Cannot load module SONOS
Begonnen von Christian72, 21 Februar 2016, 14:21:37
Christian72
Hallo
Ich habe fhem auf meinem Raspberry-Pi installiert und alle Module geladen, die laut meinen Recherchen benötigt werden. Leider bekomme ich im Fhem immer die Meldung "Cannot load module SONOS".
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Christian
marvin78
Da du nicht viel lieferst, ist die Vermutung, dass Perl Module fehlen. Welche das sein könnten, siehst du in der commandref zu SONOS.
Christian72
Hi Marvin, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mich unter anderem hier dran gehalten:
Hinweis für Debian-Systeme
Bei Debian-basierten Systemen (also auch Raspbian für den Raspberry Pi oder Ubuntu usw.) kann auch mittels
sudo apt-get install <paketname>
installiert werden. Manchmal ist es etwas schwieriger, die Paketnamen zu ermitteln, aber Google ist da sehr hilfreich.
Hier mal die Liste für die oben genannten Pakete:
    LWP::Simple-Paketname (inkl. LWP::UserAgent und HTTP::Request): libwww-perl
    SOAP::Lite-Paketname: libsoap-lite-perl
    XML::Parser::Lite-Paketname: libxml-parser-lite-perl
Leider hat das nicht geholfen!
marvin78
Was genau hat nicht geholfen. Bitte präziser beschreiben, was gemacht wurde.
  • LWP::Simple
  • LWP::UserAgent
  • SOAP::Lite
  • HTTP::Request
Das sind die Paktete, die für SONOS benötigt werden. Bitte IMMER die commandref zu den Modulen  beachten.
BTW: Nutzt du SONOS überhaupt?
Christian72
Ich habe alle Pakete installiert:
sudo apt-get install libxml-parser-lite-per
sudo apt-get install php-http-request
sudo apt-get install libtest-lwp-useragent-perl
sudo apt-get install libsoap-lite-perl
sudo apt-get install libwww-perl
sudo cpan LWP::Simple
Leider bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung wenn ich "define Sonos SONOS" eingebe.
CoolTux
Bitte schau in das logfile dort sollte stehen was genau nicht passt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
Ich sage ja, er liefert nicht genug.
@Christian72: Das mit den fehlenden Modulen war nur geraten. Du lieferst nicht genug Informationen. Schaue einmal ins Log (das sollte der erste Anlaufpunkt sein). Dort wird vermutlich mehr stehen. Falls du es nicht verstehst, poste es hier.
Christian72
Sorry, für meine spärliche Lieferung. Ich bin blutiger Anfänger und weiß noch nicht, wo drauf es ankommt. Das mit dem Logfile war mir auch nicht in den Sinn gekommen!
Hier der Fehler:
2016.02.21 12:37:21 1: reload: Error:Modul 00_SONOS deactivated:
Attempt to reload UPnP/ControlPoint.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/00_SONOS.pm line 165.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SONOS.pm line 165.
Was sagt mir das?
marvin78
Dafür gibt es hier im Forum die anpinnten Beiträge im Anfängerbereich. Da steht ganz genau, was benötigt wird.
Zum Fehler sollte sich nun jemand äußern können, der sich mit Sonos besser auskennt, als ich.
CoolTux
Irgendwas fehlt Dir noch. Denke mal hat was mit upnp zu tun. Ich schau mal kurz im Code ob ich was finde
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kann da wirklich nichts besonderes finden. Ist Dein FHEM aktuell? Nach bitte ein update wenn nicht. Zeile 165 ist im aktuellen sonos Modul leer.
Das TuxNet Wiki:
Christian72
Update habe ich noch mal gemacht, aber keine Änderung festgestellt:
2016.02.21 17:08:01 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./log ./README_DEMO.txt ./www |gzip > ./backup/FHEM-20160221_170801.tar.gz
Backup done
2016.02.21 17:09:09 1: reload: Error:Modul 00_SONOS deactivated:
Christian72
Mit einem mal geht es!!
Ich habe eben noch mal meinen RaspberryPi neu gestartet (nicht zum ersten mal), jetzt startet auch das Sonos-Module!
CoolTux
Schön das es nun geht. Grüße
Das TuxNet Wiki:
Christian72
Ja, es geht! :)
Jetzt heißt es, sich mit dem ganzen richtig zu befassen, damit ich meine Sonosboxen steuern kann. Ich denke mal, mit den vielen Hilfen hier, wird mir das mit der Zeit gelingen.
Danke jedenfalls für die Bemühungen !
Gruß Christian
