Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 426900 mal)
Offline mrbreil
  • Full Member
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #765 am: 08 September 2017, 09:49:32 »
Hallo alle zusammen, Ich versuche zur Zeit eine App aus FTUI mit Fully zu öffnen.
<div data-type="link" class="large top-space-2x left-space-3x"
            data-width="150"
            data-icon-left="oa-it_television"
            data-color="white"
            data-text-align="right"
            data-active-color="blue"
            onclick="void fully.startApplication("com.amazon.dee.app")">Amazon
        </div>
Fehler: Uncaught SyntaxError: Unexpected token }
            data-width="150"
            data-color="white"
            onclick="void fully.startApplication(com.amazon.dee.app)">Amazon
        </div>
Fehler: :142 ReferenceError: com is not defined
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache oder einen tipp in die richtige Richtung geben. Danke.
Gruß Christian
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #766 am: 08 September 2017, 12:44:24 »
Also void muss hier weg und die Anführungzeichen werden doch benötigt. Sowas könnte eher funktionieren:
onclick="fully.startApplication('com.amazon.dee.app')"
Offline mrbreil
  • Full Member
« Antwort #767 am: 08 September 2017, 14:34:13 »
Vielen Dank aloz77. Zack, Fertig, Funzt!!!
Offline ChrisW
« Antwort #768 am: 11 September 2017, 12:00:33 »
Läuft es auf einem Android 2.2.1 Bin schon seit Stunden dran den Markt ans laufen zu bringen oder wifi file .. damit ich die APK drauf bekomme.
Aber wenn es eh nicht läuft kann ich mir das ja sparen :D
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #769 am: 11 September 2017, 13:06:09 »
Unter Android 4.0 und älter wird mit Fully leider nichts.
Offline ChrisW
« Antwort #770 am: 11 September 2017, 13:45:23 »
Na dann kann ich das teil ja entsorgen .. :(
Offline Tommy82
« Antwort #771 am: 15 September 2017, 21:01:32 »
Wieso was brauchst du denn?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline Badflex
  • Sr. Member
« Antwort #772 am: 20 September 2017, 20:09:33 »
Benutze Fully für mein Tabletui auf dem Lenovo Tab2 10 70F.
Alles hat super funktioniert,bis ich das upgrade auf Android 6 gemacht habe.
Jetzt geht Double Tab to wake up nicht mehr, und das Tab ist nicht mehr bedienbar wenn der
Bildschirm aus geht, da das Tab in die Wand eingebaut ist.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Kann man das Tab ohne die Tasten irgendwie neu starten?
Vielen Dank
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #773 am: 22 September 2017, 11:43:21 »
 Double Tab to Wake Up ist m.W. keine Funktion, die im Standard-Android drin ist. Ist das ein Custom-ROM? Dann frag am besten da, wo es entwickelt wird.
Offline Badflex
  • Sr. Member
« Antwort #774 am: 23 September 2017, 06:24:10 »
Ne, war Standard beim Lenovo Tab.
Wie handhabt ihr das mit TabletUi?
Immer an?
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #775 am: 23 September 2017, 09:15:18 »
Man kann in Fully Kiosk Browser per Timer Screen Off machen und per Motion Detection einschalten oder per Timer dimmen und per Touch/Motion einschalten.
Offline Badflex
  • Sr. Member
« Antwort #776 am: 24 September 2017, 21:49:42 »
Hab's mit dimmen auf 0 gemacht, ist für mich die beste Lösung.
Ich bekomme aber Leider per Automagic den Screensaver nicht mehr aus.
Ich wollte das bei Benachrichtigung das Display automatisch angeht ohne das die URL
Neu geladen wird. Da bei reload  das Kamerabild erneuert wird bringt mur das nichts.
Gibts da noch eine andere Lösung?
Display an und Helligkeit per Automagic zu erhöhen bringt nichts!
Vielen Dank
« Letzte Änderung: 25 September 2017, 17:01:44 von Badflex »
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #777 am: 24 September 2017, 21:55:03 »
Versuchs mit einem Intent de.ozerov.fully.action.motion_detected an FullyActivity in de.ozerov.fully
Offline Badflex
  • Sr. Member
« Antwort #778 am: 24 September 2017, 22:16:42 »
Oh, da steh ich leider ein bisschen auf dem schlauch.
Wo,wie gebe ich das in Automagic ein?
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #779 am: 26 September 2017, 09:10:10 »
Mit dem Problem das er auf die Seite https://192.168.6.1:8083/fhem wechselt bin ich weiter gekommen.
Nachdem ich die folgenden drei Einstellungen abgeschaltet habe trat der Fehler nicht mehr auf.
Delete Cache on Auto Reload
Delete History on Auto Reload
Delete Cookies on Auto Reload
Der Zusammenhang ist mir nicht klar zumal https://192.168.6.1:8083/fhem nicht die eingetragene Startseite ist aber ich bin froh das es nicht mehr auftritt.
Daniel
Nachdem monatelang Ruhe war tritt das Problem jetzt wieder auf.   :(
Jetzt stellt sich die Frage was habe ich verändert. Ich habe ein zweites Tablet in Betrieb genommen. Die kompletten Webseiten kopiert und für das zweite Tablet angepasst.
Die ursprünglichen Webseiten habe ich allerdings nicht verändert. Dennoch tritt das Problem auch dort auf.
Da es jetzt schon einige Zeit her ist fasse ich nochmal kurz zusammen.
Ich nutze TabletUI in Verbindung mit Fully.
Hier ein Auszug aus der Fhemconfig:
attr WEB HTTPS 1
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
attr WEB editConfig 1
attr WEB fwcompress 1
attr WEB hiddenroom AlarmRoom
attr WEB longpoll 1
attr WEB room Zentralsysteme
attr WEB stylesheetPrefix dark
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ /var/fhem/www/tablet Tablet-UI-EG
attr TABLETUI room Zentralsysteme
der Inhalt der index.html damit Ihr seht was er tun soll.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * Just another dashboard for FHEM
     * Version: 1.4.4
     * Requires: jQuery v1.7+, font-awesome, jquery.gridster, jquery.toast
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define tablet_ui HTTPSRV tablet ./www/tablet Tablet Frontend' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <meta name="widget_base_width" content="127">
    <meta name="widget_base_height" content="140">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec -->
    <meta name="longpoll_type" content="1">
    <meta name="longpoll_filter" content=".*">
    <meta name="longpoll_maxage" content="240">
    <meta name="shortpoll_interval" content="10">
    <meta name="debug" content="0"> <!-- 1=output to console;0=no output -->
    <meta name='gridster_disable' content='1'>
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/lib/openautomation.css" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-green-ui.css" / -->
    <link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/css/fhem-tablet-ui-user_tablet.css" />
    <script src="/fhem/pgm2/jquery.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.toast.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/lib/jquery.gridster.min.js" defer></script>
    <script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'01248': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="/fhem/pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="/fhem/pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="4">
    <header class="headerTransparent">MENU</header>
<!--div class="cell">
    <div class="bigger line-normal">FTUI</div>
    <div class="" data-bind="ftui.version"></div>
</div-->
        <div data-type="button"
data-url="index.html"
data-icon="fa-home"
class="big top-space"
data-on-color="black"
data-off-color="black"
data-background-icon='fa-circle'
data-on-background-color="#aa6900"
data-off-background-color="#585858"></div>
<div data-type="label" class="cell">Home</div>
data-url="index_2.html"
data-icon="fa-circle"
class="big"
data-on-background-color="#585858"
<div data-type="label" class="cell">Räume</div>
data-url="EG_FT_alle.html"
data-icon="fa-windows"
class="big"
data-device="Alle_Tueren_und_Fenster"
        data-get="state"
        data-on-colors='["red","red","black"]'
        data-get-on='["open","tilted","closed"]'></div>
<div data-type="label" class="cell">Fenster & Türen</div>
data-url="index_4.html"
data-icon="fa-lightbulb-o"
class="big"
data-device="Alle_Lichtschalter"
        data-get="state"
        data-on-colors='["red","black"]'
        data-get-on='["on","off"]'></div>
<div data-type="label" class="cell">Licht</div>
<div data-type="symbol"
data-device="TabletEG"
data-get="powerLevel"
data-states='["[0-5]","([6-9]|[1][0-9]|[2][0-5])","([2][6-9]|[3][0-9]|[4][0-9]|50)","([5][1-9]|[6][0-9]|[7][0-5])","([7][6-9]|[8][0-9]|[9][0-9])","100"]'
data-icons='["fa-battery-0 fa-blink","fa-battery-1","fa-battery-2","fa-battery-3","fa-battery-4","fa-battery-4"]'
data-colors='["firebrick","firebrick","yellow","green","green","green"]'
class="inline small">
</div>
data-get="powerPlugged"
data-get-on='["1","2"]'
data-get-off="0"
data-icon="fa-plug"
data-on-color="green"
data-off-color="#808080"
data-background-icon="none"
</div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="6" data-sizex="2" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">UHRZEIT / DATUM</header>
<div style="color:#aa6900"
data-type="clock"
data-format="H:i:s"
data-interval="1000"
class="great">
</div>
<div data-type="clock"
data-format="D d.m.Y"
class="big darker">
</div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="4" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">Batteriestatus</header>
data-url="batterien.html"
data-icon="fa-battery-4"
data-device="Alle_Batterien"
        data-get="state"
data-get-on='["ok","low"]'
data-icons='["fa-battery-4","fa-battery-1 fa-blink"]'
        data-on-colors='["green","red"]'>
</div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="3" data-col="6" data-sizex="1" data-sizey="2">
<header class="headerTransparent"><div>Abfall</div></header>
        data-device="MuellterminDummy"
        data-get="Restmuell"
        data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
        data-on-colors='["black","black"]'
        data-get-on='["0","2"]'
        class="big inline" >
    </div>
        data-get="GelbeTonne"
        data-on-colors='["yellow","yellow"]'
    </div>
        data-get="PapierTonne"
        data-on-colors='["blue","blue"]'
    </div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Wettervorhersage</header>
data-url="wetter.html"
data-icon="fa-cloud"
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Regenradar</header>
         <div data-type="popup" data-height="585px" data-width="600px">
        <div data-type="switch"
data-icon="oa-weather_rain"
</div>
        <div class="dialog">
              <header>NIEDERSCHLAGSRADAR</header>
              <div data-type="image"
                   data-url="http://www.niederschlagsradar.de/image.ashx?type=regioloop&regio=ess&j=&m=&d=&mi=&uhr=&bliksem=0&voor=&srt=loop1stunde&tijdid=20165311553"
                   data-size="100%">
              </div>
        </div>
        </div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Wetterwarnung</header>
<div data-type="popup" data-height="450px" data-width="600px">
data-device="Unwetterzentrale"
        data-get="WarnCount"
data-get-on='["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"]'
data-icon="fa-bolt"
data-icons='["fa-bolt","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn","fa-bolt warn"]'
</div>
<header>UNWETTERWARNUNGEN</header>
<br>
<div data-type="label" data-device="Unwetterzentrale" data-get="ftuiUwzText"></div>
</div>
</div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="1" data-col="5" data-sizex="1" data-sizey="1">
    <header class="headerTransparent">Pollenflug</header>
<div data-type="popup" data-height="450px" data-width="460px">
data-device="Pollenflug"
data-get="fc1_maximum"
data-icons='["fa-forumbee","fa-forumbee","fa-forumbee"]'
data-get-on='["low","moderate","high"]'
data-on-colors='["green","yellow","firebrick"]'
data-icon="fa-forumbee"
</div>
<header>POLLENFLUG</header>
<div class="top-space">
<div class="inline">
data-get="fc1_Ambrosia"
data-off-color="#585858"
class="big">
</div>
<div class="narrow ">Ambros.
</div>
</div>
<div class="inline left-space">
data-get="fc1_Ampfer"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Ampfer
</div>
</div>
data-get="fc1_Beifuss"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Beifuß
</div>
</div>
data-get="fc1_Birke"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Birke
</div>
</div>
</div>
<div class="top-space-mobile">
data-get="fc1_Buche"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Buche
</div>
</div>
data-get="fc1_Eiche"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Eiche
</div>
</div>
data-get="fc1_Erle"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Erle
</div>
</div>
data-get="fc1_Esche"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Esche
</div>
</div>
</div>
data-get="fc1_Graeser"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Gr&auml;ser
</div>
</div>
data-get="fc1_Hasel"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Hasel
</div>
</div>
data-get="fc1_Pappel"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Pappel
</div>
</div>
data-get="fc1_Roggen"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Roggen
</div>
</div>
</div>
data-get="fc1_Ulme"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Ulme
</div>
</div>
data-get="fc1_Wegerich"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Spitzw.
</div>
</div>
data-get="fc1_Weide"
class="big">
</div>
<div class="narrow">Weide
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="3" data-col="2" data-sizex="4" data-sizey="2">
<header class="headerTransparent">WETTER FÜR DORTMUND</header>
<table width="90%" class="top-space">
<tr>
<td rowspan="5"
style="text-align:center;vertical-align:top">
<div data-type="weather"
data-device="Wetter"
data-get="fc0_weatherDay"
data-imageset="kleinklima"
style="width:150px"
class="centered">
</div>
class="large narrow newline">
</div>
</td>
<td>Wind:
</td>
<td>
data-get="wind"
data-unit="km/h"
data-limits="[0, 19, 28, 38, 49, 74, 102, 117]"
data-colors='["#ffffff","#dddddd","#aa6900","#aa6900","#ff9999","#ff6666","#ff3333","#ff0000"]'
style="display:inline"
class="right big" >
</div>
</td>
<tr>
<td>Druck:
</td>
<td>
data-get="pressure"
data-unit="hPa"
data-limits="[0,950,1000]"
data-colors='["#ff9999","#aa6900","#9999ff"]'
class="right big" >
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Sicht:
</td>
<td>
data-get="visibility"
data-unit="km"
class="right big" >
</div>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" class="top-space">
<tr>
<td>
data-get="fc0_tempMin"
data-limits='[-73,15,25]'
data-colors='["cornflowerblue","green","firebrick"]'
data-unit="%B0C%0A"
class="top-space big inline">
</div>
</td>
<td>
data-device="CP_Aussenthermometer"
data-get="temperature"
data-unit="%B0C%0A"
class="top-space bigger inline">
</div>
</td>
<td>
data-get="fc0_tempMax"
data-unit="%B0C%0A"
</div>
</td>
<td>
data-get="humidity"
data-limits='[0,40,80]'
data-unit="%"
</div>
</td>
<td>
data-get="dewPoint"
data-unit="%B0C%0A"
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
class="inline">Tmin
</div>
</td>
<td>
class="inline">Temperatur
</div>
</td>
<td>
class="inline">Tmax
</div>
</td>
<td>
class="inline">Luftfeuchte
</div>
</td>
<td>
class="inline">Taupunkt
</div>
</td>
</tr>
</table>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="7" data-sizex="1" data-sizey="3">
<header class="headerTransparent"><div>Anwesenheit</div></header>
<table width="100%">
<tr>
<td>
        data-device="Anwesend_Daniel"
        data-get="state"
        data-icons='["fa-male","fa-male"]'
        data-get-on='["yes","no"]'
        class="large inline" >
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div data-type="label" class="narrow inline">Daniel</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
        data-device="Anwesend_Nadine"
        data-get="state"
        data-icons='["fa-female","fa-female"]'
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div data-type="label" class="narrow inline">Nadine</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
        data-device="Anwesend_Marc"
        data-get="state"
        data-icons='["fa-child","fa-child"]'
        data-on-colors='["gray","gray"]'
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div data-type="label" class="narrow inline">Marc</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div
data-type="checkbox"
class="green top-space-3x"
        data-device="zuhause_schalter"
        data-get="state"
        data-get-on="on"
data-get-off="off"
data-set-on="on"
data-set-off="off">
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div data-type="label" class="cell inline">Zuhause!</div>
</td>
</tr>
</table>
</li>
<li class="halbTransparent" data-row="4" data-col="6" data-sizex="1" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent"><div>Alarmanlage</div></header>
         <div data-type="popup" data-height="550px" data-width="530px">
<div
data-type="switch"
        data-device="Alarmanlage_Schalter"
        data-get="state"
        data-get-on="on"
data-get-off="off"
data-set-on=""
data-set-off=""
data-states='["on","off"]'
data-icons='["fa-bell","fa-bell"]'
data-colors='["red", "green"]'
</div>
<header>ALARMANLAGE</header>
<div class="cell big top-space">Alarm scharf schalten</div>
data-set-on="on"
data-set-off=""
data-get-on="on"
data-get-off="off"
data-icons='["fa-power-off","fa-power-off"]'
data-off-background-color="#585858"'
class="big top-space">
</div>
<div data-type="label" class="cell big top-space-2x wider">Alarm unscharf schalten (PIN-Code)</div>
<div class="inline big top-space">
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="1">1</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="4">4</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="7">7</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="?">?</div>
</div>
<div class="inline big">
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="2">2</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="5">5</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="8">8</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="0">0</div>
</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="3">3</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="6">6</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="9">9</div>
<div data-type="push" data-icon="" data-device="keypad_key" data-set-on="#">#</div>
</div>
</div>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Wenn ich nun beispielsweise den "Räume"-Button drücke welcher die index_2.html aufrufen sollte wird häufig nicht "https://192.168.6.113:8083/fhem/ftui/index_2.html" aufgerufen sondern "https://192.168.6.113:8083/fhem"
Leider passiert das momentan sehr häufig was sehr unbefriedigend ist daher hoffe ich hier auf Hilfe!
Daniel
« Letzte Änderung: 26 September 2017, 09:23:37 von WhyTea »
