Qubino Dimmer: fehlende XML-Datei
Begonnen von 9zehn75, 20 Februar 2016, 15:55:36
9zehn75
ich habe soeben von meinem Elektriker einen Qubino-Dimmer einbauen lassen. Die Inklusion hat auch geklappt, leider werden mir aber von FHEM nicht alle Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es hier eine XML-Datei:
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/qubino/ZMNHDD1.xml
Alternativ auch hier:
https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/blob/master/ressources/openzwave/config/qubino/ZMNHDDx.xml
Kann das in FHEM integriert werden?
Vielen Dank und besten Gruß!
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
9zehn75
Hier noch ein paar Daten:
get model
modelId:0159-0001-0051
model:0x0159 0x0001 0x0051
list
   DEF        dfe4e1ee 18
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     15
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_18
   NR         83
   STATE      dim 99
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 15
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400120a32022134000001d10000
   ZWDongle_0_TIME 2016-02-20 16:14:53
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1455981234.93898
   nodeIdHex  12
   Readings:
     2016-02-20 15:17:30   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2016-02-20 15:17:32   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 056008000300
     2016-02-20 16:13:55   model           0x0159 0x0001 0x0051
     2016-02-20 16:13:55   modelId         0159-0001-0051
     2016-02-20 15:18:14   neighborList    ZWDongle_0 Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss Stecker_Fernseher_Wohnzimmer
     2016-02-20 16:14:53   power            46.5 W
     2016-02-20 16:14:52   reportedState   dim 99
     2016-02-20 16:14:52   state           dim 99
     2016-02-20 16:13:54   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_BINARY ALARM METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
   room       ZWave
VG, 9zehn75
krikan
Mache ich heute abend.
Wie heißt der Dimmer genau?
Gruß, Christian
9zehn75
#3
Super, danke! Der Dimmer heißt Qubino ZMNHDD1. Das ist wohl das ZWAVE Plus Nachfolgemodell von ZMNHJA2, für den wir bereits eine XML in FHEM haben.
Wird sich mein Device automatisch die neuen Daten ziehen, wenn eine XML vorhanden ist oder muss ich da manuell was anstoßen?
VG, 9zehn75
krikan
Geht nicht automatisch. Du musst -wenn das update bei Dir installiert ist- einmal "get <device> model" manuell abrufen.
9zehn75
Das bekomme ich hin. :-)
VG, 9zehn75
krikan
Hab es gerade eingecheckt. Morgen ab 8 Uhr per update oder -für Ungeduldige- heute https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml per Download holen und in der eigenen FHEM-Installation damit die alte Datei ersetzen. XMLs kommen vom ozw.
9zehn75
#7
Sorry, dass ich so dumm fragen muss, finde aber selber keine Antwort:
Ich habe die xml per Download geholt und in meine FHEM-Installation eingespielt. Danach habe ich ein get <device> model auf mein Device gemacht.
Leider hat das rein gar nichts bewirkt. Muss ich noch etwas tun? "shutdown restart" habe ich schon probiert, ohne Erfolg.
War mein Fehler. Nun hat es geklappt. Tausend Dank!
VG, 9zehn75
