trigger WEB.* JS:location.reload(true)
Begonnen von Elektrolurch, 04 Februar 2016, 17:24:33
ZitatBei einem Test, das ich room= durch detail= .... ersetze, klappt es NICHT.
Ich empfehle meinen Beitrag nochmal zu lesen, ich habe da nichts von detail= geschrieben.
HomeAuto_User
Danke für deine Antwort.
Ich denke nach Einsicht tief ins System und erneutem lesen deines Post, den Weg gefunden zu haben. Es ist ja etwas tricki wenn das ,,Gebilde wenig dokumentiert ist und man nicht aufs einzelne Detail / Variable achtet".
Ich verifiziere es noch an einem anderen System.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
erwin
der Beitrag ist zwar schon sehr alt, aber nachdem ich jetzt auch einige Zeit mich durch den code gewühlt habe,
denke ich hab eine Lösung:
FW_directNotify("FILTER=" . $FW_detail, '#FHEMWEB:' . $FW_wname, 'FW_errmsg("das ist ein Test",5000)', "");
..getested innerhalb einer XX_Get sub... bei diesem konkreten Modul gibts kein "get" auf der room-seite.
Verwendet wird das statt der "üblichen" Methode: return "Das ist ein Test"; in der XX_Get Funktion.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
