Erbitte Hilfe bei Heizungsthermostaten
Begonnen von tomspatz, 13 Februar 2016, 13:02:10
Das Problem kam mit der letzten Umbau rein, habs jetzt hoffentlich gefixt.
Habe es mit einer Fernbedienung (KFOB-S) und einem Aktor getestet, beide haben nach dem Fix bei mir funktioniert.
tomspatz
Moin
die aktualisierten Dateien gibt es doch nur über fhem update?
Einen Automatismus gibt es doch nicht?
A.Harrenberg
vermutlich ist das erst ab morgen früh im Update verfügbar. D.h. ab ca. 08:00 Uhr kannst Du mit update die Änderung erhalten und dann hoffentlich nach dem shutdown restart eine positive Rückmeldung geben.
Wenn Du mit Automatismus meinst das FHEM selbständig nach Updates sucht, nein, das ist nicht vorgesehen, das muss man manuell über update antriggern.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
krikan
Änderung wird seit heute ca. 8 Uhr per update verteilt.
Rudi hat die Änderung gestern abend noch eingecheckt.
Also update machen und es wird hoffentlich wieder warm...
