Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 408832 mal)
Offline CoolTux
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #105 am: 13 März 2016, 17:58:17 »
Was genau glaubst Du kann ein Fremder denn machen über den Socket?
Ich bin der Meinung eher nichts weiter. Er müsste ganz genau Deine Struktur kennen, wissen welche Gerätenamen vorhanden sind und welche set Befehle die Geräte mit korrektem Namen unterstützen. Er kann weder eine Suchanfrage starten ala list noch bekommt er sonst wie einen Überblick.
Schau Dir doch einfach mal den Code der Bridge an, dann siehst Du was möglich wäre und was nicht.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #106 am: 13 März 2016, 18:12:26 »
Dann sieht es so aus, dass FireOS nicht will, dass man den Sperrbildschirm aushebelt. Da macht Amazon bestimmt Werbung drauf, oder? ;-)
Wie sieht es auf FireOS mit dem Kiosk-Modus aus? Geht da überhaupt was? (Obwohl mit einer Bildschirmsperre macht auch der Kiosk-Modus wenig Spaß.)
Habs schon gerooted und keine werbung mehr, aber verhält es sich trotzdem anders als die anderen tablets, kann auch mit tasker nicht rebooten, hmm. Muss vielleicht doch CM drauf?
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline octek0815
  • Sr. Member
« Antwort #107 am: 13 März 2016, 19:07:53 »
vielen Danke für den tollen kleinen Browser! Es läuft super mit Floorplan oder FTUI.
Wenn jetzt noch der Reload bei Screen On kommt wäre es perfekt.
Olli
Offline FhemPiUser
  • Sr. Member
« Antwort #108 am: 13 März 2016, 20:19:11 »
was kann man denn mit fhemfunc alles machen?
schlecht wäre, wenn man beliebige fhem commands absetzen kann, denn dann kann man potentiell den fhem rechner mit systemkommandos übernehmen...
eine möglichkeit die sicherheit etwas zu verbessern wäre ip whitelisting, d.h. nur packete anzunehmen von der ip adresse des android geräts. die kennt amad ja ohnehin...
« Letzte Änderung: 13 März 2016, 21:12:16 von FhemPiUser »
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #109 am: 13 März 2016, 20:59:04 »
Optionaler Reload bei ScreenOn und bei WifiOn ist in der Version 0.9 drin. APK liegt schon bereit, in Kürze auch im Play Store.
Offline Depechem
  • Sr. Member
« Antwort #110 am: 13 März 2016, 23:25:04 »
Ich will ja nicht nerven, aber nutzt von euch wirklich niemand das Tablet Ui Chart Modul in Verbindung mit dem Fully Browser??
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Offline nightstorm99
« Antwort #111 am: 14 März 2016, 06:32:36 »
vielen Dank für die prompte Umsetzung.
Werde ich heute Nachmittag ausgiebig testen.
Denny
« Antwort #112 am: 14 März 2016, 06:33:34 »
Guten Morgen,
doch das habe ich.
Nutze alle Chart Widgets von FTUI.
Was ist dein Problem damit???
Denny
Offline Depechem
  • Sr. Member
« Antwort #113 am: 14 März 2016, 09:02:45 »
Guten Morgen,
doch das habe ich.
Denny
Was beim Fully leider nicht funktioniert ist, das im Chart Widget die x & y Achse und die Beschriftungen nicht angezeigt werden.
Mit Chrome hat es funktioniert!
Gibt es dafür Hinweise!?
Läuft bei mir auf einem Android TAB3 mit Android 4.4.
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #114 am: 14 März 2016, 09:07:27 »
Kannst du bitte ein minimalistisches Beispiel bauen, das das demonstriert. Mit FTUI-Code, Screenshot in Chrome und in Fully. Dann werde ich mir das genauer anschauen.
Offline Depechem
  • Sr. Member
« Antwort #115 am: 14 März 2016, 09:41:24 »
Ja gern, wird aber erst nach dem 18.03. bin gerade noch im Urlaub.
Vielen Dank im Voraus
« Antwort #116 am: 14 März 2016, 22:16:19 »
also die Screen On Funktion läuft perfekt!!! Danke dafür
Was ich gerade noch festgestellt habe auf meinem Smartphone ist, das ich dort das Display drehen kann und
dann das Layout nicht mehr passt.
Was hälst du von einer Orientierungssperre???
Danke und Gruß
Denny
Offline roman1528
  • Sr. Member
    • ueberueck.com
« Antwort #117 am: 14 März 2016, 22:20:05 »
Kannst du das nicht an deinem Android Device einstellen? Also in den Anzeigeeinstellungen oder so
Intel Atom 2x2,1GHz;4GB RAM;60GB SSD;8TB HDD: FHEM 6.0,FTUI,AMAD,8" Tablet's+Fully;HUE;ESPRGBWW;HM;CUL433;CUL868;Duofern;ASC;MQTT;mySensors;netatmo;SONOS
RPi3+: FHEM 6.0;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.0;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Solar
FHEM&FTUI: www.ueberueck.com
« Antwort #118 am: 14 März 2016, 22:22:10 »
Das schon, aber bei anderen Apps brauch man die Rotation ja.
Und jedes mal ein umstellen ist nicht gerade sinnvoll.
Wäre halt noch so ein kleines Feature  8)
Offline Depechem
  • Sr. Member
« Antwort #119 am: 14 März 2016, 22:59:13 »
Hier ist ein normaler Chart Code sowie die beiden Bilder.
Das Bild mit X & y Achse wird im Chrome und Firefox richtig angezeigt.
Das ohne Achsen im Fully.
Ich hoffe du kannst da was machen.
Gib bitte Rückinfo
div    data-type="chart"
data-logdevice='["Log.Garden","Log.Garden","Log.Garden","Log.Predicted"]'
data-columnspec='["4:Garden.T:15:","10:Garden.T:0:delta-h","10:Garden.T:0:delta-d","4:predicted.*:15:"]'
data-style='["ftui l0fill","ftui l1fill","ftui l2","ftui l3dot"]'
data-ptype='["lines","histeps","histeps","cubic"]'
data-uaxis='["primary","secondary","secondary","primary"]'
data-legend='["Temperature","Rain/hour","Rain/day","Predicted Temp."]'
data-yunit="°C"
data-ytext="Temperature"
data-minvalue="auto"
data-maxvalue="auto"
data-yunit_sec="mm"
data-ytext_sec="Rain (mm)"
data-height="250"
data-yticks="auto"
data-minvalue_sec="auto"
data-maxvalue_sec="auto"
data-nofulldays="true"
data-daysago_start="2013-08-13T00:00:00"
data-daysago_end="2013-08-14T00:00:00"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-xticks="auto">
</div>
