[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Johann.S
Das ist der Motor mit dem 1 Kanal Handsender im Set:
http://www.nobily.de/rolladenmotor/funk-mechanisch/40mm-achtkantwelle/147/nobily-rolladenmotor-pr4
Ich verwende sie genau so wie abgebildet mit Loch vorne/oben, LED hinten/unten Batteriefach hinten unten.
Am Nachmittag werde ich es mal andersrum versuchen und dann bescheid geben!
Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), intertechno PAR1000/PA1500
NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, Eigenbau sonoff für Gartenbewässerung
darkmission
Hallo Johann,
ich habe die PRE5, da kann man "einfach" auf/ab umstellen, also die Drehrichtung.
Trotzdem kann ich das irgendwie nicht verstehen. Wenn Du auf der FB auf den Knopf "nach unten", also Rollo schließen drückst, sollte die FB "on" senden.
Das gleiche macht dann das Modul auch.
Es sei denn, bei Dir wird, wenn du nach unten klickst, off gesendet. Das müsste man nun mal debuggen. Dazu in der Dooya Rollo Konfig Verbose auf 5 stellen, "Event monitor" im FHEM aufrufen, Haken bei FHEM Log setzen und dann auf der FB nach unten/schließen drücken.
In dem Event Monitor sollte dann so etwas stehen:
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_Parse n:Rollo_AZ ns:on lhn:Rollo_AZ lht:Dooya
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_Set: Called
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_InternalSet call send or virtual ( s: lc(virtual)
2017.10.10 09:50:42 5 : Dooya_set: Rollo_AZ -> timings -> td1:24: tdc :27: tuo :29: tu1 :4:
2017.10.10 09:50:42 4 : Dooya_set: Rollo_AZ -> entering with mode :virtual: cmd :on: arg1 :: pos :200:
2017.10.10 09:50:42 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :200:
2017.10.10 09:50:42 5 : Dooya_set: handled for drive/udpate: updateState :: drivet :0: updatet :0:
Wenn dort UNKNOWN steht, einfach nochmal drücken. Der SDUINO erkennt nicht immer die Signale der FB.
Sollte beim drücken nach unten hier "off" stehen ist Deine FB andersrum. Dann müssten wir ein Modul für dich Bauen, bzw. einen Parameter "reverse" einführen und ich müsste die Codierung bei reverse umdrehen. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen das nobily auf einmal verdrehte FBs verkauft.
Frank
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
darkmission
Hallo Jarnsen,
hatte noch vergessen die Doku zu Setlist zu entfernen. Setlist wird ja nur noch bei dummys / generischen Devices eingesetzt, darum habe ich das Attribut hier auch entfernt.
Neuer Anhang, mach aber jetzt mal keine neue Version, da die ja noch nicht veröffentlicht ist.
Frank
Johann.S
#213
Hallo darkmission,
Rollo_WZ_rechts Verbose auf 5
"Event monitor" Haken bei FHEM Log setzen und dann auf der FB nach unten/schließen gedrückt.
Ergebnis:
2017-10-10 13:35:16 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:16 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:16 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:17 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:17 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:18 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:35:18 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:35:18 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#355AD5AB57
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#355AD5AB57
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#355AD5AB57, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:33 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:33 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:35:34 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017-10-10 13:35:34 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB555AAD6AD5AB
2017.10.10 13:35:34 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB555AAD6AD5AB, help me!2017-10-10 13:35:35 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:35:35 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:35:35 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!2017-10-10 13:35:50 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FFAFE24731000309480A5A
2017.10.10 13:35:50 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FFAFE24731000309480A5A, help me!2017-10-10 13:35:51 SIGNALduino PI_868MHz UNKNOWNCODE P9#FF12398800184A4052D
2017.10.10 13:35:51 3 : PI_868MHz: Unknown code P9#FF12398800184A4052D, help me!2017-10-10 13:36:02 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017-10-10 13:36:02 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AAAD56B56AD5
2017.10.10 13:36:02 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!2017-10-10 13:36:04 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AD55AAAD56B56AAD
2017-10-10 13:36:04 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AD55AAAD56B56AAD
2017.10.10 13:36:04 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AD55AAAD56B56AAD, help me!
Sicherheitshalber mal ein update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
ausgeführt und das ganze noch mal.
2017.10.10 13:51:20 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AAAD56B56AD5, help me!
2017.10.10 13:51:21 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AAAD56B56AAD, help me!
noch die Taste auf
42017.10.10 13:53:11 4 : Dooya_Parse Rollo_WZ_rechts off
2017-10-10 13:53:11 Dooya Rollo_WZ_rechts parsestate: zu
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF
2017.10.10 13:53:12 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD556AB5AB555AAD556AB5AB56AF, help me!2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AAAD56B56AAB
2017-10-10 13:53:12 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AAAD56B56AAB
Johann
Nachtrag bei zu auf der FB tut sich in FHEM nichts.
Johann.S
#214
Hallo darkmission und Jarnsen,
habe den Motor gedreht und jetzt funktioniert es im FHEM aber ich muss die FB verkehrt hinhängen also Batterie oben :)
Ein Parameter "reverse" wäre nicht schlecht  :-[
Wenn ich die FB benutze ist die Erkennungsrate von Signalduino bescheiten wie man am vorhergehenden Log sieht,
kann man da noch was drehen?
Wobei ein Signal empfangen wird aber das Parsen dürfte nicht immer funktionieren?
Johann
Nachtrag: jetzt kann ich die FB nicht in der Halterung bedienen da 'zu' und 'stop' in der Halterungen verschwinden!
Johann.S
Hallo Frank,
ich habe jetzt den zweiten Rolladen verbaut und auch hier ist es so, das die FB wenn ich unten drücke 'on'
liefert und bei oben 'off'.
2017.10.13 10:12:03 4 : Dooya_Parse Rolo_WZ_links on
2017-10-13 10:12:03 Dooya Rolo_WZ_links parsestate: auf
2017-10-13 10:12:03 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD56AADB57
2017-10-13 10:12:03 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD56AADB57
2017.10.13 10:12:03 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD56AADB57, help me!
2017.10.13 10:12:20 4 : Dooya_Parse Rolo_WZ_links off
2017-10-13 10:12:20 Dooya Rolo_WZ_links parsestate: zu
Ich vermute, das daß bei den PR4 so ist, kannst du da vielleicht was machen mit dem Angesprochenen 'reverse'?
Johann
darkmission
Hallo Johann,
das ist prinzipiell aber richtig, da brache ich nichts zu Programmieren.
Runter = Schließen = zu = on
Rauf = Öffnen = auf = off
Bei Dir steht jetzt aber drin:
Also on = auf. Das ist falsch bzw. verdreht.
Hast Du vielleicht noch die WebCmd oder EventMap Einträge da mit drin? Die müssen natürlich raus, damit wir wieder den standard erhalten.
Frank
Johann.S
Hallo Frank,
bitte nicht wundern, das sich der Name ständig ändert aber ich baue gerade 4 Motoren ein.
Bei den drei verbauten ist es aber immer gleich. Der für das Schlafzimmer steht neben mir
und da kann ich besser Testen. Insgesamt werden es ca. 20 Motoren in zwei Häusern.
Zuerst aus der fhem.cfg:
define Rollo_SZ_links Dooya 1100001100001000110101101000_1
attr Rollo_SZ_links IODev PI_433MHz
attr Rollo_SZ_links SignalRepeats 5
attr Rollo_SZ_links channel 1
attr Rollo_SZ_links devStateIcon closed:fts_shutter_10@green open:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-100 21.7
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-close 25
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-open 25.9
attr Rollo_SZ_links event-min-interval .*:300
attr Rollo_SZ_links event-on-change-reading .*
attr Rollo_SZ_links eventMap on:auf off:zu stop:Stop
attr Rollo_SZ_links group Rollos
attr Rollo_SZ_links room Schlafzimmer_links,Dooya
attr Rollo_SZ_links verbose 5
Taste rauf:
2017.10.13 17:44:18 4 : Dooya_Parse Rollo_SZ_links off
2017-10-13 17:44:18 Dooya Rollo_SZ_links parsestate: zu
Johann
darkmission
#218
Hallo Johann,
lösche oder passe an, entweder in deiner Config oder über die Weboberfläche, folgendes Attribut:
Wie Du siehst ist hier noch das on=auf und das off=zu. Das hatten wir ja ganz am Anfang getestet.
Hat ja nix gebracht und kann/muss! jetzt raus, bzw. angepasst werden.
Weil richtig ist ja:
Bei mir sieht es so aus, das define habe ich aber geändert, muss ja nicht gleich jeder meine Rolles steuern ;-)
define Rollo_AZ Dooya 1111111111111111111111111111_1
attr Rollo_AZ IODev sduino4
attr Rollo_AZ SignalRepeats 10
attr Rollo_AZ cmdIcon Ab:fts_shutter_down Auf:fts_shutter_up Stop:fts_shutter_manual
attr Rollo_AZ devStateIcon open:fts_window_2w 0:fts_window_2w 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
attr Rollo_AZ drive-down-time-to-100 24
attr Rollo_AZ drive-down-time-to-close 27
attr Rollo_AZ drive-up-time-to-100 4
attr Rollo_AZ drive-up-time-to-open 29
attr Rollo_AZ event-min-interval .*:300
attr Rollo_AZ event-on-change-reading .*
attr Rollo_AZ eventMap on:Ab off:Auf stop:Stop
attr Rollo_AZ group Rollos
attr Rollo_AZ icon fts_shutter
attr Rollo_AZ reverse 1
attr Rollo_AZ room Rollos
attr Rollo_AZ userReadings level { ReadingsVal("Rollo_AZ","state",0) }
attr Rollo_AZ verbose 0
attr Rollo_AZ webCmd Ab:Auf:Stop:pos
Frank
Johann.S
Hallo Frank,
so das eventMap bei allen gelöscht.
Taste unten:
2017.10.13 22:26:12 4 : Dooya_Parse Rollo_SZ_links on
2017-10-13 22:26:12 Dooya Rollo_SZ_links parsestate: on
Wobei er die Taste oben gar nicht erkennt da kommt immer nur folgendes im Log
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AAD56AB6B6AAB56AF
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AAD56AB6B6AAB56AF
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AAD56AB6B6AAB56AF, help me!2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB55B5B555AB57
2017-10-13 22:29:56 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB55B5B555AB57
2017.10.13 22:29:56 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB55B5B555AB57, help me!2017-10-13 22:29:57 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:29:57 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:29:57 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:29:58 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#B556AB55B5B555AB57
2017-10-13 22:29:58 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#B556AB55B5B555AB57
2017.10.13 22:29:58 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#B556AB55B5B555AB57, help me!2017-10-13 22:29:59 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:29:59 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:29:59 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:30:01 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:30:01 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:30:01 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:30:02 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:30:02 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:30:02 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!2017-10-13 22:30:03 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017-10-13 22:30:03 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#5AAB55AADADAAAD5AB
2017.10.13 22:30:03 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#5AAB55AADADAAAD5AB, help me!2017-10-13 22:30:04 SIGNALduino PI_433MHz DMSG u57#AB55AADADAAAD557
2017-10-13 22:30:04 SIGNALduino PI_433MHz UNKNOWNCODE u57#AB55AADADAAAD557
2017.10.13 22:30:04 3 : PI_433MHz: Unknown code u57#AB55AADADAAAD557, help me!
Johann
wildbomb
Ich habe nun endlich meine OBI Markise (Dooya Technik) an FHEM per nanoCUL mit Signalduino angebunden. Nun scheint aber das Modul Probleme im "Markisen"-Modus zu haben (also wenn es nur zwischen 0 und 100 geht). Ich würde mir die Probleme genauer anschauen und versuchen einen Fix zu machen. Hierfür würde ich aber gerne wissen wo nun die Entwicklung vom Dooya Modul gemacht wird: hier im Forum per Anhänge, Github (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM) oder direkt im FHEM svn?
Die 1.13 Version vom Titel finde ich aktuell nur hier im Forum als Anhang.
Johann.S
Hallo Frank,
habe es hinbekommen. Mittlerweile sind es schon 6 Motoren und ~14 kommen noch.
Für alle die es Interessiert meine Definition:
define Rollo_SZ_links Dooya 1100001100001000000010001010_1
attr Rollo_SZ_links devStateIcon open:fts_shutter_10@green closed:fts_shutter_100@blue 100:fts_shutter_100 90:fts_shutter_90 80:fts_shutter_80 70:fts_shutter_70 60:fts_shutter_60 50:fts_shutter_50 40:fts_shutter_40 30:fts_shutter_30 20:fts_shutter_20 10:fts_shutter_10 "":fts_shutter_10
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-100 19.94
attr Rollo_SZ_links drive-down-time-to-close 24.66
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-100 3.8
attr Rollo_SZ_links drive-up-time-to-open 23.78
attr Rollo_SZ_links eventMap on:zu off:auf stop:Stop
attr Rollo_SZ_links room Dooya,Schlafzimmer_links
attr Rollo_SZ_links webCmd auf:stop:zu:pos
Danke für die Hilfe
Johann
Frank77
Hallo Dooya Experten,
ich komme mit meinen PRE4 Motoren von Nobily nicht weiter.
Ich habe drei Motoren im Einsatz, welche jeweils mit einer 1-Kanal Handfernbedienung gekoppelt sind.
Seit Tagen sitze ich drann die Rolläden mit FHEM zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
Mittlerweile habe ich bei meinem Signalduino die Protokolle MC und MS deaktiviert, weil er die Signale meiner Handfernbedienungen immer falsch interpretiert hat.
Ich habe jetzt ein Rolladen über autocreate hinzufügen können und auch wie folgt angelernt:
Fernbedienung Taste P2 -> piep wieder Taste P2 -> piep dann set Dooya_1111001100001001101100001011_1 prog
-> Motor hat anlernen bestätigt.
Hier die Daten zum Rolladen:
define Dooya_1111001100001001101100001011_1 Dooya 1111001100001001101100001011_1
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 IODev SIGNALduino
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 SignalRepeats 5
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-down-time-to-100 30.8
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-down-time-to-close 36.7
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-up-time-to-100 6
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 drive-up-time-to-open 39.4
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 event-min-interval .*:300
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 event-on-change-reading .*
attr Dooya_1111001100001001101100001011_1 room Dooya
define FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 FileLog ./log/Dooya_1111001100001001101100001011_1-%Y.log Dooya_1111001100001001101100001011_1
attr FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 logtype text
attr FileLog_Dooya_1111001100001001101100001011_1 room Dooya
Jetzt kommt das große Problem. Wenn ich in FHEM den Rolladen ansteuere tut sich nichts.
Hier ein log:
2017.10.23 09:32:29 3 : Dooya_set: handled command on --> move :on: newState :30:
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set SignalRepeats: 5 for SIGNALduino
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set channel: 1 (0001) for SIGNALduino
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya set value = Dooya_1111001100001001101100001011_1 on
2017.10.23 09:32:29 4 : Dooya_sendCommand: Dooya_1111001100001001101100001011_1 -> message :P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5:
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino/write: adding to queue sendMsg P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino: sendmsg msg=P16#1111001100001001101100001011000100110011#R5
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=16, repeats=5, clock=280 bits=1111001100001001101100001011000100110011
2017.10.23 09:32:29 5 : AddSendQueue: SIGNALduino: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323; (1)
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino SW: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/msg READ: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 5 : SIGNALduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/read sendraw answer: SR;R=5;P0=4760;P1=-1400;P2=560;P3=-280;P4=280;P5=-840;D=0123232323454523234545454523454523234523234545454523452323454545234545232345452323;
2017.10.23 09:32:29 4 : SIGNALduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Ich bin mit dem SIGNALduino ca. 1m vom Rolladen entfernt. Mit InterTechno Steckdosen funktioniert der Signalduino einwandfrei.
Update von Fhem und
gemacht ohne erkennbare Verbesserung.
Ich brauche dringend jemand der mich bei dem Problem an die Hand nimmt.
Frank
Johann.S
#223
Hallo Frank,
ich habe mittlerweile 10 Stück der PR4 am laufen mit der Konfiguration aus meinem vorherigen Posting.
Hast du schon mal versucht deine Hardware und den Signalduino Stromlos zu machen?
Bei mir hat das nach dem Update Wunder gewirkt. Welche Hardware verwendest du?
Johann
Frank77
Hallo Johann,
mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Sender vom SignalDuino das Problem ist. Wenn ich nah an die Rolläden gehe funktioniert es.
Komischerweise steuert er die InterTechno Steckdosen quer durch das ganze Haus ohne Probleme.
Kann ich die Sendeleistung / Frequenz prüfen? Bild meiner Hardware ist angehängt.
Frank
