmDevice Sensor alarmSettings alarm4,|XMI_158d0001daefe8:open|Fenstersensor_SchlafzimmerKeller|on
     alias Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller
     devStateIcon open:fts_door_open@red close:fts_door@green
     event-on-change-reading .*
     group Fenstersensoren
     icon fts_window_1w
     room 02_Untergeschoss->01_Schlafzimmer,10_Sonstiges->07_Fenstersensoren,20_DeviceGroups->03_Xiaomi
     stateFormat { sprintf( "Status: %s<br>Batterie: %s<br>last Change: (%s)", ReadingsVal("XMI_158d0001daefe8", "state","?"), ReadingsVal("XMI_158d0001daefe8", "battery","?"), ReadingsTimestamp("XMI_158d0001daefe8", "state", "0000-00-00 00:00:00") ) } timestamp-on-change-reading state userReadings windowState {if(ReadingsVal("XMI_158d0001daefe8","state","?") eq "close") {return "closed"} elsif (ReadingsVal("XMI_158d0001daefe8","state","?") eq "tilted") {return "tilted"} elsif (ReadingsVal("XMI_158d0001daefe8","state","?") eq "open") {return "open"} else {return "unknown"}}
Dazu dann noch den Code in der Utils:
sub numberOfOpenWindows() {
      return devspec2array("group=Fensterkontakt:FILTER=STATE!=closed")
Magst Du mich nochmal ein Stück an die Hand nehmen?
CoolTux
Das Problem ist das die Namen Deiner Devices nicht Fensterkontakt sind sondern die Aliase.
Ich empfehle alle mit rename vernünftig um zu benennen. Dann schauen wir weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PingPong
Hi nochmal,
also erst nochmal ganz lieben Dank für Deine Geduld und Mühe.
Ich habe die Fenstersensoren jetzt umbenannt.
Beispiel
    CHANGED
    IODev                          XiaomiGateway
    MSGCNT                      6
    NAME                          Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller
    NR                              139
    SID                            158d0001daefe8
    VERSION                   1.20
    XiaomiGateway_MSGCNT 6
     windowState closed
     icon fts_window_1w
     stateFormat { sprintf( "Status: %s<br>Batterie: %s<br>last Change: (%s)", ReadingsVal("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller", "state","?"), ReadingsVal("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller", "battery","?"), ReadingsTimestamp("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller", "state", "0000-00-00 00:00:00") ) } timestamp-on-change-reading state userReadings windowState {if(ReadingsVal("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller","state","?") eq "close") {return "closed"} elsif (ReadingsVal("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller","state","?") eq "tilted") {return "tilted"} elsif (ReadingsVal("Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller","state","?") eq "open") {return "open"} else {return "unknown"}}
Zudem hatte ich noch einen falschen Code für die 99_myUtils gepostet. Hier jetzt wirklich vorhandene:
      return devspec2array("group=Fenstersensoren:FILTER=STATE!=closed")
CoolTux
Sieht schon mal gut aus. Jetzt zeigt Dein state aber close nicht closed. Das bitte im Notify Regex und bei der myUtils beim Filter ändern.
Das TuxNet Wiki:
PingPong
ok... da hätte ich jetzt auch selbst drauf kommen können...   ::)
Ist angepasst... aber leider weiterhin ohne Erfolg. Der Wert landet nicht im Dummy.
Zudem stellt sich jetzt natürlich auch wieder die Frage von vorhin:
ZitatDa ich diverse unterschiedliche Fenstersensoren verwende, die alle eine andere Schreibweise im Status haben, muss ich vermutlich noch das Event "(open|tilted|closed)" anpassen, aber das im zweiten Schritt.
Ich müsste also auf verschiedene Schreibweisen - sowohl im Notify als auch in der myUtils reagieren (Bsp. close/closed/Close).
CoolTux
Das kommt noch. Lass uns erstmal eine generelle Funktion herstellen.
triggert denn das Notify? Gib mal bitte ein list vom Notify
Das TuxNet Wiki:
PingPong
Ok, danke und gerne :-)
   DEF        Fensterkontakt.*:(open|tilted|close) { CommandSet(undef, ' offeneFenster ' . numberOfOpenWindows()) }
   NR         304
   REGEXP     Fensterkontakt.*:(open|tilted|close)
   STATE      active
   TYPE       notify
     2018-03-27 17:21:08   state           active
CoolTux
triggert nicht.
Mach mal bitte den Eventmonitor auf. Im FHEMWEB ganz unten ganz links
Bei Filter vor dem .* eingeben
Fensterkontakt
so das dann da steht
Fensterkontakt.*
und dann das Fenster mal auf machen und die Ausgabe des Eventmonitors hier posten
Das TuxNet Wiki:
PingPong
2018-03-27 19:16:56 XiaomiSmartHome_Device Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller open
2018-03-27 19:16:56 XiaomiSmartHome_Device Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller windowState: open
2018-03-27 19:16:59 XiaomiSmartHome_Device Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller close
2018-03-27 19:16:59 XiaomiSmartHome_Device Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller windowState: closed
gerne
CoolTux
Fensterkontakt.*(open|tilted|close) {  }
Ändere die DEF des Notify bitte so. Ausgeführt wird dann noch nichts aber wir sehen ob er triggert.
Im Internal STATE vom Notify muss dann der Timestamp vom Trigger drin stehen.
Das TuxNet Wiki:
PingPong
jawohl, STATE wird dann mit dem Timestamp befüllt.
CoolTux
Sehr schön. Nun zwischen { }
Fügen.
Und die Funktion erstmal so und die myUtils mit reload neu laden
      return devspec2array("group=Fenstersensoren:FILTER=STATE!=close")
Das TuxNet Wiki:
PingPong
CoolTux
Welcher STATE. Von Deinem Fensterzähler Dummy?
Wenn der nicht dann bitte ins Log von FHEM schauen.
Das TuxNet Wiki:
PingPong
Nee, nur der des notify - so wie vorher auch.
Der Dummy scheint unbeeindruckt :-(
Hab das Loglevel mal hochgesetzt:
2018.03.27 20:17:15 5: XiaomiGateway: Read> Read start
2018.03.27 20:17:15 5: XiaomiGateway: Read> {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001daefe8","short_id":52743,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
2018.03.27 20:17:15 5: XiaomiGateway: Read> Dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001daefe8","short_id":52743,"data":"{\"status\":\"close\"}"}
2018.03.27 20:17:15 5: XiaomiGateway: dispatch {"cmd":"report","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d0001daefe8","short_id":52743,"data":"{\\"status\\":\\"close\\"}"}
2018.03.27 20:17:15 4: XiaomiGateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_magnet.aq2 : 158d0001daefe8
2018.03.27 20:17:15 5: XiaomiGateway: DEV_Read> SID: 158d0001daefe8 XiaomiSmartHome_Device
2018.03.27 20:17:15 3: XiaomiGateway: DEV_Read> Name: Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller SID: 158d0001daefe8 Type: sensor_magnet.aq2 Status: close
2018.03.27 20:17:15 5: Starting notify loop for Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller, 2 event(s), first is close
2018.03.27 20:17:15 5: Triggering notifyAnzahlFenster
2018.03.27 20:17:15 4: notifyAnzahlFenster exec { CommandSet(undef, ' offeneFenster ' . numberOfOpenWindows()) }
2018.03.27 20:17:15 5: Cmd: >{ CommandSet(undef, ' offeneFenster ' . numberOfOpenWindows()) }
2018.03.27 20:17:15 3: notifyAnzahlFenster return value: Please define  first
2018.03.27 20:17:15 5: End notify loop for Fensterkontakt_SchlafzimmerKeller
Sagt Dir das irgendwas?
Vor allem das hier ist vermutlich ein Hinweis:
