DÜWI ZWave Repeater
Begonnen von 9zehn75, 14 Februar 2016, 10:33:04
9zehn75
Hat von Euch jemand Erfahrung mit dem ZWave Repeater von DÜWI (DUW_RPT)? Dieser ist im Moment sehr günstig für unter 10 EUR zu haben: http://hardwarestocks.com/elektro-und-installation/elektroinstallation/sonstige-installationstechnik/55638/z-wave-duewi-repeater-zertifizierter-funkstandard?gclid=CjwKEAiAxfu1BRDF2cfnoPyB9jESJADF-MdJb8mAoLLMBYKAr-MFT4MtohLXe9TPpPlc9fov4vIS3xoCZj7w_wcB
Ich überlege, ob ich davon nicht einfach mal 3-4 im Haus verteile. Genug Stabilität im Netz kann man ja nie haben. Hat den Repeater schon jemand mit FHEM in Betrieb und kann mir was dazu sagen? Nach meinem Verständnis müsste die bloße Repeater-Funktion doch auf jeden Fall mit FHEM funktionieren, oder?
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
dferch
Ich hab mir den AEON Labs Range Extender gekauft und in Betrieb genommen. Das funktionierte mit dem ZME_UZB1 wunderbar. Hab den Repeater ungefähr auf halber Strecke zwischen Zwischenstecker und Pi+USB-Stick gesteckt und jetzt ist der Zwischenstecker prima zu erreichen. Hab bisher keine Verbindungsprobleme feststellen können.
Der von Dir genannte Repeater sieht zumindest wg. des Preises sehr interessant aus.
Viele Grüße,
David
Gesendet von iPad mit Tapatalk
9zehn75
Ich nehme an, dass es in FHEM da rein gar nix zu konfigurieren gibt. Richtig? Ich glaube, ich bestelle einfach mal ein paar von den Düwis...
VG, 9zehn75
krikan
Hast Du denn jetzt noch Reichweitenprobleme?
Dir ist klar, dass der Düwi Repeater
- laut Beschreibung auch Controllerfunktionen hat und
- ein altes ZWave-Gerät ist von dem ich keine technischen Daten finden kann (Chipsatz,..) ?
Der Düwi Repeater ist hier mEn noch nie angesprochen worden. Zu Düwi insgesamt kannst Du Dich hier im Forum informieren; gibt es mehrere Beiträge.
Persönlich halte ich reine Repeater nur für die letzte Lösung. Schließlich hat jedes netzbetriebene Gerät Repeaterfunktionen eingebaut.
A.Harrenberg
die Controllerfunktion von dem Ding könnte interessant für Analysen sein, allerding gebe ich Christian recht.  Das Ding ist alt, Düwi-Geräte haben nicht gerade die besten Firmwareversionen und jedes Steckdosengerät ist gleichzeitig auch Router. Hinzu kommt das dieser Versender auch mal gleich 7.90€ für den Versand haben will.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
9zehn75
Wenn sie funktionieren, sind sie für mich perfekt. Keller (80qm) soll nach Plan nur vier Fenstersensoren haben. Im Moment sind dort zusätzlich vier Fibaro-Steckdosen verteilt, die nicht genutzt werden. Die ersetze ich gerne durch die Repeater.
VG, 9zehn75
9zehn75
Heute habe ich vier der Repeater in meinem Keller in Betrieb genommen (vorher waren dort Fibaro Funksteckdosen). Die Repeater ließen sich einwandfrei ins Netz einbinden und wurden von FHEM wie folgt eingebunden:
   CFGFN
   DEF        dfe4e1ee 9
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     3
   NAME       Repeater_Keller_Waesche
   NR         92
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 3
   ZWDongle_0_RAWMSG 0013090101a6
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-19 20:36:46
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455912191.17775
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-02-19 20:36:42   model           0x0064 0x5003 0x0000
     2016-02-19 20:36:42   modelId         0064-5003-0000
     2016-02-19 21:03:04   neighborList    Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss
     2016-02-19 21:03:11   state           neighborUpdate
     2016-02-19 20:36:46   transmit        NO_ACK
     2016-02-19 20:36:37   version         Lib 1 Prot 2.64 App 1.0
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ALARM BATTERY INDICATOR MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   room       ZWave
Nach dem Einbinden, das am späteren Standort mit einem Druck auf eine Taste am Repeater erledigt war, habe ich die Fibaro-Steckdosen (die lediglich als Repeater dienten) außer Betrieb genommen und bei allen Geräten im Haus nun schon mehrfach ein neighborUpdate durchgeführt. Alles funktioniert wie gewollt. Meine Fenstersensoren im Keller reagieren gefühlt deutlich schneller als vorher (es blinkt bei Öffnen und Schließen immer nur einmal kurz, vorher auch schon mal mehrfach) und es ist bislang noch keine einzige Nachricht nicht auf meinem RPi angekommen. Gefühlt ist das Funknetz im Keller nun deutlich stabiler.
Für alle, die eine ähnliche Situation haben, kann ich die DÜWI Repeater nur empfehlen. Für vier Stück habe ich nun inkl. Versand unter 50 EUR bezahlt, also so viel wie eine Fibaro Steckdose kosten würde.
Ich überlege nun sogar, ob ich nicht auch noch Garage und Gartenhaus mit jeweils einem Repeater versehe, um dort später auch Fenstersensoren in Betrieb zu nehmen.
VG, 9zehn75
krikan
Es freut mich, dass es bei Dir und für Deine Zwecke so gut funktioniert.  :)
Auch wenn es bei Deinen Rahmenbedingungen vollkommen irrelevant ist, für andere der Hinweis:
Das Produkt nutzt das SDK 5.02, das u.a. noch keine Explorer Frames kann. Zum Thema Repeater auf älterer Basis im Zusammenspiel mit ZwavePlus-Geräten gibt es hier eine Info vom AEOTEC-Support http://forum.fhem.de/index.php/topic,42591.msg350066.html#msg350066. Das sollte man mMn bei anderen Rahmenbedingungen wissen.
Gruß, Christian
9zehn75
Hmmm. Also ich konnte gerade zwei neue Fenstersensoren in unmitttelbarer Nähe der Repeater anlernen. Spricht das nicht dafür, dass sie Explorer-Frames unterstützen? Ohne die Repeater konnte ich sie an Ort und Stelle nicht anlernen.
VG, 9zehn75
krikan
Nein. SDK 5.x kann definitiv kein Explorer Frames.
Dass Du Anlernen kannst, ist wegen der Signalverstärkung mMn mit Repeater normal. Selbst wenn Du mit nwOn anlernst, funktioneren auch "normale" Inklusiontelegramme von Geräten.
Wie geschrieben, für Deine Situation fällt mir nichts Negatives ein. Ich hatte noch älteres SDK/Chipsatz befürchtet. Wovon ich aber die Auswirkungen nicht kenne und mich sehr interessiert: Was verursachen die vielen Controller im Netz (SUC, Abgleich zwischen den Controllern,..)?
Bei Kombination mit ZWavePlus-Geräten würde der Repeater z.B. die höchste Datenrate von 100k "kaputt" machen.
9zehn75
Ich kann keine Auswirkungen erkennen.
Ich kombiniere mit ZWavePlus, hatte aber auch zuvor eben schon die Fibaro Fenstersensoren, die auch nicht Plus sind. Daher denke ich auch, es sollte für mich funktionieren.
VG, 9zehn75
9zehn75
UPDATE:
Ich kann nach einwöchiger Testphase nicht ausschließen, dass Probleme, die ich in den letzten Tagen in meinem Netzwerk hatte, an den DÜWI-Repeatern lagen. Nach Exklusion der Repeater sind diese Probleme nun scheinbar wieder verschwunden. Meine Empfehlung kann ich daher nicht mehr aufrecht erhalten (auch wenn ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es wirklich an den Repeatern lag).
@krikan:
Ich lasse mir auch gerne ein "Hab ich doch gesagt" gefallen... :-)
VG, 9zehn75
krikan
Darum geht es nicht.  :)
Mich würden vielmehr die Zusammenhänge interessieren. Ich (wir?) haben bei mehreren Controllern (Primär-/Sekundärcontroller) in FHEM noch Nachholbedarf in Wissen und Funktionen.
Bei mehreren Controllern muss der Abgleich der Routen usw. zwischen den Controllern irgendwie erfolgen.
Laut Internet muss man ohne SUC im Netz den Abgleich manuell über API-Funktionen abwickeln. Wie genau finde ich nicht.
Jedoch soll beim Inkludieren eines Sekundärcontrollers automatisch der SUC aktiviert werden. Konnte ich aber bei mir im einmaligen Test nicht feststellen.
Problem sind die schmalen öffentlichen Infos im Netz zum Thema. Letztlich muss man es wohl ausprobieren und das ist vermutlich aufwendig.
