Autor Thema: [98_Dooya] Modul Version 1.13  (Gelesen 46666 mal)
Offline darkmission
  • Jr. Member
Antw:[98_Dooya] Modul Version 1.13
« Antwort #285 am: 26 März 2018, 18:42:11 »
Stimmt, Byte09 hat vollkommen Recht. m72 macht gar keinen Sinn, wenn die Standard FB funktioniert.
Raspberry 2x PiB, 2x Pi2, 2x Pi3, 2xPi0, CUL, HM-LC-DIM1T-FM, LW12FC, Intertechno Funksteckdosen, OSMC, Viessmann Heizungssteuerung, eigene Photovoltaik Anbindung ( Effekta ), eigener "Powermeter" (3 x LED, 1 x Ferraris), AVR Steuerung, IR, Harmony Hub, SIGNALduino433/868, Dooya Rolladensteuerung...
Offline elbe2904
  • New Member
« Antwort #286 am: 05 Mai 2018, 13:00:12 »
besteht die Möglichkeit über den Rohrmotor24 RSF-1 UP Schalter mit Empfänger eine Rückmeldung in FHEM zu bekommen.
Der Schalter wird bei mir nicht über autocreate erkannt, konnte ihn aber über define .... einbinden.
Das Problem ist, das ich über FHEM steuern kann und habe dann Rückmeldung über die Position, aber nicht wenn ich über den Schalter direkt schalte.
Ist der RSF-1 ein reiner Empfänger oder sendet dieser auch beim Schalten direkt am Schalter?
Offline darkmission
  • Jr. Member
« Antwort #287 am: 30 Mai 2018, 13:45:06 »
Mal so an Alle bei denen es (normalerweise) funktioniert:
Habt Ihr neuredings auch Probleme mit dem erkennen der FB Signale?
2018.05.30 13:33:21 4 : sduino4: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.05.30 13:33:21 5 : sduino4: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
Verschiedene SDUINO Firmwares getestet, 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2 rc1. Dooya wird nicht richtig erkannt.
Vermute das was im Modul nicht passt.
Auch blöd ist, dass FHEM Update holt die Firmware 3.3.0, der Befehl update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt die 3.3.1, wobei auf der 3.3.1 Forumsseite ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.0.html ) steht das 3.3.2 ist in der Verteilung per FHEM Update. Sie es drum ..
3.3.2rc1 bekommt man nur über Git ( https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r332_cc1101 ).
Frank
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #288 am: 30 Mai 2018, 13:48:11 »
Habe seit ewigen Zeiten kein FHEM- Update gemacht. Never Touch..., kennst das ja. Ich teste später mal.
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Offline darkmission
  • Jr. Member
« Antwort #289 am: 30 Mai 2018, 13:58:51 »
Danke. Keine Eile. Wenn Du Lust und Zeit hast.
Aber nicht mit Deinem "Produktivsystem" testen, sonst gehts bei Dir nachher auch nicht mehr  :)
Frank
Offline zgadgeter
  • Full Member
« Antwort #290 am: 10 Juli 2018, 13:43:48 »
Hallo, ich hatte meine Frage schon im Anfänger Forum gestellt, bevor ich das hier gefunden habe, also probiere ich es hier nochmals...
Ich habe zwei Markisen: eine am Balkon und eine an der Terrasse. ich arbeite die ganze Zeit mit der FB von der Markise am Balkon. Die FB ist eine einfache mit drei Knöpfe: Auf, Stop, Zu.
Ich habe ein SignalDuino mit nanoCC1101 geflascht, und sehe das mein FHEM jetzt meine Fernbedienung meiner Markise empfaengt. Fuer jeweils Auf, Zu, und Stop kommen Signale im Eventmonitor an...z.B. fuer "Zu" kommt folgendes an im eventmonitor:
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino DMSG u57#AAB6AAADAB56AAD5AB
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u57#AAB6AAADAB56AAD5AB
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino DMSG u57#B6AAADAB56AF
2018-07-09 14:50:27 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u57#B6AAADAB56AF
Ein neue Gerät wurde in FEHM nicht gesehen, bis ein paar stunden spaeter....
Dann ist folgendes passiert:
Also, ich habe zwei identische Markisen: eine Am Balkon, eine an der Terrasse. Ich spiele die ganze Zeit mit der Fernbedienung der Markise vom Balkon herum, und bekomme die Einträge im Eventmonitor, wie oben beschrieben.
Nach ca zwei stunden schau ich mir FHEM wieder an, ohne das ich was in der Zwischenzeit gemacht habe, und es ist ein neues Devise da: Dooya_0111010100000110010001111010_1.
Wenn ich in diesem device "an" drücke, geht die Terrassen Markise zu...nicht die Balkon Markise dessen Knöpfe ich die ganze Zeit vorher gedrückt habe.
Gute Nachricht ist das eine Markise kann ich jetzt über FHEM steuern...schlechte Nachricht ist, ich habe keine Ahnung warum...und wie ich die Balkon Markise in FHEM integriert bekomme....die FB habe ich auch schon mehrfach 3/4/6/8 Sek gedrückt gehalten.
kann mir da jemand helfen?
« Letzte Änderung: 10 Juli 2018, 13:50:08 von zgadgeter »
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Offline zgadgeter
  • Full Member
« Antwort #291 am: 11 Juli 2018, 19:16:31 »
Hallo, ich habe den Weg gefunden. Nach allen möglichen Kombinationen von Knopf Druckerei...mann muss bei dieser Markise "einfahren" Knopf 3 mal hinter einander drucken. Dann wird ein neues Dooya Gerät kreiert.
Jetzt muss ich schauen wie ich FEHM bei bringe auch auf die Fernbedienung commands zu achten so das in FHEM richtig dargestellt wird ob die Markisen draußen oder drinnen sind.
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #292 am: 11 Juli 2018, 19:21:42 »
Versuche mal das in der whitelist nur Dooya drin steht. Bzw id 16... dann erkennt der sduino es besser. Der Rest wird aber ausgeblendet.
1 x RPi2,
Offline zgadgeter
  • Full Member
« Antwort #293 am: 22 Juli 2018, 15:05:10 »
Hallo und danke. Habe ich gemacht, jetzt muss ich beobachten..danke!
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #294 am: 22 Juli 2018, 15:33:16 »
Prinzipiell ist aber anzumerken das die Wandsender schlechter erkannt werden als die Handsender... bei den Wandsendern wird das Signal weniger oft wiederholt in kürzeren Abständen...
Jarnsen
1 x RPi2,
Offline zgadgeter
  • Full Member
« Antwort #295 am: 22 Juli 2018, 15:34:59 »
Ok, danke. Ich habe Handsender.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #296 am: 18 September 2018, 20:21:12 »
gibt es eine Info, ob dieser Funkmotor von dem Modul unterstützt wird?
https://rolladen7.de/funk-mini-rolladenmotor-domini-10-f-bis-25-kg-sw-40.html
Sprich, ob er mit dem Dooya Protokoll funktioniert?
Wo gibt es den die Liste mit allen funktionierenden Funkmotoren wie am Anfang des Posts angefangen?
Viele Grüße & Danke
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #297 am: 19 September 2018, 06:28:34 »
Zu 100% kann ich es nicht sagen. Aber die Wandfeenbedienung sieht schon sehr nach Dooya aus. Habe die gleichen verbaut.
Jarnsen
1 x RPi2,
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #298 am: 20 September 2018, 20:35:07 »
Moin Moin,
besten Dank. Habe heute die Motoren inkl. FB bekommen. Autocreate hat super geklappt. :-)
Aber bei betätigen der Stop-Taste bekomme ich nicht immer ein Stop in FHEM.
Kann man da noch etwas "Feintuning" vornehmen? Z.B. die Empfindlichkeit etc. optimieren?
Hier das Listing vom Signalduino:
defmod SIGNALduino433 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0@57600
attr SIGNALduino433 flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SIGNALduino433 group Sensorik
attr SIGNALduino433 hardware nanoCC1101
attr SIGNALduino433 icon cul
attr SIGNALduino433 room Actions,System
Hier das Log mit verbose 5 bei mehrfachen Drücken (kurz der mal länger).
Log1:
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-729;LH=696;SL=-360;SH=349;D=52A952A952490;C=355;L=49;R=25;
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 355 RSSI -61.5 -> m-e
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010110101010110101011010101011010101101101101101111 (bin)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD56AD56ADB6F, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AD56AD56ADB6F, -61.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010110101010110101011010101011010101101101101101111
2018.09.20 20:21:38 4 : Unknown, please report
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56AD56ADB6F
2018.09.20 20:21:38 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AD56AD56ADB6F, help me!
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-729;LH=696;SL=-360;SH=349;D=9292AA552A552A492;C=355;L=67;R=25;
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 355 RSSI -61.5 -> OSV2o3
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: extracted data 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101 (bin)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, -61.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:21:38 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101
2018-09-20 20:21:38 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:21:38 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, help me!
Log2:
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-733;LH=686;SL=-391;SH=336;D=54A9248;C=357;L=26;R=9;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 57 clock 357 RSSI -69.5 -> m-e
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: extracted data 1010101101010110110110110111 (bin)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AB56DB7, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#AB56DB7, -69.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown rawData: AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 1010101101010110110110110111
2018.09.20 20:22:45 4 : Unknown, please report
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AB56DB7
2018.09.20 20:22:45 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#AB56DB7, help me!
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MC;LL=-733;LH=686;SL=-391;SH=336;D=9292AA552A552A492;C=357;L=68;R=9;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Found manchester Protocol id 10 clock 357 RSSI -69.5 -> OSV2o3
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: extracted data 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101 (bin)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: protocol does not match return from method: (undef)
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, test ungleich: disabled
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, -69.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 01101101011011010101010110101010110101011010101011010101101101101101
2018-09-20 20:22:45 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018.09.20 20:22:45 3 : SIGNALduino433: Unknown code u57#6D6D55AAD5AAD5B6D, help me!
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-2122;P1=108;P2=-108;P3=180;P4=539;P5=-4090;P6=-9012;P7=-6356;D=0123040454540454540404040404045404540454545454045464047;CP=4;R=243;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MU;P0=-7520;P1=102;P2=-524;P4=-312;P5=539;P6=-4105;P7=-2047;D=012145656575656565757565756575757575756565756565757575757575657565756565656575650;CP=5;R=242;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 3
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 2
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: Starting demodulation at Position 1
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433/msg READ: MS;P1=565;P2=-2042;P3=-8994;P4=-4193;D=1314141214141412121412141212121212141412141412121212121214121412141414141214;CP=1;SP=3;R=243;
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: Decoded MS Protocol id 0 dmsg sDCA0D815E800 length 40 RSSI = -80.5
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA0D815E800, test ungleich: disabled
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433 Dispatch: sDCA0D815E800, -80.5 dB, dispatch
2018.09.20 20:22:45 5 : SIGNALduino433: dispatch sDCA0D815E800
2018.09.20 20:22:45 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: GT_WT_02
Log3:
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#DAAB55AB55AB6DB
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#DAAB55AB55AB6DB
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:24:40 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
Log4:
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AB56AB56DB7
2018-09-20 20:25:32 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AB56AB56DB7
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#D5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#D5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:34 Dooya Rollo_Kueche parsestate: stop
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#867738AA8
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#867738AA8
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#9433B9C554
2018-09-20 20:25:34 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#9433B9C554
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u40#9433B9C550
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u40#9433B9C550
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#D56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#D56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 MQTT_DEVICE WemosKueche load: 19.00
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:35 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#AD56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#AD56AD56ADB6F
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 DMSG u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
2018-09-20 20:25:36 SIGNALduino SIGNALduino433 UNKNOWNCODE u57#6D6D55AAD5AAD5B6D
Wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Grüße & Danke
Thomas
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #299 am: 20 September 2018, 20:50:03 »
Ich habe nur Dooya in der whiteliste geht besser... und diese Wandsender sind eh bisschen schlechter als die Handsender...
1 x RPi2,
decade-submarginal
