[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Jarnsen
Bzw bewusst länger drücken den Schalter....
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
tklein
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Jarnsen
Zitat von: Jarnsen am 11 Juli 2018, 19:21:42
Versuche mal das in der whitelist nur Dooya drin steht. Bzw id 16... dann erkennt der sduino es besser. Der Rest wird aber ausgeblendet.
Kannst du beim sduino einstellen...
1 x RPi2,
tklein
Hallo nochmal,
leider kann ich die Rollos nicht per FHEM steuern. >:(
Hier mein Listing vom auto create device:
defmod Rollo_Kueche Dooya 1010010100001100111011100111_1
attr Rollo_Kueche IODev SIGNALduino433
attr Rollo_Kueche SignalRepeats 10
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-100 20
attr Rollo_Kueche drive-down-time-to-close 20
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-100 20
attr Rollo_Kueche drive-up-time-to-open 20
attr Rollo_Kueche event-min-interval .*:300
attr Rollo_Kueche event-on-change-reading .*
attr Rollo_Kueche room Dooya,Küche
Fehlt da etwas?
Brauch ich noch einen Channel?
Dann habe ich ein device manuell angelegt mit:
define Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1
Hier das Listing:
defmod Rollo_1 Dooya 0011011100000110010110001110_1
attr Rollo_1 IODev SIGNALduino433
attr Rollo_1 SignalRepeats 10
attr Rollo_1 channel 1
attr Rollo_1 drive-down-time-to-100 20
attr Rollo_1 drive-down-time-to-close 20
attr Rollo_1 drive-up-time-to-100 20
attr Rollo_1 drive-up-time-to-open 20
attr Rollo_1 room Dooya,Küche
Diese wollte ich an der Erst-FB anlernen. Habe 2 x Set an der Erst-FB gedrückt und dann "set Rollo_1 prog" . Leider hat der Motor danach nicht gepiept. Beim anlernen einer anderen FB konnte ich so eine Master FB für alle Rolladen anlegen.
Geht das so nicht?
Wenn ich WhitelistId 15 setzte, werden keine anderen Protokolle mehr empfangen?
Fragende Grüße
Thomas
Jarnsen
Sollte da nicht whitelist 16 sein? Aber ja dann geht nur das Protokoll. MC kann man auch noch ausschalten. Wenn das device per autocreate angelegt wurde geht auch ein schalten damit. Kann der sduino überhaupt senden? Schon getestet? Übrigens sind die Codes auf den Fernbedienungen und diese werden an das Rollo angelernt, nicht anders herum. Die Fernbedienung kann nichts empfangen und das Rollo nix senden.
1 x RPi2,
tklein
Sorry sollte 16 heissen.
Ja der Signalduino sendet fleißig zu Intertechno und andere IT Devices erfolgreich.
ZitatÜbrigens sind die Codes auf den Fernbedienungen und diese werden an das Rollo angelernt, nicht anders herum. Die Fernbedienung kann nichts empfangen und das Rollo nix senden.
Danke für den Hinweis. Dann aktiviere ich den Empfang am Rollo indem ich 2x Set auf der ersten FB drücke. Danach das Set 1x auf der neuen FB.
Dachte, dass das auch mit meinem manuell angelegten Device gehen würde.
tklein
könnte ich altanativ den Strom kurz kappen und nachdem Anschalten den Befehl set "Rollo_1 prog" (vom manuellem angeleten Device) nutzen?
Jarnsen
Die genaue Abfolge habe ich jetzt nicht im Kopf. Prinzipiell klingt es so logisch. Das Autocreate sollte trotzdem funktionieren.
1 x RPi2,
Jarnsen
Ja mit Prog und hoch oder runter... ließ dir die Anleitung durch
1 x RPi2,
tklein
ZitatJa mit Prog und hoch oder runter... ließ dir die Anleitung durch
damit würde ich ja die anderen angelernten FB wieder löschen und FHEM zur "ersten machen"
Mit 2x set an der Erst-FB dann
1 x set auf einer neuen FB, kann man eben diese mit der Erst-FB "verknüpfen. Somit können beide das Rollo steuern. Das habe ich für drei Rolladen gemacht. Somit wurde die immer als zweites am Rolo angelernten die Master-FB für alle Rollos
Ich habe gedacht, dass ich das mit der set ... prog in Fhem genauso machen könnte.
BTW: Vielen lieben Dank für deine superschnellen Antworten!!
Jarnsen
Du macht die FB nicht zur ersten und überschreibst auch nix. Der Unterschied ist nur das du mit der Methode den Strom nicht trennen musst. Fernbedienungen löschen funktioniert anders. Ein Rollo verkraftet 20 verschiedene Fernbedienungen. Du könntest auch eine Fernbedienung an alle Rollos anlernen, als Hardwaremaster. Das per autocreate erstellte device sollte funktionieren. Ansonsten noch mal löschen und neu anlernen. Wenig Abstand zum sduino und Taste lange drücken.
1 x RPi2,
Jarnsen
https://www.nobily.de/anleitungen
Gibts die Anleitungen zu verschiedenen Fernbedienungen und Motoren.
1 x RPi2,
tklein
Um neue FB anlernen zu können, kann ich entweder den Strom kappen oder die Programmierungtaster am Motor drücken (allerdings wieder alles verbaut und mit Acryl abgedichtet)
Nur Prog und hoch oder runter geht bei mir nicht
Ich habe diese Sender (1/2) Kanal
https://rolladen7.de/funkwandsender-1-kanal.html
Werde morgen mal die autocreate devices löschen. Vielleicht klappt es dann ja.
Jarnsen
War bezogen auf Strom weg mit prog und hoch oder runter. Ja versuch morgen dein Glück...
1 x RPi2,
tklein
muss ich dann auch einen channel setzten?
