Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 417212 mal)
Offline aloz77
  • Sr. Member
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #630 am: 02 März 2017, 12:37:52 »
Wie sieht URL der Camera aus? Ist da user:pass mit drin?
Offline achim60
  • Full Member
« Antwort #631 am: 02 März 2017, 12:47:46 »
ja ist mit drin!
<div
  data-type="image"
  data-url="http://admin:123456@192.168.178.65:80/mjpeg/stream.cgi?chn=0" data-size="50%"></div>
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #632 am: 02 März 2017, 13:01:29 »
Deswegen funktioniert es in Chrome auf Android und in Fully nicht. HTTP Basic Auth bei embedded Inhalten ist aus Sicherheitsgründen in diesen Browsern verboten. Das Thema hatten wir schon paarmal in diesem Thread.
Offline sinus61
  • Sr. Member
« Antwort #633 am: 02 März 2017, 20:32:20 »
Also bei mir funktioniert es so. Allerdings nur wenn ich Ftui Seite und Kamera über den Namen aufrufe. Also z.b. tablet.fritz.box als Start in Fully und das Kamerabild wird von cam.fritz.box aufgerufen. Wenn ich den Url auf die IP umstelle geht es nicht mehr.
Offline Christian72D
  • Sr. Member
« Antwort #634 am: 03 März 2017, 09:18:46 »
Gibts eigentlich die Möglichkeit ein Video der Kamera zu speichern wenn die Bewegungserkennung eingesetzt hat für den Zeitraum xx Sekunden?
Am liebsten direkt im Netzwerk.
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #635 am: 03 März 2017, 09:23:53 »
Nein, das ist kompliziert. Dafür gibt's auch andere Apps.
Offline achim60
  • Full Member
« Antwort #636 am: 03 März 2017, 16:46:40 »
mit welcher Kamera läuft den Fully ohne Probleme ?
Offline sinus61
  • Sr. Member
« Antwort #637 am: 04 März 2017, 15:57:29 »
Bei mir mit Instar Kameras
Offline achim60
  • Full Member
« Antwort #638 am: 04 März 2017, 16:01:25 »
Dann werde ich mir jetzt doch mal eine zulegen  ;)
Offline Gunther
  • Perl? Copy & Paste... ;-)
« Antwort #639 am: 08 März 2017, 17:34:33 »
kann mir jemand von Euch helfen:
Ich komme leider nicht mehr in die Einstellungen von Fully. Laut FAQ muss ich ja einfach von links nach rechts in den Bildschirm reinwischen. Da kommt leider nichts. Beenden kann ich Fully.
Was kann ich tun?
EDIT: Nach Update geht es.
« Letzte Änderung: 08 März 2017, 17:48:31 von Gunther »
Offline CaSch1306
  • New Member
« Antwort #640 am: 08 März 2017, 22:48:14 »
ich spiele gerade ein wenig mit FTUI und Fully und werde die Kombi auf jedenfalls "produktiv" einsetzen. Dazu werde ich mir demnächst auch die Plus Version gönnen.
Jetzt habe ich aber eine Frage:
Wie funktioniert das mit der Website Integration?
Ich würde das gerne aus fhem heraus nutzen um den Ladestand abzufragen und damit das Ladegerät ein und auszuschalten. Ich weiß das würde mit AMAD gehen, aber ich brauche den gesamten Funktionsumfang davon eigentlich nicht.
Carsten
Raspberry Pi 2, ZWAVE ZME.USB MAXCUBE mit CUNO Firmware
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #641 am: 08 März 2017, 23:10:25 »
Website Integration ist ein einfaches JS-Interface. Wenn du es einschaltest, kannst du in der Webseite die JS-Funktionen nutzen, wie hier beschrieben:
https://www.fully-kiosk.com/de/#websiteintegration
Offline CaSch1306
  • New Member
« Antwort #642 am: 08 März 2017, 23:14:10 »
Danke für die schnelle Antwort,
das hatte ich schon gelesen, aber gibt es konkrete Beispiele, wie ich die JS Funktionen in fhem aufrufe und damit ein Dumme oder Ähnliches zu befüllen?
Ich muss dazu sagen, dass ich von JS keine Ahnung habe.
  • Sr. Member
« Antwort #643 am: 10 März 2017, 09:00:14 »
Aber können denn zwei Apps GLEICHZEITIG auf die Kamera zugreifen? Doch eher nicht, oder?
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #644 am: 10 März 2017, 09:14:02 »
Nein, das ist ziemlich ausgeschlossen. Die andere App muss dann sowohl die Bewegungserkennung als auch die Aufzeichnung übernehmen. Wenn die Bewegung erkannt wurde, könnte eine andere App ein Broadcast-Intent de.ozerov.fully.action.motion_detected rausgeben, damit Fully das mitbekommt und das macht, was Fully sonst bei Bewegungserkennung macht.
decade-submarginal
