ZWave Mesh / Neighbor Update / nodeID
Begonnen von 9zehn75, 13 Februar 2016, 12:37:02
9zehn75
Ich habe nochmals eine Verständnisfrage zum ZWave Mesh-Netzwerk:
Ich habe Probleme meine Fenstermelder im Keller mit meinem ZWave-Dongle im Erdgeschoss verbunden zu bekommen. Also habe ich kurzerhand auf dem Weg zum Keller weitere Fibaro-Steckdosen-Adapter installiert. Diese lassen sich nun nach viel Probieren alle schalten und melden sich auch zurück. Dann habe ich bei all meinen Geräte set X neighborUpdate durchgeführt.
Mit einem get X neighborList zeigen nun aber alle Steckdosen nur meinen Dongle an. Die Fenstersensoren tauchen bei den Steckdosen gar nicht auf, obwohl sie zum Teil nur einen Meter Abstand zueinander haben.
Bei meinem Dongle liefert ein get neighborList 1 alle Steckdosen-Geräte. Ein get neighborList 3 liefert alle batteriebetriebenen Geräte. Steckdosen-Geräte und batteriebetriebene Geräte haben also unterschiedliche nodeIDs. Kann das so klappen oder müssen für ein Routing die batteriebetriebenen Geräte die gleiche nodeID haben wie die Steckdosengeräte?
Ich lese nun schon seit Tagen und finde selber keine Lösung. Daher danke für jeden Hinweis!
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
krikan
ZitatDann habe ich bei all meinen Geräte set X neighborUpdate durchgeführt.
Mehrmals nacheinander? Neuer Durchlauf erst nachdem der vorige inklusive WakeUp-Geräten durchgelaufen ist? Einmal reicht häufig nicht.
ZitatBei meinem Dongle liefert ein get neighborList 1 alle Steckdosen-Geräte
Es werden alle Nachbarn des Dongles mit der NodeId 1 angezeigt
ZitatEin get neighborList 3 liefert alle batteriebetriebenen Geräte.
Es werden alle Nachbarn der NodeId 3 angezeigt.
ZitatSteckdosen-Geräte und batteriebetriebene Geräte haben also unterschiedliche nodeIDs. Kann das so klappen oder müssen für ein Routing die batteriebetriebenen Geräte die gleiche nodeID haben wie die Steckdosengeräte?
Das verstehe ich nicht. Jedes Gerät hat doch eine eigene NodeId.
tomspatz
Könnte man an dieser Stelle nicht eine Automatik einbauen, die der reihe nach o.ä. bei allen Geräten ein neighborUpdate macht
krikan
Du kannst neigborUpate für alle ZWave-Geräte mit Nutzung von http://fhem.de/commandref#devspec aufrufen.
Das Problem ist der Beginn des nächsten Durchlaufs: Der sollte erst starten, wenn das letzte WakeUp-Gerät durch ist und Erfolg vermeldet. Machbar sicherlich auch.
9zehn75
Danke für den Hinweis. Lass es nun noch ein paar Mal durchlaufen.
VG, 9zehn75
9zehn75
Noch mal eine Verständnisfrage:
Ausgangssituation:
Ich habe im Haus Stecker-Geräte so verteilt, dass das letzte Stecker-Gerät im Keller etwa einem Meter neben dem Fenster ist, an dem ich einen Fibaro Fenstersensor anbringen möchte. Alle Stecker-Geräte, einschließlich dem neben dem Fenster sind nun erreichbar. Ohne zwischengeschaltete Stecker-Geräte konnte mein FHEM den Fensterkontakt nicht erreichen. Ich konnte am Zielfenster keine Inklusion via "addnode onNW" durchführen. Also habe ich den Fenstersensor in der Nähe des ZWave-Dongles mit "addnode on" angelernt. In meinem Erdgeschoss, wo der Rasperry steht, habe ich nun überall Empfang mit dem Fenstersensor und Statusänderungen sind in FHEM sofort sichtbar. Was nun?
Ich habe den Fenstersensor wieder in den Keller verfrachtet. Dort wollte ich ihn dann mittels "set neighborUpdate" dazu bringen über die Stecker-Geräte im Keller Empfang zu meinem Dongle aufzunehmen.
Nun das Problem: ich habe das Gefühl, der Befehl "set neighborUpdate" kommt bei dem Fenstersensor gar nicht an, denn er hat ja keine Verbindung zu meinem Dongle. Ihn für das "set neighborUpdate" in die Nähe des Dongles zu bringen, macht ja auch keinen Sinn, da er ja dann die Stecker-Geräte im Keller nicht als benachbart erkennt.
Also dachte ich mir: ich muss zunächst bei den Stecker-Geräten im Keller ein "set neighborUpdate" durchführen. Scheinbar bringt aber auch das nichts.
Was könnte ich tun, um das zum Funktionieren zu bringen?
Wie könnte ich den Fehler debuggen?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
VG, 9zehn75
krikan
Theoretisch: Abstand des Fenstersensors zum Dongle schrittweise erhöhen und immer wieder neigborUpdate am Sensor durchführen.
Praktisch würde ich bei einem Fenstersensor mit ExplorerFrames Unterstützung diesen exkludieren und dann mit "addNode nwOn" am Endstandpunkt wieder inkludieren. Dies sollte jetzt mit den Zwischensteckern funktionieren.
Siehe dazu auch: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Hinzuf.C3.BCgen_eines_neuen_Z-Wave_Ger.C3.A4ts_.2F_Inklusion
9zehn75
Ich nutze nun Fibaro Fenstersensoren. Unterstützen die ExplorerFrames? Falls nein, welche tun denn das?
VG, 9zehn75
krikan
Unterstützen laut Handbuch.zwave.de ExplorerFrames und sollten somit network wide Inklusion können. Garantieren kann ich es aber nicht, habe die nicht.
9zehn75
Vielleicht mache ich auch etwas falsch: Ich mache in FHEM ein "set ZWDongle_0 addNode onNW". Dann gehe ich mit den Sensoren dahin, wohin sie sollen und starte den Inklusionsvorgang (dreimaliges Drücken der Taste). Dann blinken die Lichter und ich kontrolliere im FHEM, ob sich was getan hat.
Ist das so richtig oder dauert Netzwerk-Inklusion deutlich länger und ich müsste einfach länger warten?
VG, 9zehn75
krikan
Zeitunterschiede wirst Du nicht bemerken können. Wenn nichts ankommt, sieht es schlecht aus. Keine Events?
Verringere den Abstand schrittweise bis es funktioniert.
9zehn75
Verdammt: habe jetzt noch mal einen neuen Sensor ausgepackt und mit dem wieder im Keller die Inklusion probiert. Und siehe da: hat geklappt. Und nun kommen scheinbar auch alle Wert bei meinem Dongle an. Jetzt versuche ich herauszufinden, ob der erste Sensor defekt ist oder ich nur etwas falsch gemacht habe.
VG, 9zehn75
9zehn75
Noch eine Verständnisfrage: bei meinem Dongle (ZME_UZB1) kann ich kein neighborUpdate machen, richtig?
VG, 9zehn75
krikan
Hattest Du den ersten exkludiert?
Resete den zur Sicherheit einmal.
Korrekt.
tomspatz
hmmmm wenn das meshing sich doch angeblich irgendwie von alleine aufbaut und auch ändert, nach meinem Verständniss.
Dann ist es doch wurscht, vorausgesetzt Reichweite zum Controller während des inkludierens vorhanden, ob es mit addNode oder addNode onNw gemacht wird.
