Autor Thema: Fully Kiosk Browser für Android  (Gelesen 292791 mal)
Offline Tommy82
Antw:Fully Fullscreen Browser für Android
« Antwort #1320 am: 06 September 2019, 23:04:55 »
Das ist von Tablet zu Tablet unterschiedlich. Da musst du ein wenig rumspielen und ausprobieren.
Muss mich da auch nochmal korrigieren. Wenn ich das Tablett angeschaltet habe, dann funktioniert die Empfindlichkeit relativ problemlos. Wenn ich aber dann mal eine Zeit lang nicht zu Hause bin und es entsprechend auch keine Bewegung gab, dann geht es anschließend auch nicht mehr bei Bewegung an.
Dann hilft nur kurz Strom weg und wieder dran (tab hat keinen Akku)
Also sieht es so aus als ob es eine Einstellung irgendwo geben würde das bei längerer Inaktivität das tab komplett deaktiviert würde!?
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #1321 am: 07 September 2019, 12:04:51 »
Was sagen deine Energieeinstellungen? Unterstützt dein Tab einen Energiesparmodus der gewisse Apps schlafen legt? Am besten Energiemanagement komplett deaktivieren.
Ansonsten nochmal jede Fully-Einstellung durchgehen und schauen ob du da was findest. Habe auch 2 unterschiedliche Konfigurationen auf 2 unterschiedlichen Tabs.
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Offline freaktech
  • New Member
« Antwort #1322 am: 07 September 2019, 13:46:54 »
also ich komm nicht weiter
immer wieder bleibt der reload hängen, der Stausbar startet nicht
ich muss unten die home taste drücken, dieser reload klappt
was kann ich da machen?
Offline freaktech
  • New Member
« Antwort #1323 am: 07 September 2019, 16:09:31 »
es kommt mir so vor, wenn der Reload einmal nicht klappte, dass es dann hängenbleibt bis man von hand reload "home" klickt ?!?
kann man das nicht irgendwie fixen
Offline Tommy82
« Antwort #1324 am: 07 September 2019, 20:16:55 »
Also manchmal gehts und manchmal nicht, manchmal geh ich vorbei und es geht wie es soll ein, beim nächsten mal nicht, dann plötzlich doch wieder....komisch
Energieeinstellungen find ich in den Android einstellungen nur beim Display und da ist nichts aktiviert
« Letzte Änderung: 07 September 2019, 20:25:47 von Tommy82 »
Offline freaktech
  • New Member
« Antwort #1325 am: 09 September 2019, 22:08:14 »
Das Problem entsteht bei mir sobal ich unter
Einstelleungen reload
bei
IDLE Relaod after zb 25o sec   etwas einstelle
wenn dort 0 steht
läuft es über Stunden (wäre halt gut wenns mal nen reload macht)
und es funktionert auch ein manueller reload per slide von oben runter
soltle dort eien Zahl drinnenstehen
wird irgendwann der reload gemacht und ladet aber nicht
auch ein slide von oben bringt dann nichts, es relaoded nicht
der reload unten in der mitte klappt dann aber
Offline Tommy82
« Antwort #1326 am: 11 September 2019, 20:43:46 »
Werd am WE mal eine andere Motion Detection App testen, mal um zusehen ob es ein grundsätzliches Tablett Problem ist, oder tatsächlich an Fully liegt.
Sollte ich zu der erkenntnis kommen das es mit einer anderen App funktioniert, wie könnte man herausfinden woran es liegt? Gibt es einen Debug Log oder so?
Offline HoTi
  • Sr. Member
  • Automatisierungjunky
« Antwort #1327 am: 13 September 2019, 10:47:51 »
bei
wenn dort 0 steht
Bingo, das Problem habe ich auch und wollte es gerade schreiben. Seit einem Update von Fully besteht diese Problem!
Ich muss dann sogar Fully beenden und neustarten bis er wieder die Seite öffnet.
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Offline Phiolin
« Antwort #1328 am: 14 September 2019, 07:19:25 »
Hier auch. Seit ein paar Tagen, tippe auch auf das letzte oder vorletzte Update?
Offline Tommy82
« Antwort #1329 am: 15 September 2019, 20:37:18 »
Welche App zum testen könnt ihr empfehlen?
Auf dem screenshot mal meine Einstellungen (der erste stimmt nicht mehr, der steht auf 99).
Ich hab manchmal den eindruck das wärend des ersten auslösen und der nächsten bewegung eine Zeitspanne liegt, wo nicht reagiert wird!?
Oder das ich zu nahe am tablett vorbei gehe und deshalb nicht reagiert wird
Offline aloz77
  • Sr. Member
« Antwort #1330 am: 16 September 2019, 04:22:12 »
Man kann am besten mit Android Studio in Android Logcat reinschauen. Aber es sind allerlei Logausgaben darin enthalten. Man muss in etwa wissen, wonach man sucht, und das in den Filtern einstellen. Auf jeden Fall muss man etwas rumprobieren, bis man die relevanten Messages findet (wenn sie überhaupt geloggt werden).
https://developer.android.com/studio/debug/am-logcat
Online tomcat.x
  • Jr. Member
« Antwort #1331 am: 10 Oktober 2019, 16:30:54 »
Das Problem könnte eher durch ein Webview-Update verursacht worden sein. Jedenfalls, alles was Rendering und Scripting betrifft, verantwortet die Android Webview, die auf Android 7 von Google Chrome gestellt wird (wenn Chrome installiert). Fully Kiosk hat kaum Einfluss drauf, wie dort die Prozesse unter der Haube ablaufen.
Und wie bei anderen Android-Komponenten geht der Trend dahin, das Gerät möglichst energiesparend zu betreiben. Das kann dazu führen, dass die langlaufenden Scripte, Sockets etc. möglichst schnell abgeschaltet werden. Das ist jetzt eine Spekulation, aber wenn du das Problem klar reproduzieren kannst, versuch auch mal testweise Chrome deinstallieren/deaktivieren und eine ältere Webview (so um die Version 60) draufzuspielen.
https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-system-webview/
Bei mir lag es also an Webview, ich habe die Version 68... von August '18 genommen, da das Problem aber erst im Dezember auftrat würde warscheinlich auch eine ältere Version vor Dezember funktionieren.
seitdem ich auch wieder auf Webview 68 zurückgegangen bin, funktioniert TabletUi ohne Verbindungsaussetzer!
Ich hatte immer mal wieder erfolglos neuere Webview Versionen getestet und war bis Anfang der Woche auf Version 68 geblieben. Jetzt scheint bei mir aber die aktuelle Version (77) einwandfrei zu funktionieren.
FHEM: 5.9 auf Raspi 3, Raspbian (Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 7.12), HomeMatic LAN, Trädfri
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
Offline misux
  • Sr. Member
RTSP stream in die Ftui einbinden und mit dem Fully wiedergeben...
« Antwort #1332 am: 12 Oktober 2019, 17:56:32 »
Hi!
Hat schon einer geschafft einen RTSP videostream im Fully abzuspielen?
Laut Beschreibung soll das möglich sein.. Ich bekomme es nicht hin, egal wie... Auch mjpeg spielt er nicht ab... Auf dem Rechner geht immerhin mjpeg aber rtsp geht gar nicht...
Hat einer eine idee?
diese codes habe ich getestet... die Mjpeg laufen am PC aber im Fully geht nix!
<div class="hbox">
<div class="vbox">
<header>HAUST&Uuml;R</header>
<img width="320" height="240" src="http://USER:IP/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1">
</div>
<div class="vbox">
<img width="320" height="240" src="rtsp://USER:IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1">
</div>
<div class="vbox">
<object classid="clsid:9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921" codebase="http://downloads.videolan.org/pub/videolan/vlc/latest/win32/axvlc.cab" width="320" height="240" id="vlc" events="True">
<param name="Options" value=":sout-transcode-venc=Direct3D" />
<param name="Src" value="rtsp://USER:IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2" />
<param name="ShowDisplay" value="True" />
<param name="AutoLoop" value="False" />
<param name="AutoPlay" value="True" /><embed id="vlcEmb" type="application/x-google-vlc-plugin" version="VideoLAN.VLCPlugin.2" autoplay="autoplay" loop="loop" width="320" height="240" target="rtsp://USER:IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2" Options=":sout-transcode-venc=Direct3D" Src="rtsp://USER:IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2" ShowDisplay="True" AutoLoop="False" AutoPlay="True"></embed>
<data></data>
</object>
</div>
Im Anhang sieht man wie es dann aussieht auf dem PC... IM Fully aufm Tablet sieht leider dann alles so aus wie das Mittlere Video...
« Letzte Änderung: 12 Oktober 2019, 18:31:12 von misux »
Offline aloz77
  • Sr. Member
Antw:Fully Kiosk Browser für Android
« Antwort #1333 am: 13 Oktober 2019, 03:36:38 »
Ne, eingebettete RTSP-Streams kann Android Webview m.W. gar nicht abspielen.
Das ist schon der richtige Thread für dieses Vorhaben: https://forum.fhem.de/index.php?topic=48735.new
Offline cotecmania
  • Sr. Member
« Antwort #1334 am: 03 November 2019, 16:28:16 »
Ich habe nun ständig diese Einträge im 5 Mintuen Takt
2019.11.03 16:13:34 2: FULLY: [FULLY_Tablet1] Error during request. read from http://192.168.1.216:2323 timed out
2019.11.03 16:19:38 2: FULLY: [FULLY_Tablet1] Error during request. read from http://192.168.1.216:2323 timed out
2019.11.03 16:23:36 2: FULLY: [FULLY_Tablet1] Error during request. read from http://192.168.1.216:2323 timed out
Wer kennt hierzu eine Lösung
FHEM auf RaspberryPI B (jessie)
2xCUL868 für MAX/Slow_RF, HM-LAN, JeeLink
MAX!/HM-Thermostate, FS20/HM-Rolladenschalter, FS20-EM, LevelJet-Ölstandsmessung, PCA301, IT, KM271, IPCAM, ACER Iconia One mit AMAD/FTUI
