FiBaro FGD-212 Dimmer 2 Multichannel Problem
Begonnen von ak42, 19 Februar 2016, 14:40:37
ak42
ich habe in den letzten Tagen ein paar von diesen Dimmern installiert. Die Dimmer selbst funktionieren problemlos und wurden von FHEM auch sofort beim Pairing erkannt und angelegt.
Jetzt versuche ich den 2. Taster für Steuerungszwecke zu verwenden, bekomme aber die Kanäle für die Taster nicht richtig aktiviert. Ich habe gestern eine Weile mit mcaAdd etc. experimentiert, muss aber zugegeben, da nicht ganz Sattelfest zu sein.
In den Logs sehe ich folgende Meldungen:
2016-02-19_12:19:37 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 0426010001
2016-02-19_12:20:06 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 042601ff01
2016-02-19_12:20:08 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 0426010001
2016-02-19_12:25:44 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 042601ff01
2016-02-19_12:26:10 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 062604484d0401
2016-02-19_12:26:12 ZWave_Node_6.2 swmEnd
2016-02-19_12:26:12 ZWave_Node_6.2 reportedState: swmEnd
2016-02-19_12:33:25 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 0426016301
Die Geräte für die zusätzlichen Kanäle wurden beim Pairing nicht mit angelegt. Bei einem erneuten Pairing-Versuch habe ich folgende Log-Einträge beobachtet und vermute, das Problem fängt mit dem mcCreateAll an:
2016-02-19_12:37:50 dim_Tresen modelId: 010f-0102-1000
2016-02-19_12:37:50 dim_Tresen model: FIBARO System FGD212 Dimmer 2
2016-02-19_12:37:50 dim_Tresen modelConfig: fibaro/fgd212.xml
2016-02-19_12:37:50 dim_Tresen power: 59.5 W
2016-02-19_12:37:51 dim_Tresen mcCreateAll
2016-02-19_12:37:51 dim_Tresen UNPARSED: MULTI_CHANNEL 056008000200
Habe ich da etwas falsch konfiguriert oder wird der Dimmer nicht richtig erkannt ?
Andreas
Ach so, der Vollständigkeit halber noch die Listings vom Dimmer
ZitatInternals:
   CFGFN      ./zwave_devices.cfg
   DEF        ed048f71 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     27
   NAME       dim_Tresen
   NR         84
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 27
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000606310504220000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-19 14:21:52
   homeId     ed048f71
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455884489.26643
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-02-19 12:37:51   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 056008000200
     2016-02-17 21:54:45   alarm           PowerManagement: Over-current detected, arg 00
     2016-02-19 12:35:39   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-02-19 12:35:39   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-02-19 12:35:39   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-02-19 12:35:39   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-02-19 12:35:39   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2016-02-19 12:35:39   assocGroups     5
     2016-02-18 23:09:29   basicSet        ff
     2016-02-19 12:35:42   configAutoCalibrationStatus DimmerOperatesOnAutoCalibration1
     2016-02-18 22:01:59   configDimmabilityOfTheLoad LoadRecognizedAsDimmable
     2016-02-18 19:37:54   configInputsButtonSwitchConfiguration MonoStableInputButton
     2016-02-19 12:35:42   configLoadControlMode trailingEdge
     2016-02-19 12:35:42   configMaximumBrightnessLevel 76
     2016-02-19 12:35:42   configMethodOfCalculatingTheActive58 powerMeasurementBasedOnThe0
     2016-02-19 12:35:42   configMinimumBrightnessLevel 4
     2016-02-18 23:14:07   configOnOffMode modeSelectedAutomatically
     2016-02-18 23:14:07   config_30       2
     2016-02-19 13:42:54   energy           0.56 kWh
     2016-02-18 19:45:31   mcaSupportedGroupings 5
     2016-02-19 12:37:50   model           FIBARO System FGD212 Dimmer 2
     2016-02-19 12:37:50   modelConfig     fibaro/fgd212.xml
     2016-02-19 12:37:50   modelId         010f-0102-1000
     2016-02-19 14:21:52   power           0.0 W
     2016-02-19 13:21:31   reportedState   off
     2016-02-19 13:21:31   state           off
     2016-02-19 13:21:31   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   alias      Tresen
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_MULTILEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL PROTECTION ALARM SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS MARK SCENE_ACTIVATION
   group      Licht
   room       Wohnbereich,ZWave
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
Und dem 2. Kanal direkt nach dem erneuten Pairing:
   CFGFN
   DEF        ed048f71 1538
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_Node_6.2
   NR         293
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   homeId     ed048f71
   nodeIdHex  0602
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
Ich kann zu dem eigentlichen Problem leider nicht viel sagen, ich habe aber zwei von den UNPARSED Meldungen (0426010001 und 042601ff01) als setOff und setOn "implementiert".
ak42
müssen dafür "classes" in dem Gerät gesetzt sein ? Meine Vermutung ist, dass der
nicht funktioniert hat, deswegen die Klassen bei ZWave_Node_6.2 nicht richtig gesetzt werden und als Folge dann die einzelnen Ereignisse des Gerätes nicht geparsed werden können ?
Ich weiss jetzt nur nicht, ob ich das "classes" Attribut einfach nachträglich setzen kann,  und wenn worauf.
Oder ob ich völlig auf dem Holzweg bin.
Gruss
Andreas
krikan
Das Attribut classes kannst Du nachträglich setzen http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#Hinzuf.C3.BCgen_eines_neuen_Z-Wave_Ger.C3.A4ts_.2F_Inklusion.
Nehme mal SWITCH_MULTILEVEL bei ZWave_Node_6.2 in das Attribut.
Du kannst im Prinzip alles dort aufnehmen.
Musst Dir nur die aktuelle 10_ZWave.pm von heute aus dem svn ziehen und installieren (bitte die Zeile wie hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,36102.msg413051.html#msg413051 auskommentieren bis Rudi das geändert hat.)
Die automatische Anlage hat nicht funktionert, da die Nachricht FHEM unbekannt war. Die Nachricht ist V4 der class MULTI_CHANNEL laut pepper1. Infos zu der Version habe ich gestern nicht gefunden. classes enthält die Nachricht nach meinem Verständnis nicht.
Gruß, Christian
Fuer das Parsen der Nachrichten ist das classes Attribut irrelevant, es wird nur fuer die Erstellung der get/set Listen benoetigt.
ak42
Danke für das Feedback. Den Hinweis von Christian probiere ich heute Abend mal aus und melde mich dann wieder.
A.Harrenberg
die grundsätzliche Frage sollte doch eher lauten WARUM die Node die Klasse nicht meldet. Ist das ein bekanntes Fehlverhalten von dem Ding? Ich meine mich zu erinnern das hier vor kurzem auch schon ein Gerät war das eine Klasse nicht richtig gemeldet hat. Irgendwie ist mir nicht klar wie diese Geräte Ihre Zertifizierung erhalten wenn nicht mal das funktioniert...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
ak42
So, ich habe jetzt die 10_ZWave.pm aus dem SVN geholt und kurz getestet. Die kurzen Tastendrucke werden jetzt wie von Rudi angekündigt als setOff und setOn gemeldet:
2016-02-21_01:23:33 ZWave_Node_6.2 basicSet: 00
2016-02-21_01:23:33 ZWave_Node_6.2 setOff
2016-02-21_01:23:33 ZWave_Node_6.2 reportedState: setOff
2016-02-21_01:23:36 ZWave_Node_6.2 basicSet: ff
2016-02-21_01:23:37 ZWave_Node_6.2 setOn
2016-02-21_01:23:37 ZWave_Node_6.2 reportedState: setOn
Ein langer Tastendruck sieht jetzt wie folgt aus. Kurz nach dem Beginn kommt das "UNPARSED":
2016-02-21_01:29:28 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 06260448430301
Nach dem Loslassen dann die folgenden Events:
2016-02-21_01:29:29 ZWave_Node_6.2 basicSet: 2b
2016-02-21_01:29:29 ZWave_Node_6.2 swmEnd
2016-02-21_01:29:29 ZWave_Node_6.2 reportedState: swmEnd
Aktuell habe ich sowohl die Association Group 4, als auch die 5 per mcaAdd assoziiert, so dass auch die "basicSet" gemeldet werden.
Das dritte Byte von hinten scheint den dimWert beim Start anzugeben. Das nächste "UNPARSED" sieht z.B. so aus:
2016-02-21_01:29:35 ZWave_Node_6.2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 062604002b0301
Das "2b" war genau der Endwert des vorherigen Dim-Vorganges.
Gruss
Andreas
A.Harrenberg
die UNPARSED Nachrichten sind Befehle der Klasse SWITCH_MULTILEVEL aus Version V3 und nicht implementiert, aber das sind eigentlich SET-Befehle, d.h. dieser Befehl wird an Geräte verschickt die man steuern möchte.
Ich vermute das der Dimmer eine AssociationGroup hat mit der er "parallel" zu sich selbst z.B. einen zweiten Dimmer steuern kann. In diese AssociationGroup hast Du anscheinend den Controller eingetragen und versuchst jetzt dadurch FHEM zu dimmen ,-)
Wie Rudi schon mal schrieb, FHEM lässt sich nicht dimmen.
Am besten noch mal die Associationgroups (und deren Bedeutung) anschauen und dann den Controller aus dieser "Control"-Group rausnehmen. Der Controller muss nicht zwingend in jede AssociationGroup, auch bei eventuell mehreren Reporting-Groups muss der nicht zwingend in jede davon. Das basicSet taucht jedesmal 4 mal auf, der reportedState jeweils 2 mal, das ist sicherlich so nicht nötig.
Mir ist aber auch nicht so ganz klar ob Du jetzt noch Probleme hast oder ob schon alles soweit funktioniert wie Du es erwartest/benötigst.
Andreas.
ak42
#9
Zitatdie UNPARSED Nachrichten sind Befehle der Klasse SWITCH_MULTILEVEL aus Version V3 und nicht implementiert, aber das sind eigentlich SET-Befehle, d.h. dieser Befehl wird an Geräte verschickt die man steuern möchte.
Ja, genauso hatte ich es eigentlich auch verstanden.
ZitatIch vermute das der Dimmer eine AssociationGroup hat mit der er "parallel" zu sich selbst z.B. einen zweiten Dimmer steuern kann. In diese AssociationGroup hast Du anscheinend den Controller eingetragen und versuchst jetzt dadurch FHEM zu dimmen ,-)
Nicht ganz, aber indirekt schon. Am Besten ich erkläre mal kurz mein Nutzungsszenario. Der Dimmer hat zwei Eingänge, an die ich je einen Taster angeschlossen habe. Zum Steuern des Dimmers reicht je nach Konfiguration ein Taster aus. Der Zweite kann über die AssociationGroups ein anderes ZWave-Gerät steuern. Das möchte ich gerade nutzbar machen, um dadurch völlig andere Aktionen auszulösen. Zwei konkrete Beispiele dazu sind, durch Lightscenes zu toggeln oder eine Hue im Fenster mit dem Schalter an der Tür zu dimmen. Im Prinzip ist der zweite Taster eine Mini-Remote.
Also zwar nicht FHEM direkt dimmen, aber indirekt mit Hilfe von FHEM andere Gerätegruppen dimmen/steuern.
Dafür versuche ich zu verstehen, was da über den zweiten Kanal gesendet wird.
ZitatAm besten noch mal die Associationgroups (und deren Bedeutung) anschauen und dann den Controller aus dieser "Control"-Group rausnehmen. Der Controller muss nicht zwingend in jede AssociationGroup, auch bei eventuell mehreren Reporting-Groups muss der nicht zwingend in jede davon. Das basicSet taucht jedesmal 4 mal auf, der reportedState jeweils 2 mal, das ist sicherlich so nicht nötig.
Das stimmt. Ich habe den Controller auch im Moment nur in beide Gruppen eingetragen um zu sehen was dort jeweils ankommt. Tatsächlich werden unabhängig davon einige Sachen doppelt gemeldet, aber das ist eine andere Baustelle. Die muss ich nochmal separat analysieren.
ZitatMir ist aber auch nicht so ganz klar ob Du jetzt noch Probleme hast oder ob schon alles soweit funktioniert wie Du es erwartest/benötigst.
Durch Lightscenes zu toggeln sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Für das Dimmen der Hue's wären die "UNPARSED" Events hilfreich. Gibt es dazu irgendwo Doku ? Und ist es aufwändig die SET-Befehle zu implementieren ?
Gruss
Andreas
A.Harrenberg
ok, jetzt verstehe ich was Du eigentlich vorhast.
Diese SET-Befehle zu implementieren dürfte nicht sehr aufwändig sein, ist aber nicht ganz so trivial...
Soetwas ist momentan im Konzept von ZWave-FHEM (meines Wissens nach) (noch) nicht vorgesehen.
Ich könnte mir vorstellen diese Nachrichten zu parsen wie in der Spezifikation vorgesehen und dann ein Reading in dem Device von dem die Nachricht KOMMT mit den Daten aus der Nachricht anzulegen. Dabei kann man dann auch ein Event auslösen auf das Du dann zB. mit einem Notify reagieren kannst. Bei der ganzen Namensgebung müsste man sich aber ein System ausdenken damit hier keine Verwechslung mit den von FHEM gesendeten Befehlen auftreten.
Hierzu müsste sich aber Rudi mal äußern ob/wie er das implementieren würde.
Andreas. (Scheint in letzter Zeit hier 'ne Menge Andreas'se zu geben...)
A.Harrenberg
habe mir das gerade noch mal etwas näher angesehen:
also das ist händisch übersetzt:
06 Länge
26 SWITCH_MULTILEVEL (Command Class)
04 SWITCH_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE (Command)
48 43 03 01 PAYLOAD
Die Payload bedeutet:
48: DOWN | DECREMENT
43: STARTLEVEL = 0x43 = 67 ~2/3
03: DIMMING DURATION = 3 (sekunden?) -> Dauer um von 0 auf 100% zu dimmen
01: STEPSIZE = 1 -> Schrittweite die angesteuert werden soll
Ich sehe hier ein paar "Probleme" auf Dich (und uns) zukommen...
Die Nachricht enthält ja zum einen die "Richtung" des Dimmens, aber auch den Startlevel, also die aktuelle Helligkeit. Ich vermute bzw. befürchte das der Dimmer nun keine Nachricht mehr schickt wenn man bei 100% noch "weiter nach oben" dimmen will.
Könntest Du mal schauen ob Du da beliebig oft / lange nach "oben" dimmen kannst oder ob da wie von mir befürchtet irgendwann keine Nachrichten mehr erzeugt werden?
Andreas.
ak42
jetzt kommt langsam Klarheit in die Sache.
Die Meldung kommt genau einmal (abgesehen von der Dublette), und zwar beim Beginn des Tastendruckes, sobald der Taster erkannt hat, dass es ein längerer Tastendruck ist. Die müsste man eigentlich relativ leicht in ein Kommando für die Hue umsetzen können, damit sie auch mit dem Dimmen beginnt
Erst beim Loslassen kommt wieder eine Meldung (allerdings auch wieder als Dublette):
Mit der müsste man dann den Dimmvorgang bei der Hue wieder stoppen. Falls die Hue vorher 100% bzw. 0% erreicht, würde sie halt einfach aufhören zu dimmen.
Der zweite Taster, der den wir beobachten, steuert in dem eigentlichen Dimmer überhaupt nichts. Die Dimmwerte führt er für sich selbst nur intern mit. Quasi wie ein zweiter virtueller Dimmer in dem Gerät.
Kannst Du auch mal nachsehen, was dies hier für ein Kommando ist ?
2016-02-21_16:45:55 pb_Kueche_2 UNPARSED: SWITCH_MULTILEVEL 0426016301
Das bekomme ich bei einem Doppelklick gesendet (leider auch wieder doppelt).
Gruss
Andreas
ZitatHierzu müsste sich aber Rudi mal äußern ob/wie er das implementieren würde.
Ich verstehe das Problem nicht. Du hast ja die Nachricht schon entschluesselt (und mich daran erinnert, wo ich die Doku finde), ich habs jetzt impementiert:
fhem> { ZWave_swmParse("48", "43", "03", "01") }
state:swm Decrement Down Start: 67 Duration: 3 Step: 1
A.Harrenberg
wenn Du das sagst...
Meine Frage war jetzt aber ob diese Nachricht auch kommt wenn der Dimmer bereits auf 100% steht und Du weiter nach oben dimmen willst. Ich kann mir vorstellen das in so einem Fall keine Nachricht verschickt wird da ja bereits das maximum erreicht wurde.
Das "swmEnd" ist das Gegenstück zu dem SWITCH_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE, nämlich SWITCH_MULTILEVEL_STOP_LEVEL_CHANGE :-)
Soweit klar.
04 Länge
01 SWITCH_MULTILEVEL_SET (Command)
63 01 PAYLOAD
63: VALUE 0x63 = 99 -> soll laut Spezifikation als 100% interpretiert werden
01: Dimming Duration 1 sekunde
Anscheinend wird hier explizit auch noch mal ein SET auf den identischen Wert gemacht falls bei den Dimmgeschwindigkeiten Unterschiede bestehen und / oder die Tastendrücke unterschiedlich lang interpretiert werden. Gar nicht mal so dumm...
Also wenn das Ding auch noch die Nachrichten schickt wenn es bei 100% angekommen ist (die letzte Nachricht interpretiere ich mal so...) dann sollte es möglich sein darauf zu reagieren und z.B. die Richtung des Dimmens zu nutzen um zwischen verschiedenen Lightscenes zu schalten.
Hmm, während ich das hier geschrieben habe, hat Rudi das anscheinend mal eben implementiert... ,-)
Andreas.
