Erweiterung CUL für Baumarktsteckdosen
Begonnen von sissiwup, 31 Januar 2016, 19:47:40
sasel
Hallo Ralf,
ich habe die on Taste noch einmal in Abständen von 1 - 5 Sekunden hintereinander gedrückt, anschließend die off Taste. Das Ergebnis ist das Gleiche. Zur Sicherheit habe ich das autocreate device noch einmal gelöscht und wieder neu angelegt
define autocreate autocreate
Dies hat jedoch auch nichts am Ergebnis geändert.
Seltsam ist auch, dass ich auf 1 - 2 Meter mit der Fernbedienung an den nanoCUL ran muss. Bin ich weiter weg, dann erscheint im LOG gar nichts. Bisher hatte ich bei keiner Komponente Probleme mit dem Empfang.
Besten Dank und Gruß
sasel
Ralf9
welche Version des IT-Modul hast Du?
Du kannst auch mal ein fhem neustart versuchen
sasel
Neustart habe ich bereits aus anderen Gründen heute mehrfach durchgeführt. Den Punkt kann ich somit ausschließen.
Die Version des IT Moduls lautet:
10_IT.pm            12179 2016-09-19 19:26:01Z dancer0705
Florian
Ralf9
Diese Version des IT Moduls habe ich auch. Ich habe nun keine Idee mehr.
sasel
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe.  :)
Ralf9
Mit den Daten aus meinem log kannst Du sie natürlich auch ohne autocreate anlegen:
define IT_0100000110100111100110111001001 IT 01000001101001111001101110 0 1001
define FileLog_IT_0100000110100111100110111001001 FileLog ./log/IT_0100000110100111100110111001001-%Y-%m.log IT_0100000110100111100110111001001
sasel
das habe ich bereits versucht. Die Dosen lassen sich damit weder pairen noch nach dem pairen schalten. Keine Ahnung, ob ich nicht vielleicht einen neue Version gekauft habe oder bei meiner Installation etwas schief gelaufen ist. >:(
sasel
