Steckdose in Abhängigkeit zur Temperatur schalten.
Begonnen von costa2, 14 Februar 2016, 16:07:26
costa2
Hier schon einmal ein Auszug aus dem Eventmonitor:
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:05:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:05:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 3.42016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:12:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:12:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 3.72016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-18 16:19:01 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-18 16:19:01 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 14.6
Die Steckdose hat eingeschaltet, hätte bei >4°C wieder ausschalten müssen, tat sie aber nicht.
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
Ellert
#16
Im DOIF fragst Du [SENSOR_AUSSEN:t1] ab, ein Event kommt aber für [SENSOR_AUSSEN:TEMP], müsste aber auch funktionieren, wenn es ein Reading t1 gibt.
Setze [SENSOR_AUSSEN:TEMP] oder [SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] mal versuchsweise ins DOIF ein.
costa2
SENSOR_AUSSEN:t1 ist schon richtig, denn der Sensor liefert auch die Luftfeuchtigkeit, (SENSOR_AUSSEN:h).
Seltsam ist ja dass er ein und nicht wieder aus schaltet.
Volker
Ellert
Mach mal bitte ein Listing von HTTPMOD und DOIF.
costa2
#19
DOIF:
   DEF        ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] < 4.5) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:t1:d] > 4.6) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
   NAME       HeizungTempSensor
   NR         88
   NTFY_ORDER 50-HeizungTempSensor
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-02-20 10:42:47   Device          SENSOR_AUSSEN
     2016-02-20 10:42:47   cmd_event       SENSOR_AUSSEN
     2016-02-20 10:42:47   cmd_nr          1
     2016-02-20 10:42:47   e_SENSOR_AUSSEN_t1 0
     2016-02-20 10:42:47   state           cmd_1
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','t1','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) < 4.5
     1          ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','t1','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) > 4.6
   Devices:
     0           SENSOR_AUSSEN
     1           SENSOR_AUSSEN
     all         SENSOR_AUSSEN
   Do:
     0:
       0          set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on
     1:
       0          set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off
   Helper:
     event      TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 83.0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   SENSOR_AUSSEN
     timerevent TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 83.0
     triggerDev SENSOR_AUSSEN
     timerevents:
       TEMP: 4.6
       FEUCHTIGKEIT: 83.0
     triggerEvents:
       TEMP: 4.6
       FEUCHTIGKEIT: 83.0
   Itimer:
   Readings:
     0           SENSOR_AUSSEN:t1
     1           SENSOR_AUSSEN:t1
     all         SENSOR_AUSSEN:t1
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
HTTMOD:
Save config
Floorplans
1
50_Dashboards
Aussenbereich
IT
LogFiles
Temperatur Washi Krone
Temperatur im Boden
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Unsorted
Wettervorhersage
all
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Internals
BUSY
0
DEF
http://23.97.212.128:8080/api/v1/dashboard 420
GetSeq
0
HTTPHEADER
Interval
420
LASTSEND
1455961366.97086
MainURL
NAME
SENSOR_AUSSEN
NR
19
STATE
4.6 Grad C, Feuchte 83.0 %
TRIGGERTIME
1455961786.96879
TRIGGERTIME_FMT
2016-02-20 10:49:46
TYPE
HTTPMOD
addr
buf
HTTP/1.1 200 OK Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Content-Length: 39636 Content-Type: application/json; charset=utf-8 Expires: -1 Server: Microsoft-IIS/8.5 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Date: Sat, 20 Feb 2016 09:42:47 GMT Connection: close { "success": true, "primarydomain": "www.data199.com", "phoneid": "666193373159", "result": { "devices": [ { "deviceid": "0315A0114432", "devicetypeid": 3, "name": "Außen, 2m", "lang": "de", "lastseen": 1455961356, "lowbattery": false, "alertwasactive": false, "oldestmeasurementt": 1440893214, "cloninginprocess": false, "settings": { "ts1loalarm": -10.0, "ts1loalarmactive": false, "ts1hialarm": 40.0, "ts1hialarmactive": false, "hloalarm": 20.0, "hloalarmactive": false, "hhialarm": 60.0, "hhialarmactive": false, "wg": 0.0 }, "measurements": [ { "idx": 1039959, "ts": 1455961272, "tx": 4248, "c": 1455961356, "t1": 4.6, "h": 83.0 }, { "idx": 1039929, "ts": 1455960849, "tx": 4247, "c": 1455960939, "t1": 4.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1039895, "ts": 1455960427, "tx": 4246, "c": 1455960516, "t1": 4.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1039865, "ts": 1455960004, "tx": 4245, "c": 1455960097, "t1": 4.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1039837, "ts": 1455959580, "tx": 4244, "c": 1455959675, "t1": 4.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1039808, "ts": 1455959159, "tx": 4243, "c": 1455959252, "t1": 4.3, "h": 84.0 }, { "idx": 1039777, "ts": 1455958738, "tx": 4242, "c": 1455958830, "t1": 4.3, "h": 84.0 }, { "idx": 1039748, "ts": 1455958314, "tx": 4241, "c": 1455958409, "t1": 4.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1039719, "ts": 1455957892, "tx": 4240, "c": 1455957991, "t1": 4.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1039688, "ts": 1455957470, "tx": 4239, "c": 1455957570, "t1": 4.1, "h": 85.0 }, { "idx": 1039535, "ts": 1455957047, "tx": 4238, "c": 1455957148, "t1": 3.9, "h": 85.0 }, { "idx": 1039505, "ts": 1455956626, "tx": 4237, "c": 1455956726, "t1": 3.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039475, "ts": 1455956202, "tx": 4236, "c": 1455956303, "t1": 3.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039447, "ts": 1455955779, "tx": 4235, "c": 1455955882, "t1": 3.7, "h": 85.0 }, { "idx": 1039418, "ts": 1455955358, "tx": 4234, "c": 1455955463, "t1": 3.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1039311, "ts": 1455954938, "tx": 4233, "c": 1455955041, "t1": 3.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1039288, "ts": 1455954516, "tx": 4232, "c": 1455954619, "t1": 3.4, "h": 86.0 }, { "idx": 1039259, "ts": 1455954094, "tx": 4231, "c": 1455954202, "t1": 3.3, "h": 86.0 }, { "idx": 1039229, "ts": 1455953673, "tx": 4230, "c": 1455953780, "t1": 3.2, "h": 86.0 }, { "idx": 1039199, "ts": 1455953250, "tx": 4229, "c": 1455953358, "t1": 3.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1039172, "ts": 1455952828, "tx": 4228, "c": 1455952937, "t1": 3.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1039146, "ts": 1455952404, "tx": 4227, "c": 1455952515, "t1": 3.1, "h": 85.0 }, { "idx": 1039117, "ts": 1455951983, "tx": 4226, "c": 1455952094, "t1": 3.0, "h": 86.0 }, { "idx": 1039092, "ts": 1455951561, "tx": 4225, "c": 1455951680, "t1": 3.0, "h": 85.0 }, { "idx": 1039067, "ts": 1455951141, "tx": 4224, "c": 1455951255, "t1": 2.9, "h": 85.0 }, { "idx": 1039039, "ts": 1455950719, "tx": 4223, "c": 1455950834, "t1": 2.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1039011, "ts": 1455950297, "tx": 4222, "c": 1455950412, "t1": 2.8, "h": 85.0 }, { "idx": 1038985, "ts": 1455949874, "tx": 4221, "c": 1455949994, "t1": 2.7, "h": 85.0 }, { "idx": 1038956, "ts": 1455949451, "tx": 4220, "c": 1455949572, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1038930, "ts": 1455949029, "tx": 4219, "c": 1455949150, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1038904, "ts": 1455948607, "tx": 4218, "c": 1455948732, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1038878, "ts": 1455948184, "tx": 4217, "c": 1455948310, "t1": 2.5, "h": 86.0 }, { "idx": 1038850, "ts": 1455947761, "tx": 4216, "c": 1455947885, "t1": 2.4, "h": 86.0 }, { "idx": 1038820, "ts": 1455947339, "tx": 4215, "c": 1455947463, "t1": 2.3, "h": 86.0 }, { "idx": 1038794, "ts": 1455946916, "tx": 4214, "c": 1455947041, "t1": 2.2, "h": 86.0 }, { "idx": 1038764, "ts": 1455946492, "tx": 4213, "c": 1455946619, "t1": 2.2, "h": 87.0 }, { "idx": 1038740, "ts": 1455946070, "tx": 4212, "c": 1455946236, "t1": 2.1, "h": 87.0 }, { "idx": 1038708, "ts": 1455945648, "tx": 4211, "c": 1455945777, "t1": 2.1, "h": 87.0 }, { "idx": 1038682, "ts": 1455945225, "tx": 4210, "c": 1455945355, "t1": 2.0, "h": 87.0 }, { "idx": 1038654, "ts": 1455944805, "tx": 4209, "c": 1455944933, "t1": 1.9, "h": 86.0 }, { "idx": 1038625, "ts": 1455944382, "tx": 4208, "c": 1455944515, "t1": 1.9, "h": 87.0 }, { "idx": 1038599, "ts": 1455943960, "tx": 4207, "c": 1455944093, "t1": 1.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1038571, "ts": 1455943538, "tx": 4206, "c": 1455943671, "t1": 1.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1038502, "ts": 1455943116, "tx": 4205, "c": 1455943251, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1038386, "ts": 1455942694, "tx": 4204, "c": 1455942829, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1038361, "ts": 1455942273, "tx": 4203, "c": 1455942411, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1038333, "ts": 1455941850, "tx": 4202, "c": 1455941989, "t1": 1.5, "h": 88.0 }, { "idx": 1038304, "ts": 1455941430, "tx": 4201, "c": 1455941566, "t1": 1.4, "h": 88.0 }, { "idx": 1038279, "ts": 1455941009, "tx": 4200, "c": 1455941149, "t1": 1.3, "h": 88.0 }, { "idx": 1038251, "ts": 1455940588, "tx": 4199, "c": 1455940727, "t1": 1.2, "h": 88.0 }, { "idx": 1038227, "ts": 1455940166, "tx": 4198, "c": 1455940305, "t1": 1.1, "h": 89.0 }, { "idx": 1038198, "ts": 1455939744, "tx": 4197, "c": 1455939883, "t1": 1.0, "h": 89.0 }, { "idx": 1038172, "ts": 1455939321, "tx": 4196, "c": 1455939466, "t1": 0.9, "h": 89.0 }, { "idx": 1038148, "ts": 1455938897, "tx": 4195, "c": 1455939044, "t1": 0.8, "h": 89.0 }, { "idx": 1038121, "ts": 1455938474, "tx": 4194, "c": 1455938622, "t1": 0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1038094, "ts": 1455938054, "tx": 4193, "c": 1455938200, "t1": 0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1038067, "ts": 1455937632, "tx": 4192, "c": 1455937782, "t1": 0.5, "h": 90.0 }, { "idx": 1038042, "ts": 1455937209, "tx": 4191, "c": 1455937360, "t1": 0.4, "h": 90.0 }, { "idx": 1038018, "ts": 1455936786, "tx": 4190, "c": 1455936939, "t1": 0.4, "h": 90.0 }, { "idx": 1037993, "ts": 1455936365, "tx": 4189, "c": 1455936519, "t1": 0.2, "h": 90.0 }, { "idx": 1037966, "ts": 1455935942, "tx": 4188, "c": 1455936096, "t1": 0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037940, "ts": 1455935520, "tx": 4187, "c": 1455935679, "t1": 0.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1037913, "ts": 1455935098, "tx": 4186, "c": 1455935257, "t1": 0.0, "h": 91.0 }, { "idx": 1037888, "ts": 1455934677, "tx": 4185, "c": 1455934834, "t1": -0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037863, "ts": 1455934254, "tx": 4184, "c": 1455934416, "t1": -0.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1037836, "ts": 1455933833, "tx": 4183, "c": 1455933993, "t1": -0.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037810, "ts": 1455933412, "tx": 4182, "c": 1455933575, "t1": -0.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037784, "ts": 1455932991, "tx": 4181, "c": 1455933155, "t1": -0.4, "h": 91.0 }, { "idx": 1037760, "ts": 1455932569, "tx": 4180, "c": 1455932731, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037732, "ts": 1455932146, "tx": 4179, "c": 1455932309, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037709, "ts": 1455931724, "tx": 4178, "c": 1455931892, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037681, "ts": 1455931304, "tx": 4177, "c": 1455931468, "t1": -0.5, "h": 91.0 }, { "idx": 1037654, "ts": 1455930880, "tx": 4176, "c": 1455931047, "t1": -0.6, "h": 91.0 }, { "idx": 1037628, "ts": 1455930458, "tx": 4175, "c": 1455930627, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037601, "ts": 1455930036, "tx": 4174, "c": 1455930205, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037574, "ts": 1455929614, "tx": 4173, "c": 1455929787, "t1": -0.7, "h": 92.0 }, { "idx": 1037547, "ts": 1455929194, "tx": 4172, "c": 1455929365, "t1": -0.9, "h": 92.0 }, { "idx": 1037522, "ts": 1455928771, "tx": 4171, "c": 1455928947, "t1": -0.9, "h": 92.0 }, { "idx": 1037495, "ts": 1455928348, "tx": 4170, "c": 1455928525, "t1": -1.1, "h": 92.0 }, { "idx": 1037471, "ts": 1455927926, "tx": 4169, "c": 1455928104, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037442, "ts": 1455927504, "tx": 4168, "c": 1455927682, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037415, "ts": 1455927083, "tx": 4167, "c": 1455927263, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037387, "ts": 1455926657, "tx": 4166, "c": 1455926841, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037360, "ts": 1455926240, "tx": 4165, "c": 1455926414, "t1": -1.4, "h": 91.0 }, { "idx": 1037332, "ts": 1455925817, "tx": 4164, "c": 1455925993, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037305, "ts": 1455925395, "tx": 4163, "c": 1455925571, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037277, "ts": 1455924973, "tx": 4162, "c": 1455925154, "t1": -1.2, "h": 91.0 }, { "idx": 1037250, "ts": 1455924552, "tx": 4161, "c": 1455924732, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037220, "ts": 1455924129, "tx": 4160, "c": 1455924308, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037195, "ts": 1455923705, "tx": 4159, "c": 1455923891, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037166, "ts": 1455923284, "tx": 4158, "c": 1455923468, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037139, "ts": 1455922862, "tx": 4157, "c": 1455923046, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037109, "ts": 1455922441, "tx": 4156, "c": 1455922623, "t1": -1.3, "h": 91.0 }, { "idx": 1037084, "ts": 1455922018, "tx": 4155, "c": 1455922206, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1037055, "ts": 1455921596, "tx": 4154, "c": 1455921784, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1037026, "ts": 1455921176, "tx": 4153, "c": 1455921361, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1036999, "ts": 1455920753, "tx": 4152, "c": 1455920944, "t1": -1.1, "h": 91.0 }, { "idx": 1036970, "ts": 1455920330, "tx": 4151, "c": 1455920522, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036939, "ts": 1455919909, "tx": 4150, "c": 1455920099, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036913, "ts": 1455919489, "tx": 4149, "c": 1455919682, "t1": -1.1, "h": 90.0 }, { "idx": 1036885, "ts": 1455919067, "tx": 4148, "c": 1455919260, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036856, "ts": 1455918644, "tx": 4147, "c": 1455918838, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036825, "ts": 1455918223, "tx": 4146, "c": 1455918419, "t1": -1.0, "h": 90.0 }, { "idx": 1036797, "ts": 1455917801, "tx": 4145, "c": 1455917997, "t1": -0.9, "h": 90.0 }, { "idx": 1036769, "ts": 1455917380, "tx": 4144, "c": 1455917575, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036741, "ts": 1455916959, "tx": 4143, "c": 1455917157, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036712, "ts": 1455916537, "tx": 4142, "c": 1455916735, "t1": -0.8, "h": 90.0 }, { "idx": 1036682, "ts": 1455916116, "tx": 4141, "c": 1455916313, "t1": -0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1036683, "ts": 1455916012, "tx": 4141, "c": 1455916313, "t1": -0.6, "h": 89.0 }, { "idx": 1036626, "ts": 1455915272, "tx": 4139, "c": 1455915474, "t1": -0.5, "h": 89.0 }, { "idx": 1036595, "ts": 1455914849, "tx": 4138, "c": 1455915052, "t1": -0.3, "h": 88.0 }, { "idx": 1036567, "ts": 1455914428, "tx": 4137, "c": 1455914629, "t1": -0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036538, "ts": 1455914005, "tx": 4136, "c": 1455914212, "t1": -0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036509, "ts": 1455913585, "tx": 4135, "c": 1455913789, "t1": 0.0, "h": 88.0 }, { "idx": 1036477, "ts": 1455913164, "tx": 4134, "c": 1455913367, "t1": 0.1, "h": 88.0 }, { "idx": 1036448, "ts": 1455912741, "tx": 4133, "c": 1455912949, "t1": 0.3, "h": 87.0 }, { "idx": 1036418, "ts": 1455912320, "tx": 4132, "c": 1455912527, "t1": 0.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1036388, "ts": 1455911899, "tx": 4131, "c": 1455912104, "t1": 0.8, "h": 87.0 }, { "idx": 1036359, "ts": 1455911478, "tx": 4130, "c": 1455911687, "t1": 1.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1036330, "ts": 1455911056, "tx": 4129, "c": 1455911266, "t1": 1.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036303, "ts": 1455910634, "tx": 4128, "c": 1455910843, "t1": 2.0, "h": 85.0 }, { "idx": 1036271, "ts": 1455910212, "tx": 4127, "c": 1455910421, "t1": 2.3, "h": 85.0 }, { "idx": 1036243, "ts": 1455909788, "tx": 4126, "c": 1455910004, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036213, "ts": 1455909367, "tx": 4125, "c": 1455909582, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036185, "ts": 1455908943, "tx": 4124, "c": 1455909160, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036155, "ts": 1455908522, "tx": 4123, "c": 1455908738, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036126, "ts": 1455908098, "tx": 4122, "c": 1455908317, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036100, "ts": 1455907677, "tx": 4121, "c": 1455907900, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036070, "ts": 1455907255, "tx": 4120, "c": 1455907478, "t1": 2.6, "h": 85.0 }, { "idx": 1036040, "ts": 1455906833, "tx": 4119, "c": 1455907056, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1036012, "ts": 1455906410, "tx": 4118, "c": 1455906638, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1035985, "ts": 1455905988, "tx": 4117, "c": 1455906215, "t1": 2.4, "h": 85.0 }, { "idx": 1035955, "ts": 1455905565, "tx": 4116, "c": 1455905793, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1035927, "ts": 1455905142, "tx": 4115, "c": 1455905376, "t1": 2.7, "h": 84.0 }, { "idx": 1035899, "ts": 1455904719, "tx": 4114, "c": 1455904954, "t1": 2.8, "h": 84.0 }, { "idx": 1035870, "ts": 1455904298, "tx": 4113, "c": 1455904531, "t1": 2.9, "h": 84.0 }, { "idx": 1035841, "ts": 1455903875, "tx": 4112, "c": 1455904113, "t1": 2.9, "h": 84.0 }, { "idx": 1035810, "ts": 1455903454, "tx": 4111, "c": 1455903691, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035778, "ts": 1455903031, "tx": 4110, "c": 1455903271, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035751, "ts": 1455902609, "tx": 4109, "c": 1455902848, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035720, "ts": 1455902188, "tx": 4108, "c": 1455902428, "t1": 3.0, "h": 84.0 }, { "idx": 1035689, "ts": 1455901767, "tx": 4107, "c": 1455902006, "t1": 3.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1035660, "ts": 1455901346, "tx": 4106, "c": 1455901587, "t1": 3.1, "h": 84.0 }, { "idx": 1035630, "ts": 1455900923, "tx": 4105, "c": 1455901165, "t1": 3.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1035601, "ts": 1455900501, "tx": 4104, "c": 1455900747, "t1": 3.2, "h": 84.0 }, { "idx": 1035570, "ts": 1455900079, "tx": 4103, "c": 1455900325, "t1": 3.2, "h": 83.0 }, { "idx": 1035540, "ts": 1455899659, "tx": 4102, "c": 1455899902, "t1": 3.3, "h": 83.0 }, { "idx": 1035510, "ts": 1455899238, "tx": 4101, "c": 1455899480, "t1": 3.3, "h": 83.0 }, { "idx": 1035481, "ts": 1455898816, "tx": 4100, "c": 1455899061, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035455, "ts": 1455898393, "tx": 4099, "c": 1455898638, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035426, "ts": 1455897972, "tx": 4098, "c": 1455898220, "t1": 3.4, "h": 83.0 }, { "idx": 1035396, "ts": 1455897550, "tx": 4097, "c": 1455897798, "t1": 3.5, "h": 83.0 }, { "idx": 1035368, "ts": 1455897129, "tx": 4096, "c": 1455897380, "t1": 3.6, "h": 82.0 }, { "idx": 1035338, "ts": 1455896706, "tx": 4095, "c": 1455896958, "t1": 3.6, "h": 82.0 }, { "idx": 1035311, "ts": 1455896284, "tx": 4094, "c": 1455896536, "t1": 3.7, "h": 82.0 }, { "idx": 1035281, "ts": 1455895860, "tx": 4093, "c": 1455896114, "t1": 3.9, "h": 82.0 }, { "idx": 1035252, "ts": 1455895438, "tx": 4092, "c": 1455895692, "t1": 4.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1035222, "ts": 1455895017, "tx": 4091, "c": 1455895274, "t1": 4.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1035190, "ts": 1455894596, "tx": 4090, "c": 1455894851, "t1": 4.0, "h": 81.0 }, { "idx": 1035163, "ts": 1455894174, "tx": 4089, "c": 1455894429, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035134, "ts": 1455893752, "tx": 4088, "c": 1455894011, "t1": 4.0, "h": 81.0 }, { "idx": 1035107, "ts": 1455893316, "tx": 4087, "c": 1455893589, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035073, "ts": 1455892909, "tx": 4086, "c": 1455893152, "t1": 4.1, "h": 81.0 }, { "idx": 1035047, "ts": 1455892486, "tx": 4085, "c": 1455892730, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1035014, "ts": 1455892065, "tx": 4084, "c": 1455892303, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034984, "ts": 1455891643, "tx": 4083, "c": 1455891885, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034959, "ts": 1455891222, "tx": 4082, "c": 1455891464, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034928, "ts": 1455890799, "tx": 4081, "c": 1455891042, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034882, "ts": 1455890379, "tx": 4080, "c": 1455890620, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034854, "ts": 1455889956, "tx": 4079, "c": 1455890197, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034824, "ts": 1455889536, "tx": 4078, "c": 1455889770, "t1": 4.4, "h": 80.0 }, { "idx": 1034793, "ts": 1455889112, "tx": 4077, "c": 1455889343, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034763, "ts": 1455888689, "tx": 4076, "c": 1455888921, "t1": 4.3, "h": 80.0 }, { "idx": 1034733, "ts": 1455888268, "tx": 4075, "c": 1455888499, "t1": 4.4, "h": 80.0 }, { "idx": 1034704, "ts": 1455887846, "tx": 4074, "c": 1455888082, "t1": 4.2, "h": 80.0 }, { "idx": 1034671, "ts": 1455887423, "tx": 4073, "c": 1455887659, "t1": 4.0, "h": 80.0 }, { "idx": 1034645, "ts": 1455887000, "tx": 4072, "c": 1455887238, "t1": 3.8, "h": 81.0 }, { "idx": 1034617, "ts": 1455886577, "tx": 4071, "c": 1455886815, "t1": 3.7, "h": 81.0 }, { "idx": 1034586, "ts": 1455886154, "tx": 4070, "c": 1455886396, "t1": 3.5, "h": 81.0 }, { "idx": 1034552, "ts": 1455885734, "tx": 4069, "c": 1455885975, "t1": 3.3, "h": 82.0 }, { "idx": 1034522, "ts": 1455885310, "tx": 4068, "c": 1455885553, "t1": 3.1, "h": 82.0 }, { "idx": 1034494, "ts": 1455884886, "tx": 4067, "c": 1455885135, "t1": 3.0, "h": 82.0 }, { "idx": 1034464, "ts": 1455884466, "tx": 4066, "c": 1455884713, "t1": 3.0, "h": 83.0 }, { "idx": 1034434, "ts": 1455884046, "tx": 4065, "c": 1455884291, "t1": 2.8, "h": 83.0 }, { "idx": 1034407, "ts": 1455883623, "tx": 4064, "c": 1455883869, "t1": 2.7, "h": 84.0 }, { "idx": 1034374, "ts": 1455883200, "tx": 4063, "c": 1455883450, "t1": 2.6, "h": 84.0 }, { "idx": 1034345, "ts": 1455882779, "tx": 4062, "c": 1455883028, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034315, "ts": 1455882357, "tx": 4061, "c": 1455882606, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034282, "ts": 1455881935, "tx": 4060, "c": 1455882184, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034255, "ts": 1455881513, "tx": 4059, "c": 1455881764, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034223, "ts": 1455881091, "tx": 4058, "c": 1455881342, "t1": 2.4, "h": 84.0 }, { "idx": 1034193, "ts": 1455880669, "tx": 4057, "c": 1455880925, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034162, "ts": 1455880248, "tx": 4056, "c": 1455880504, "t1": 2.5, "h": 84.0 }, { "idx": 1034132, "ts": 1455879826, "tx": 4055, "c": 1455880081, "t1": 2.5, "h": 85.0 }, { "idx": 1034102, "ts": 1455879405, "tx": 4054, "c": 1455879658, "t1": 2.3, "h": 85.0 }, { "idx": 1034075, "ts": 1455878984, "tx": 4053, "c": 1455879241, "t1": 2.2, "h": 85.0 }, { "idx": 1034045, "ts": 1455878561, "tx": 4052, "c": 1455878819, "t1": 2.1, "h": 86.0 }, { "idx": 1034014, "ts": 1455878139, "tx": 4051, "c": 1455878398, "t1": 1.9, "h": 86.0 }, { "idx": 1033986, "ts": 1455877718, "tx": 4050, "c": 1455877976, "t1": 1.8, "h": 86.0 }, { "idx": 1033955, "ts": 1455877295, "tx": 4049, "c": 1455877559, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033922, "ts": 1455876873, "tx": 4048, "c": 1455877137, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033895, "ts": 1455876452, "tx": 4047, "c": 1455876715, "t1": 1.7, "h": 87.0 }, { "idx": 1033866, "ts": 1455876032, "tx": 4046, "c": 1455876293, "t1": 1.6, "h": 87.0 }, { "idx": 1033833, "ts": 1455875609, "tx": 4045, "c": 1455875876, "t1": 1.5, "h": 87.0 }, { "idx": 1033806, "ts": 1455875187, "tx": 4044, "c": 1455875456, "t1": 1.4, "h": 87.0 } ], "alertevents": [] } ] } }
code
200
conn
data
devicetoken=APA91bHTobyyKAYeo9LNbvZ7QJDDw21VSi30di_hAciuTpvkpXPRUQC8yETo9EoIPS6BzSUX2A3mE1iIGfhbH8-tm5ltfhc6FsuLBV0vkbuie5Lh53KeaahuI_bfZuC8x1aCiSeiqfY_&vendorid=2651daf8-823f-4db0-ae02-73d73decc772&phoneid=666193373159&version=1.22&build=69&executable=eu.mobile_alerts.mobilealerts&bundle=eu.mobile_alerts.mobilealerts&lang=de&timezoneoffset=60&timeampm=false&usecelsius=true&usemm=true&speedunit=0&timestamp=1450691666&requesttoken=3f79c164c7f46bafa06f129e71458f3d&deviceids=0315A0114432,&measurementfroms=1450605266,,,,,0,,,,0,0,&measurementcounts=,,,,,50,,,,50,50,]
displayurl
header
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
host
23.97.212.128
httpheader
hu_blocking
0
hu_filecount
4
ignoreredirects
0
loglevel
4
path
/api/v1/dashboard
protocol
http
redirects
0
timeout
2
url
Readings
FEUCHTIGKEIT
83.0
2016-02-20 10:49:48
TEMP
4.6
2016-02-20 10:49:48
TEMP_avg_day
1.4
2016-02-20 10:42:47
TEMP_avg_month
4.0
2016-02-20 10:42:47
TEMP_cum_day
52752.4
2016-02-20 10:42:47
TEMP_cum_month
7146603.3
2016-02-20 10:42:47
TEMP_max_day
4.6
2016-02-20 10:42:47
TEMP_max_month
18.4
2016-02-18 16:33:01
TEMP_min_day
-1.4
2016-02-20 01:03:34
TEMP_min_month
-4.9
2016-02-17 01:37:17
t1
0
2016-02-15 05:24:26
SENSOR_AUSSEN
Attributes
alias
Aussentemperatur im Schatten
deleteattr
event-on-update-reading
deleteattr
fp_Klima
122,390,1,,
deleteattr
icon
temp_outside
deleteattr
reading01Name
TEMP
deleteattr
reading01Regex
"t1": ([\-\d\.]+)
deleteattr
reading02Name
FEUCHTIGKEIT
deleteattr
reading02Regex
"h": (\d?\d.\d)
deleteattr
requestData
deleteattr
requestHeader1
deleteattr
room
Temperatur und Luftfeuchtigkeit,all
deleteattr
stateFormat
{sprintf("%.1f Grad C, Feuchte %.1f %%", ReadingsVal($name,"TEMP",0), ReadingsVal($name,"FEUCHTIGKEIT",0))}
deleteattr
userattr
event-on-change-reading event-on-update-reading fp_Grafiken fp_Klima fp_Temperatur fp_room icon reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex requestData requestHeader1 stateFormat
deleteattr
Probably associated with
HeizungTempSensor
DOIF
LOG.SENSOR_AUSSEN
FileLog
SVG_LOG.SENSOR_AUSSEN_1
SVG
Timer_SENSOR_AUSSEN
at
Select icon
Extend devStateIcon
Delete this device (SENSOR_AUSSEN)
Device specific help
Im DOIF verwirrt mich etwas im Absatz Condition:
Was mir noch aufgefallen ist, der Einschaltbefehl kommt bei jedem Event, egal welche Temperatur als Einschalttemperatur eingegeben ist.
Volker
Ellert
ZitatSeltsam ist ja dass er ein und nicht wieder aus schaltet.
In Verbindung hiermit
Zitat'notexist',undef
nicht. undef < 4.5 ist wahr, daher wird einmal geschaltet. Meine Sclussfolgerung:Das Reading t1 ist zum Zeitpunkt des Events nicht definiert.
Nochmaliger Vorschlag: nimm TEMP.
costa2
HeizungTempSensor DOIF: unknown expression format: TEMP
Ellert
costa2
Moment......
Tippfehler.
DOIF:
   DEF        ([SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] < 2.8) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=off on) DOELSEIF ([SENSOR_AUSSEN:TEMP:d] > 4.0) (set IT_000000000F:FILTER=STATE=on off)
   NR         88
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-02-20 16:12:51   Device          SENSOR_AUSSEN
     2016-02-20 16:12:51   cmd_event       SENSOR_AUSSEN
     2016-02-20 16:12:51   cmd_nr          2
     2016-02-20 16:12:51   e_SENSOR_AUSSEN_TEMP 4.6
     2016-02-20 16:12:51   state           cmd_2
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','TEMP','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) < 2.8
     1          ReadingValDoIf('SENSOR_AUSSEN','TEMP','(-?\d+(\.\d+)?)',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) > 4.0
   Devices:
     0           SENSOR_AUSSEN
     1           SENSOR_AUSSEN
     all         SENSOR_AUSSEN
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     event      TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 90.0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent TEMP: 4.6,FEUCHTIGKEIT: 90.0
     timerevents:
       TEMP: 4.6
       FEUCHTIGKEIT: 90.0
     triggerEvents:
       TEMP: 4.6
       FEUCHTIGKEIT: 90.0
   Itimer:
   Readings:
     0           SENSOR_AUSSEN:TEMP
     1           SENSOR_AUSSEN:TEMP
     all         SENSOR_AUSSEN:TEMP
   Regexp:
     0:
     1:
     All:
   State:
   Trigger:
costa2
#24
Klappt.
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 1
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-21 08:38:44 DOIF HeizungTempSensor cmd_1
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.3
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 90.0
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:38:44 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.5
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.5
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.4
2016-02-21 08:45:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.6
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.5
2016-02-21 08:52:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:59:45 IT IT_000000000F off
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_nr: 2
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_event: SENSOR_AUSSEN
2016-02-21 08:59:45 DOIF HeizungTempSensor cmd_2
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN TEMP: 7.6
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD SENSOR_BODEN TEMP: 5.2
2016-02-21 08:59:45 HTTPMOD WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 7.6
Manoman, weshalb hat das Gestern nicht funktioniert?
Irgendwas habe ich falsch eingegeben.
Danke nochmal.
Ellert
Mir wäre jetzt auch nicht mehr viel eingefallen ;)
Asteal
Danke an den Tread - war meine Ausgangsbasis für folgendes Projekt:
Steckdose soll schalten wenn es im Büro über 23°C hat, und wieder abdrehen wenn es unter 21°C hat:
define BefehlSteckdose DOIF ([ThermostatBuero_Weather:temperature] > 23.0) (set Steckdose_Sw on) DOELSEIF ([ThermostatBuero_Weather:temperature] < 21.0) (set Steckdose_Sw off)
Funktioniert mit Homematic Geräten.
