Autor Thema: "UNKNOWN"-Devices in nodeList  (Gelesen 3478 mal)
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« am: 21 Februar 2016, 17:28:19 »
Ich habe noch ein kleines Problem: in der nodeList meines ZWave-Dongles tauchen zwei UNKNOWN-Geräte auf: "UNKNOWN_2" und "UNKNOWN_17".
Gemäß WIKI habe ich bereits "set ZWDongle_0 createNode 2" und ""set ZWDongle_0 createNode 17" ausgeführt. Leider ändert das nichts an den UNKNOWN-Devices in der nodeList.
Was kann ich tun, damit die Devices richtig erkannt und in der nodeList geführt werden?
Ergänzung: in der nodeList fehlen außerdem zwei meiner Devices, die aber ansonsten sauber in FHEM angezeigt werden - mit ihrem Namen. Können das die beiden sein, die in der nodeList als "UNKNOWN" geführt werden? Fände ich allerdings komisch, da ich das eine der beiden zuletzt inkludiert habe, so dass die Ziffer 2 nicht wirklich passen würde.
« Letzte Änderung: 21 Februar 2016, 17:48:22 von 9zehn75 »
VG, 9zehn75
FHEM seit 02.02.2016: Raspberry Pi 2, ZME_UZB1, Fibaro WallPlugs, Fibaro Fenstersensoren, Aeon Indoor Sirene, Greenwave WallPlugs, Qubino Dimmer
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:"UNKNOWN"-Devices in nodeList
« Antwort #1 am: 21 Februar 2016, 18:04:07 »
Bitte zeige einmal Logs mit verbose 5 von den "createNode"-Versuchen.
Dann wäre die Ausgabe von "list <device>" Deiner in der nodeList vermissten Devices hilfreich.
Ob diese Infos zur Lösung beitragen, kann ich nicht versprechen; insbesondere weil Du mWn 3 (oder 4?) zusätzliche Controller über den DÜWI Repeater im Netz hast. Ich kenne die Auswirkungen der zusätzlichen Einbindung nicht und FHEM ist für Sekundärcontroller, SUC/SIS-Einrichtung und die notwendigen Abgleiche mWn nicht vorbereitet.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #2 am: 21 Februar 2016, 18:07:39 »
Durch createNode sendet das Dongle ein ZW_REQUEST_NODE_INFO Telegramm an das Node. Falls daraufhin das Node ein ZW_APPLICATION_UPDATE sendet, dann wird in FHEM eine neue ZWave Instanz angelegt. Bei dir war das nicht der Fall, vmtl. ist der Knoten nicht erreichbar, z.Bsp. weil es beim Haendler ist, oder weil es unter einem anderen ID neu angelegt wurde. Fuer die fehlenden Geraete habe ich keine Theorie parat, muss aber kein Bug sein.
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 21 Februar 2016, 18:26:05 »
Also, der Reihe nach: die UNKNOWN-Devices waren auf der Liste der Failed Notes. Also habe ich sie gemäß Wiki gelöscht.
Nun fehlen in der Node-Liste zwei Nodes. Deren Lists sind wie folgt:
   DEF        dfe4e1ee 13
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Repeater_Keller_Sport
   NR         70
   STATE      neighborUpdate
   TYPE       ZWave
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1456074838.1013
   nodeIdHex  0d
   Readings:
     2016-02-19 20:42:29   model           0x0064 0x5003 0x0000
     2016-02-19 20:42:29   modelId         0064-5003-0000
     2016-02-21 18:12:30   neighborList    Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss Repeater_Keller_Vorrat Repeater_Keller_Spiel
     2016-02-21 18:13:58   state           neighborUpdate
     2016-02-19 20:42:35   transmit        OK
     2016-02-19 20:42:36   version         Lib 1 Prot 2.64 App 1.0
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ALARM BATTERY INDICATOR MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   room       Keller,ZWave
   verbose    5
und
   DEF        dfe4e1ee 9
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Repeater_Keller_Waesche
   NR         62
   TYPE       ZWave
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1456074812.21475
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-02-19 20:36:42   model           0x0064 0x5003 0x0000
     2016-02-19 20:36:42   modelId         0064-5003-0000
     2016-02-21 18:13:32   neighborList    Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss Repeater_Keller_Vorrat Repeater_Keller_Spiel
     2016-02-21 17:00:57   state           neighborUpdate
     2016-02-19 20:36:46   transmit        NO_ACK
     2016-02-19 20:36:37   version         Lib 1 Prot 2.64 App 1.0
   IODev      ZWDongle_0
   room       Keller,ZWave
   verbose    5
Hier zum Vergleich noch das list eines anderen identischen Devices, das in der nodeList auftaucht:
   DEF        dfe4e1ee 12
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Repeater_Keller_Spiel
   NR         68
   TYPE       ZWave
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1456074774.61064
   nodeIdHex  0c
   Readings:
     2016-02-19 20:36:04   battery         100 %
     2016-02-19 20:35:58   indState        off
     2016-02-19 20:35:37   model           0x0064 0x5003 0x0000
     2016-02-19 20:35:37   modelId         0064-5003-0000
     2016-02-21 18:12:54   neighborList    Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss Repeater_Keller_Waesche Repeater_Keller_Vorrat Repeater_Keller_Sport Fenster_Keller_Waesche Stecker_Fernseher_Wohnzimmer Dimmer_Wohnzimmer Stecker_Keller_Spiel
     2016-02-21 17:01:37   state           neighborUpdate
     2016-02-19 20:36:04   transmit        OK
     2016-02-19 20:35:51   version         Lib 1 Prot 2.64 App 1.0
   IODev      ZWDongle_0
   room       Keller,ZWave
   verbose    5
get nodeList auf dem Dongle liefert:
ZWDongle_0 nodeList => ZWDongle_0 Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Sirene_Erdgeschoss Fenster_Keller_Sport Repeater_Keller_Vorrat Fenster_Keller_Vorrat Repeater_Keller_Spiel Fenster_Keller_Waesche Fenster_Keller_Spiel Stecker_Fernseher_Wohnzimmer Dimmer_Wohnzimmer Fenster_Tuer_Vorne Fenster_Tuer_Garage Fenster_Tuer_Terrasse Fenster_Kueche Fenster_Garderobe Fenster_Tuer_Seitengarten Fenster_WC Stecker_Keller_Spiel
Ich bekomme die beiden Devices auch nicht mehr exkludiert. Auf Befehle reagieren sie aber noch, soweit ich das beurteilen kann (es handelt es sich um die hier besprochenen Repeater - kann das doch ein Problem mit deren SDK sein?).
Ich bin ratlos...
« Letzte Änderung: 21 Februar 2016, 18:30:35 von 9zehn75 »
VG, 9zehn75
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #4 am: 21 Februar 2016, 18:41:53 »
Hat nichts mit dem SDK zu tuen, sondern hängt mit der Controllerfunktion der Repeater zusammen, auf die ich im anderen Thread bereits hingewiesen hatte. Interessantes, aber forschungsintensives Thema. Vielleicht hat Rudi Ideen, ich bin da aus der Ferne raus.
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 21 Februar 2016, 18:54:00 »
Ich konnte beide nun doch exkludieren und dann wieder inkludieren. Nun sind sie auch in der nodeList...
VG, 9zehn75
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 23 Februar 2016, 12:06:27 »
Aus der nodeList des Controller sind die UNKNOWN-Geräte nun raus. Allerdings sind sie in den Neighbor-Lists der anderen Geräte noch drin.
Beispiel:
   DEF        dfe4e1ee 6
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       Sirene_Erdgeschoss
   NR         54
   TYPE       ZWave
   homeId     dfe4e1ee
   isWakeUp
   lastMsgSent 1456225258.55955
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-02-13 12:21:01   model           Aeotec DSD31 Siren Gen5
     2016-02-13 12:21:01   modelConfig     aeotec/dsd31.xml
     2016-02-13 12:21:01   modelId         0086-0004-0050
     2016-02-23 12:00:48   neighborList    ZWDongle_0 Stecker_Kaffeemaschine Stecker_Wohnzimmerschrank Fenster_Keller_Sport UNKNOWN_9 Repeater_Keller_Vorrat Fenster_Keller_Vorrat Repeater_Keller_Spiel UNKNOWN_13 Fenster_Keller_Waesche Stecker_Fernseher_Wohnzimmer Dimmer_Wohnzimmer Fenster_Tuer_Vorne Fenster_Tuer_Garage Fenster_Kueche Fenster_Garderobe Fenster_Tuer_Seitengarten Fenster_WC Stecker_Keller_Spiel Repeater_Keller_Sport Repeater_Keller_Waesche
     2016-02-23 12:00:58   state           neighborUpdate
     2016-02-20 09:56:58   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY CONFIGURATION ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF VERSION FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL SECURITY MARK DEVICE_RESET_LOCALLY HAIL BASIC
   room       ZWave
Beide UNKNOWN-Devices gibt es beim Dongle nicht mehr. Wie bekomme ich sie dort bei den anderen Devices wieder raus? Ich hatte vermutet, über mehrfache neighborUpdates. Das bringt aber scheinbar nicht wirklich Hilfe (habe mehr als 5 Runden pro Gerät durch).
Gibt es eine andere Möglichkeit?
VG, 9zehn75
  • Administrator
« Antwort #7 am: 23 Februar 2016, 12:57:52 »
Ist mAn ein Dongle-Firmware-Bug.
Man kriegt es vermutlich mit Factory-Reset zum Verschwinden, ob das die Muehe Wert ist, darf bezweifelt werden.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #8 am: 23 Februar 2016, 19:23:49 »
9zehn75 kannst Du mal bitte das Ergebnis der Abfrage "get <zwdongle> ctrlCaps" posten.
Mich interessiert vor allem, ob Dein Controller den SUC aktiviert hat. Bei meinem Primärcontroller habe ich den manuell aktiviert. Das Reading "ctrlCaps" hat den Inhalt "PRIMARY SUC".
Falls der SUC nicht aktiviert ist und Du keine Angst vor Experimenten hast, könnte man den ggfs. einmal einschalten.
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« Antwort #9 am: 23 Februar 2016, 21:31:57 »
Ein Dongle-Firmware-Bug? Ich meine die neighborList der Aktoren und Sensoren, nicht die nodeList des Dongles. Kann da wirklich der Dongle dran SChuld sein?
VG, 9zehn75
  • Administrator
« Antwort #10 am: 24 Februar 2016, 10:39:09 »
Diese Liste haelt der Dongle fuer jeden der Knoten (==Nodes) lokal vor. Wenn er einen Knoten nicht direkt erreicht, dann versucht er den Knoten ueber seine Nachbarn zu erreichen, die er aus dieser Liste ableitet. Ich kann bei mir Telegramme mit bis zu 2 Hops beobachten, fuer Details siehe die letzten Beitraege im ZWave@culfw.
neighborList wird ohne den betroffenen Knoten zu fragen zurueckgeliefert, FHEM kriegt ein langes Bitfeld (232 Eintraege) mit Nachbar:Ja/Nein zurueck. Wenn der Dongle beim Excludieren diese Tabelle nicht bereinigt, dann ist das mAn ein Firmware-Bug.
Offline 9zehn75
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 24 Februar 2016, 10:43:16 »
@Rudolf:
Wieder was gelernt, danke! Ich frage mich eh schon, ob ich nicht mal ein Dongle-Update fahren sollte. Allein schreckt mich der Aufwand (Installation Z-Way etc.) ab.
VG, 9zehn75
  • Administrator
« Antwort #12 am: 24 Februar 2016, 10:49:22 »
Wenn, dann bitte genau dokumentieren, ich koennte sowas auch brauchen :)
