Autor Thema: Fully Fullscreen Browser für Android  (Gelesen 208408 mal)
Offline Mave
  • Sr. Member
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #1005 am: 28 April 2018, 09:57:53 »
Moin zusammen,
ich habe mit Samsung Tab A10 und Fully ein merkwürdiges Problem.
Wenn ich in FHEM in der linken Spalte einige (nicht alle) Menüpunkte (z.B. Räume) anklicke, wird der Menüpunkt darüber ausgewählt.
Das Problem habe ich erst seit ein paar Tagen. Das Tablet funktioniert sonst einwandfrei. Andere Tablets mit Fully und FHEM haben das Problem nicht.
Ich grüble, ob mein Tablet einen Schuß hat.....
Grüße Mave
Offline aloz77
  • Full Member
« Antwort #1006 am: 28 April 2018, 10:11:16 »
Theoretisch sind Verhaltensänderungen möglich, wenn Android Webview aktualisiert wird und dadurch irgendwelche Inkompatibilität auftritt.
Offline Mave
  • Sr. Member
« Antwort #1007 am: 28 April 2018, 10:15:37 »
Danke für Deine schnelle Antwort.
Was schlägst Du vor? Einfach mal das nächste Update abwarten?
Das Problem scheint weniger häufig aufzutreten, wenn ich das Tablet im Hochformat betreibe. Im Querformat spinnt immer die untere Hälfte der Menüpunkte in der linken Spalte.
Offline DS_Starter
« Antwort #1008 am: 30 April 2018, 21:28:52 »
Guten Abend,
ich kämpfe auch noch mit zwei Problemchen mit Fully auf dem Google Nexus 7.
1. Fully soll bei Start des Tablets auch automatisch starten. Das funktioniert auch im Prinzip, allerdings kommt immer die folgende Abfrage die den automatischen Start verhindert: "Switch Home Button Lock off ? Fully will close now and restore the default home app. You can start Fully as a normal app then."
Fully hat nun außerordentlich viele Optionen zur Einstellung, aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft diese Meldung nicht mehr zu bekommen.
2. Nach einer gewissen Laufzeit funktioniert der Zugriff auf die Camera nicht mehr. D.h. es kommt der Fehler "Camera failed". In dem Zustand ist Fully sehr langsam bzw. hat Hänger. Ein Restart hilft.
Es noch zu sagen, dass das Tablet auf dem Werksstandard zurück gesetzt ist und keinerlei zusätzliche Apps außer Fully darauf installiert sind. Das Tablet soll, wenn alles richtig läuft, mal als Wandtablet für FHEM dienen.
Über ein paar Hinweise würde ich mich freuen.
LG,
Heiko
ESXi 6.5 auf NUC6i5SYH mit FHEM auf Debian 9/64 Bit  (Stretch), DbLog/DbRep mit MariaDB auf Synology 415+
Maintainer: SSCam, DbLog/DbRep, Log2Syslog, SMAPortal, Watches
Offline TomLee
« Antwort #1009 am: 01 Mai 2018, 11:03:14 »
habe vor Motion Detection über die integrierte Kamera durch einen Bewegungsmelder zu ersetzen.
Das auch kein Problem, mit AMAD wird der Bildschirm ein/ausgeschaltet.
Jetzt nutz ich allerdings seit kurzem auch den Screensaver. Bei Motion Detection über die integrierte Kamera wird dieser deaktiviert bei Bewegung und meine FTUI-Seite wird angezeigt.
So möchte ich das auch wenn Motion Detection deaktiviert ist und ich den Bildschirm über AMAD einschalte, hier lande ich dann aber auf der Screensaver Seite, auf die FTUI Seite kommt man nur mit einem "tipp" auf den Bildschirm.
Hat man irgendwie aus Fhem heraus die Möglichkeit das beenden des Screensaver auszulösen ?
Thomas
Offline TomLee
« Antwort #1010 am: 01 Mai 2018, 15:44:57 »
Hab eine Lösung gefunden. Über das neue Fully Modul (geht sicherlich auch über AMAD/Automagic) schalte ich bei Bewegungserkunnung die Motion Detection an und nach 3 Sekunden wieder aus.  Klappt erstmal sehr gut.
defmod not_tas_pir_flur_kueche notify tas_pir_flur_kueche:Alarm:.ON set WandtabletFlurKueche screen on;; set fully_flur_kueche motionDetection on;; sleep 3;;set fully_flur_kueche motionDetection off
Offline aloz77
  • Full Member
« Antwort #1011 am: 01 Mai 2018, 17:01:43 »
Ja, das geht mit cmd=stopScreensaver auf dem REST-Interface, siehe hier: https://www.fully-kiosk.com/#rest
cmd=triggerMotion wird es wahrscheinlich auch tun.
Es ist nicht nötig, die Motion Detection dafür einzuschalten. Davon würde ich sogar abraten, da das die Camera durcheinander bringt, wenn Visual Motion Detection eingeschaltet.
Offline aloz77
  • Full Member
« Antwort #1012 am: 01 Mai 2018, 17:06:31 »
Versuch mal in Other Settings die Option Enable Settings Auto-Import auszuschalten. Ich vermute, dass die Datei fully-auto-settings.json oder .dat abgelegt wurde und beim Start eingelesen wird.
Das ist ungleich schwieriger zu diagnostieren. Versuch mal bitte statt Visual Motion Detection die Option Enable Acoustic Motion Detection zu nutzen. Tritt das Problem mit der Performance dann irgendwann auch auf? Dann ist das Performance-Problem eher die Ursache für das Camera-Problem und nicht andersrum.
Offline DS_Starter
« Antwort #1013 am: 01 Mai 2018, 17:19:19 »
Erstmal vielen Dank für dein Antworten.
Die Option ist bereits ausgeschaltet. Hast du noch eine andere Idee ?
Habe ich jetzt mal umgeschaltet und beobachte das. Das dauert gewöhnlich etwas.
LG,
Heiko
Offline aloz77
  • Full Member
« Antwort #1014 am: 01 Mai 2018, 17:21:02 »
Nein, nicht sofort. Schick mir bitte deine Konfig-Datei fully-settings.json und eine Kopie der Device Info aus Other Settings an info@fully-kiosk.com
Offline DS_Starter
« Antwort #1015 am: 01 Mai 2018, 17:29:56 »
Ok, mach ich. Wird etwas dauern denn ich habe wie gesagt nichts weiter auf dem Tablet installiert und muss erstmal was laden um die Sachen verschicken zu können. Danke !
Heiko
Offline DS_Starter
« Antwort #1016 am: 01 Mai 2018, 19:51:23 »
Hallo Alexey,
nochmals Danke für die Unterstützung. Jetzt habe ich es so eingestellt wie du es geraten hast und es klappt erst einmal.
Auch die "Acoustic Motion Detection" scheinen ganz gut zu funktionieren.
Ich werde das Verhalten nun etwas beobachten ...
LG,
Heiko
Offline TomLee
« Antwort #1017 am: 01 Mai 2018, 22:50:33 »
Klappt einwandfrei. DANKE
Offline duke-f
  • Sr. Member
« Antwort #1018 am: 10 Mai 2018, 00:02:04 »
Hmmm, was habe ich jetzt wieder angestellt? Ich habe nochmal komplett mein Tablet werksresettet und neu aufgesetzt, weil alles einfach nicht so lief wie ich es erwartete. Dabei habe ich mich auf Tasker, Autoremote und Fully beschränkt. Nun fällt mir als allererstes auf, dass Fully in der Ansicht von FHEM nicht mehr die Uhr aus
https://forum.fhem.de/index.php?topic=31912.0
anzeigt. Muss ich da naoch etwas installieren auf dem Tablet? Früher, beim nutzen von WebViewControl hatte das immer funktioniert. Und eigentlich mente ich, dass es Anfangs mit Fully auch so war - kann mich da aber täuschen.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
AVR-NET-IO, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Offline aloz77
  • Full Member
« Antwort #1019 am: 10 Mai 2018, 08:43:00 »
Android Webview aktuell (ver. 65 oder höher)? Die Version kann man in Other Settings >> Device Info sehen.
decade-submarginal
