Autor Thema: 3.Sammelbestellung eBus Platinen  (Gelesen 49111 mal)
ralalla
  • Gast
Antw:3.Sammelbestellung eBus Platinen
« Antwort #30 am: 23 März 2016, 20:24:30 »
So Platinen fertig. Dann kann das Feintunen losgehen. (http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160323/45709cffa7ce9400d07cb1e64644bb42.jpg)
Offline dersimn
  • New Member
« Antwort #31 am: 25 März 2016, 18:39:49 »
Ich hab gerade die Platine erhalten und bin von der Qualität durchaus beeindruckt. Dürfte ich fragen von welchem Hersteller die stammen?
ralalla
  • Gast
« Antwort #32 am: 31 März 2016, 17:03:09 »
So erste Platine läuft hervorragend. Danke
Offline henry22
  • New Member
« Antwort #33 am: 31 März 2016, 17:57:28 »
Hallo in die Runde, kleiner Zwischenstand von meiner Seite:
Das Auflöten der Bauteile war dank Berufserfahrung aus früheren Zeiten, der guten Qualität der Platine und der Anleitung und Tipps hier im Forum kein Problem. Die Inbetriebnahme habe ich nach der Anleitung mit einem externen Netzteil vorgenommen wie beschrieben. Das hat hervorragend geklappt, die Inbetriebnahme war ohne Nachjustierung des Poti´s möglich.
Nach installation von Ebusd als binary für den Raspi von John lief die Software auf Anhieb ( Nur der Autostart funktioniert noch nicht) . Nachdem ich über die Hausverkabelung den EBus bis auf meinen Schreibtisch verlängert habe geht es jetzt weiter. Zunächst mal Verstehen und analysieren der Konfiguration.
An alle die hier im Forum die Informationen, SW etc beigetragen haben ( pah, john30, Reinhart, zentis666) vielen Dank für den Einsatz. Dank natürlich auch an Christian1982 für die Organisation und Durchführung der 3. Sammelbestellung.
Henry22
« Letzte Änderung: 31 März 2016, 18:00:21 von henry22 »
Frisco72
  • Gast
« Antwort #34 am: 15 April 2016, 17:55:38 »
Hallo, sind noch Platinen da???
Würde auch 2 Stück nehmen!
LG Frank
Offline Christian1982
  • Jr. Member
« Antwort #35 am: 16 April 2016, 11:07:06 »
Ich hab noch ein paar, schick mir einfach eine private Nachricht.
gromit
  • Gast
« Antwort #36 am: 18 April 2016, 18:24:41 »
Vielen Dank für die Zusendung der Platinen. Sie sind wohlbehalten hier angekommen.
Joachim
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 31 Mai 2016, 20:34:17 »
Ich habe noch ein paar Platinen, wenn jemand noch eine benötigt einfach eine persönliche Nachricht schreiben.
Offline niko4711
  • New Member
« Antwort #38 am: 03 Juni 2016, 10:20:38 »
Hallo Christian,
ich würde gerne zwei Platinen übernehmen wenn noch vorhanden.  :)
Gruß Klaus
IST: WinServer2016 FHEM MQTT mySQL --> fhem2fhem: Cubie3 mit SSD, RPi 2B & 3B, BeagleBoneBlack / ESP32 & ESP8266  MQTT //  SCC 868MHz, MAX! Cube 2x), 6x MAX! Wandthermostat, 18x MAX! Heizkörperthermostat... Plan: eBus und Heizungssteuerung CentraTherm MCR52-22 durch "FHEM" ersetzten
Offline co010
« Antwort #39 am: 03 Juni 2016, 11:18:47 »
Hallo Christian,
ich würde gerne zwei Platinen nehmen wenn noch vorhanden.   :)
mfg Roberto
  • Jr. Member
« Antwort #40 am: 03 Juni 2016, 18:29:17 »
schreibt mir bitte direkt eine Nachricht über das Forum (das Icon mit der Sprechblase), ich schau in den Post hier nicht so oft rein.
  • Jr. Member
« Antwort #41 am: 02 Juli 2016, 13:15:55 »
Wenn noch jemand Platinen braucht, schreibt mich einfach an.
Offline lewej
« Antwort #42 am: 05 Juli 2016, 17:25:28 »
Ich würde gerne die Platine in einem Hutschienen Gehäuse unter bringen.
Hat da jemand evtl. was passendes gefunden?
Offline lewej
« Antwort #43 am: 05 Juli 2016, 20:59:10 »
Ich brauche für ebus Platine noch einen USB Converter, kann jemand einen Empfehlen?
Offline henry22
  • New Member
« Antwort #44 am: 05 Juli 2016, 22:47:10 »
« Letzte Änderung: 05 Juli 2016, 22:52:48 von henry22 »
