Fensterstatus wird nicht richtig dargestellt
Begonnen von accessburn, 16 Februar 2016, 20:23:24
accessburn
<div data-type="symbol" data-device="MAX_1339d8" data-icons='["oa-fts_window_1w","oa-fts_window_1w_open warn","oa-fts_window_1w_tilt"]' data-on-colors='["#505050","#aa6900","#aa6900"]' data-get-on='["closed","open","tilted"]' class="cell big narrow"></div>
   DEF        ShutterContact 1339d8
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     31
   NAME       MAX_1339d8
   NR         313
   RSSI       -44
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       1339d8
   cm_MSGCNT  31
   cm_TIME    2016-02-16 19:42:45
   rferror    0
   type       ShutterContact
   Readings:
     2016-02-16 19:42:45   RSSI            -44
     2016-02-16 19:42:45   battery         ok
     2016-01-21 18:06:30   msgcnt          7
     2016-02-16 19:42:45   onoff           0
     2016-02-16 19:42:45   state           closed
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   alias      Fenster Wohnzimmer
   devStateIcon opened:fts_window_1w_open@green closed:fts_window_1w@red closed.*@fts_window_1w@red
   fp_Grundriss 370,795,0,MAX_1339d8,
   group      Fenster
   icon       fts_shutter_40
   room       Wohnzimmer
Sieht da jemand den Fehler warum mein Fenstericon immer nur grau ist?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Haecksler
Bei data-get-on kannst du kein Array angeben....du musst data-states verwenden.
Stefan
accessburn
Stimmt, aber das scheint tatsächlich nicht der einzige Fehler gewesen zu sein  :-[
Wezzy Rp3b> OctoPi
roman1528
Max ShutterContacts haben als state nur:
  • opened
  • closed
  • opened (rf error)
  • closed (rf error)
also:
data-states='["opened.*","closed.*"]'
Oder du verwendest das "onoff" Reading... da gibt es nur "1" und "0".
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
accessburn
Das war der Knackpunkt :-)
<div data-type="symbol" data-device="MAX_1336c3" data-get-on='["opened.*","closed.*"]' data-icons='["oa-fts_window_1w_open","oa-fts_window_1w"]' data-on-colors='["#aa6900","#008000"]' class="cell big"></div>
Wezzy Rp3b> OctoPi
