Autor Thema: [98_Dooya] Modul Version 1.13  (Gelesen 25649 mal)
Offline Jarnsen
  • Full Member
Antw:[98_Dooya] Neues Modul Version 1.11
« Antwort #30 am: 17 März 2016, 21:53:20 »
Direktes Update... Autocreate müsste aber funktionieren...  Mehrfach Taste runter drücken...
Ansonsten Versuch mal separat anzulernen...
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
j.gerster
  • Gast
« Antwort #31 am: 17 März 2016, 21:57:55 »
so,
jetzt zeigt er in der log immerhin mal
sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=01454523454545454545454545234545452323452345452345232345454
an. das ist schonmal besser. allerdings reagiert der rolladen weiterhin nicht
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #32 am: 17 März 2016, 21:59:02 »
Ja... Wird die falsche ID sein... Kannst du das Rollo separat vom Strom nehmen???
1 x RPi2,
j.gerster
  • Gast
« Antwort #33 am: 17 März 2016, 22:00:12 »
ja, das habe ich bereits gemacht.
ich habe ihn vom strom getrennt und nach dem längeren piepen zwei mal set prog. hat auch nichts verändert
j.gerster
  • Gast
« Antwort #34 am: 17 März 2016, 22:08:11 »
er reagiert leider auch garnicht.
wenn ich die original fb lösche, strom aus strom an und dann auf p2 dann piept er wenigstens bestädigend.
wenn ich alle fb lösche strom aus strom an und dann set Rollo_SZ prog, dann passiert garnichts. keine rückmeldung
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #35 am: 17 März 2016, 22:09:06 »
Vom Strom Trennen und wenn pieep fertig in FHEM das per copy and Paste einfügen und enter
set Rollo_SZ prog;sleep 1;set Rollo_SZ prog;sleep 1;set Rollo_SZ off
1 x RPi2,
j.gerster
  • Gast
« Antwort #36 am: 17 März 2016, 22:10:52 »
der rolladen hat mir nichts bestätigt.
das steht in der log:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya_set: Rollo_SZ -> entering with mode :send: cmd :prog:  arg1 ::  pos :0:
2016.03.17 22:09:42 3: Dooya_set: handled command prog --> move :prog:  newState :0:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> cmd :prog:
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set channel: 0001 for sduino
2016.03.17 22:09:42 4: Dooya set Rollo_SZ prog: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545232323454523234545;
2016.03.17 22:09:42 4: sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545232323454523234545;
2016.03.17 22:09:42 4: sleeping for 1
2016.03.17 22:09:43 4: WEB_192.168.1.3_53693 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1458248980;fmt=JSON&fw_id=97×tamp=1458248986216; BUFLEN:0
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya_set: Rollo_SZ -> entering with mode :send: cmd :off:  arg1 ::  pos :0:
2016.03.17 22:09:43 3: Dooya_set: handled command off --> move :off:  newState :0:
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya_sendCommand: Rollo_SZ -> cmd :off:
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set SignalRepeats: 10 for sduino
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set channel: 0001 for sduino
2016.03.17 22:09:43 4: Dooya set Rollo_SZ off: SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545234545452345454523;
2016.03.17 22:09:43 4: sduino/write: sending RAW SR;R=10;P0=4800;P1=-1500;P2=600;P3=-300;P4=300;P5=-600;D=0145452345454545454545454523454545232345234545234523234545454545234545452345454523;
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #37 am: 17 März 2016, 22:11:11 »
Zeig mal n bisschen log wenn der sduino deine Fernbedienung empfängt
1 x RPi2,
j.gerster
  • Gast
« Antwort #38 am: 17 März 2016, 22:14:44 »
wenn ich auf der fernbedienung irgendetwas drücke, dann zeigt er in der log garnichts an
vielleicht hab ich da was verstellt? vorher hat er es mal noch angezeigt
hängt es damit zusammen?
sduino/msg READ: ? Use one of V i R t X F S P C G
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #39 am: 17 März 2016, 22:16:21 »
MU = 1??
1 x RPi2,
j.gerster
  • Gast
« Antwort #40 am: 17 März 2016, 22:17:21 »
config
MS=0;MU=1;MC=0
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #41 am: 17 März 2016, 22:18:27 »
Hast du nur den sduino per USB dran???
1 x RPi2,
j.gerster
  • Gast
« Antwort #42 am: 17 März 2016, 22:19:56 »
ja nichts anderes...
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #43 am: 17 März 2016, 22:20:55 »
Würde ihn trotzdem per ID einbinden
1 x RPi2,
Offline Jarnsen
  • Full Member
« Antwort #44 am: 17 März 2016, 22:22:58 »
Kannst du ne LED zwischen GND und D11 hängen um zu sehen das wirklich gesendet wird???
1 x RPi2,
decade-submarginal
