[98_Dooya] Modul Version 1.13
Begonnen von Jarnsen, 18 Februar 2016, 13:49:28
Jarnsen
shutdown restart und nochmal testen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
j.gerster
j.gerster
Also bei der led tut sich leider rein garnichts
Jarnsen
Blöde Frage richtig rum drin???
1 x RPi2,
j.gerster
j.gerster
2016.03.17 22:52:32 1: init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A800eiew-if00-port0@57600
2016.03.17 22:52:32 5: sduino SW: V
2016.03.17 22:52:35 5: sduino SW: V
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): V 3.2.0-b14 SIGNALduino - compiled at Mar  4 2016 2
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): 2:13:07
2016.03.17 22:52:35 5: sduino: command for gets: ?
2016.03.17 22:52:35 5: sduino SW: ?
2016.03.17 22:52:35 5: sduino/RAW (ReadAnswer): ? Use one of V i R t X F S P C G
2016.03.17 22:52:35 5: sduino: received message for gets: ? Use one of V i R t X F S P C G
2016.03.17 22:52:35 3: sduino: Possible commands: ViRtXFSPCG
ich habe allerdings noch immer das in der log. ist das richtig?
Jarnsen
Passt schon
1 x RPi2,
Jarnsen
Nach flash immer shutdown restart
Der sduino muss normal deine Signale lesen können
1 x RPi2,
Jarnsen
Verbose4??
1 x RPi2,
j.gerster
j.gerster
mal blöd gefragt...
willst du mal meine zugangsdaten zu fhem? ich nehm dir das passwort raus und schick dir die url per pn wenn du magst
Dominik83
Hi Zusammen,
nachdem meine Rolladen nun seit ca. 2 Wochen problemlos mittels dummy&notify laufen möchte ich das ganze nun mittels Modul ans laufen bekommen.
Ich bekomme zur Zeit folgendes:
2016.03.24 11:33:49 4: Dooya set value = Rollo5D on
2016.03.24 11:33:49 4: Dooya_sendCommand: Rollo5D -> message :P16#1100011100000110010110001110011000110011#R10:
2016.03.24 11:33:49 4: SDuino/msg READ: Unsupported command
die 98_Dooya.pm sollte die aktuelle seine habe kurz vorher geupdated.
j.gerster
Was für eine Firmware hast du auf dem sduino?
Jarnsen
Mach nochmal n Update aus dem dev dooya und flash den sduino auf FW 3.2.0 b12
1 x RPi2,
j.gerster
Mensch die Antwort wollte ich geben 😁
