Fully Kiosk Browser für Android
Begonnen von aloz77, 06 Februar 2016, 20:27:54
AlpenFlizzer
#1200
Zitat von: aloz77 am 25 Januar 2019, 12:07:47
Ist der Videostream in HTML mit einem <video> Tag eingebunden? Dann kann diese Option helfen:
  • Autoplay Videos – autoplay embedded HTML5 videos (this works only with websites having a static <video> tag, not with Youtube for now)
Hallo! Ich habe ein ähnliches Problem, ich Streame mittels WebRTC (Janus-Gateway) einen RTSP Stream von meiner Hikvision IP Cam an html video-tags. Das funktioniert echt gut - Echtzeit in original Qualität im Browser...
Am PC funktioniert es bereits eingebettet in meine Tablet UI in Chrome und Firefox, auf Android gehts mit Chrome auch, aber Fully zeigt einfach immer nur einen schwarzen Kasten wo normalerweise das Video sein sollte.
Gibt es irgendwas zu beachten? Ich nutze Fully Plus auf Android 8.1 mit Chrome WebView V71.
PS: Autoplay funktioniert in Chrome für Android nur wenn das Video "muted" gestartet wird und der Data-Saver in den Chrome Settings deaktiviert wurde.
Danke für eure Hilfe!
Gruß, Sascha
EDIT:
Zur Info:
Chromium Entwickler haben herausgefunden, dass für die WebView die buildflags etwas anders sind als für Chrome. Somit handelt es sich zwar um den selben Code, aber das Endergebnis kann trotzdem leicht abweichen.
Die Chrome WebView ist ohne enable_ffpmeg_video_decoders=true flag gebuildet, weshalb die H.264 Decoder fehlen und keine H.264 Videos in Apps wiedergegeben werden können, die die offizielle unmodifizierte Chrome WebView nutzen. Die Chromium Devs haben den vor ca. 1 Monat gefixt, jetzt hoffe ich, dass die Chrome Devs das auch bald tun. Also bezüglich diesem Problem erstmal abwarten.
Als Referenz: https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=719023
Grüße Sascha
haempy
#1201
Zitat von: HoTi am 18 Januar 2019, 15:27:42
bei mir läuft Fully seit längern super. Nun habe ich mal mein TabletUI angepasst.
Heute sollte sich das Symbol gelber Sack drehen. Auf dem PC und in Chrome (am Tablet) dreht es sich auch. Aber in Fully nicht. Was könnte ich da falsch gemacht haben?
Hier der TabletUI Code:
                <div data-type="symbol"
                    data-device="abfall"
                    data-get="GelberSack_days"
                    data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
                    data-colors='["yellow","yellow"]'
                    data-get-on='["0","2"]'
                    data-background-colors="lightblue"
                    class="cell large inline" >
                </div>
Vg
Tim
ich habe seit heute das gleiche Problem! Habe nur ein Update von FTUI nach längerer Zeit vorgenommen... Es ging so einiges nicht mehr! data-on-icons in data-icons geändert etc.!
Konnte alle Problemchen lösen, aaaber. Im fullybrowser geht das fa-spin nicht mehr... auf gleichem Tab mit chrome gehts!
Neustart etc. hab ich schon probiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Edit: Habe herausgefunden, dass mein Fully nur Webview in Version 37 anzieht.... obwohl ich Android System WebView 72.xx installiert habe. Chrome deaktivieren half bisher auch nix.. Wie kriege ich Fully dazu die richtige Webview zu erkennen?
Roland
Klaus0815
Habe die SUche benutzt, ein anderes Thema erstellt, die 80 Seiten hier habe ich leider nur überfliegen können:
Mein Problem:
Auf 3 verschiedenen Tablets läuft Fully, stellt einfach nur eine STatusseite dar
(Also keine Touchfunktion, kein STandby über Kamera, einfach 24/7 an)
Alle 1-5 Tage sind die Tablets plötzlich im Standby, ich muss entsperren und die Fully-App neu starten
Ich vermute es hat was mit Android-Systemmeldungen zu tun
Wie habt Ihr das gelöst?  Bringt die Full-Version hierbei was?
Klaus
aloz77
Prüfe mal die empfohlenen Einstellungen gemäß dieser FAQ:
https://www.fully-kiosk.com/#faq-unattended
Eine lizenzierte Version macht das garantiert nicht anders.
Klaus0815
Habe es versucht, wichtig sind vermutlich die folgenden Einstellungen:
Other Settings >> Restart Fully After Update >> ON
Other Settings >> Run as Priority App >> ON
Other Settings >> Enable Version Info >> OFF
Leider auch erfolglos, nach paar Tagen ist das Tablet wieder im Standby
Läuft es bei Euch ohne Probleme 24/7 durch?
Muss wohl doch versuchen, was mit Tasker zu machen?
DS_Starter
ZitatLäuft es bei Euch ohne Probleme 24/7 durch?
Leider nicht auf allen Tablets. Auf einem habe ich das Problem dass Fully einfach immer mal einfriert. Dann muß ich restarten.
Hab ewig rumgesucht aber erstmal aufgegeben, die Zeit fehlt einfach dafür. Das Problem tritt aber gefühlt erst seit vielleicht 4-5 Wochen auf. Vorher kannte ich so etwas nicht. Möglicherweise gab es in der Zeit ein Update, das habe nicht so im Blick.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
ext23
Tja früher oder später ist es vielleicht doch besser ein RPi oder irgend ein Mini Rechner zu nehmen und ein Touchscreen anzuschließen. Dann ist man nicht auf diese ganzen Android Eigenarten angewiesen. Die Tabs sind eben zum Großteil nicht für den 24/7 Einsatz ausgelegt, das kommt noch hinzu.
Klaus0815
Bisher hatte ich Bilder vom Server synchronisiert, diese mit einer Slide show App angezeigt
Das lief problemlos durch
Das Problem muss also irgendwie an Fully liegen
Muss jetzt mal schauen ob, wenn wieder der Homescreen kommt, die App noch im Hintergrund liegt, oder ganz weg ist
ext23
#1209
Ich hab schon das dritte Tab, nach 2-3 Jahren sterben die irgendwie alle. Und das obwohl ich die Akkus ausgebaut habe und die Dinger direkt versorge. Manchmal habe ich das Gefühl das die den Hitzetot sterben weil heiß werden die auf dauer ordentlich.
/Daniel
HoTi
kann mir jemand beim folgenden Log Eintrag helfen?
Es funktioniert alles einwandfrei aber mein Log wird voll gemüllt mit:
ZitatFULLY: [Display] Error during request. read from http://192.168.178.42:2323 timed out
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
WhyTea
Hallo
Kann mir jemand sagen ob der Fully Fullscreen Browser für Android websocket unterstützt?
Danke und Gruß
Daniel
hsepm
Zitat von: HoTi am 18 März 2019, 10:00:49
Ich sehe das auch hin und wieder. Bei mir liegt es daran, dass mein Tablet es nicht schafft, über Stunden eine stabile WLAN-Verbindung aufrecht zu erhalten und immer wieder reconnected.
Hast du Android 6.0?
Seli
Zitat von: WhyTea am 18 März 2019, 14:17:51
Hallo
Bei mir läuft TabletUI in Verbindung mit Fully und longpoll_type websocket! Allerdings musste ich auf Android WebView V68 zurück, da ich seit ca. Anfang 2019 Probleme mit Fully hatte (Widgets reagierten nicht mehr korrekt bzw. wurden nicht aktualisiert).
Raspberry Pi 3, FHEM 5.8
CUL868 V3 (FS20/IT): FHT80TF|PIRI|PIRI-2|TFK|S4A-2|ST|SU|S8|HMS 100 WD|IT-1500|GRR-3500
HomeMatic HMLAN_UART: HM-CC-RT-DN|HM-SEN-MDIR-O|HM-SEC-SC-2|HM-TC-IT-WM-W-EU|HM-LC-SW4-PCB 4|HM-WDS-OTH|HM-OU-LED16|HM-RC-4-3
JeeLink v3c, Rademacher duoFern, MiLight Bridge v4, RGB
FHEM__Newbie
mein Fully läuft nicht mehr (bzw. nur kurz) weil laufend die Android System WebView upgedatedd werden will, das Update aber wohl nicht funktioniert.
Hat noch jemand das Problem?
Gruß und Dank.
