Autor Thema: 3.Sammelbestellung eBus Platinen  (Gelesen 49157 mal)
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
Antw:3.Sammelbestellung eBus Platinen
« Antwort #75 am: 24 Februar 2017, 08:23:00 »
Moin Arnd
Wenn ich mich recht entsinne hatte pah urspruenglich mal geschrieben, dass er den hier https://www.elv.de/mini-usb-modul-um2102-komplettbausatz.html nimmt. Der liegt bei mir auch bereit, wenn ich mir denn dann endlich mal eine VR39 zugelegt habe kommt er dann auch zum Einsatz!
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline Reinhart
« Antwort #76 am: 24 Februar 2017, 09:10:02 »
FHEM auf Raspy4 mit Buster + SSD, mit FS20, Homematic, ESP8266, Sonoff, Electrodragon, eBus, RPi mit COC,NanoCUL, MapleCUL, HM-CFG-LAN Adapter, MQTT2, Alexa
Offline stephanstricker
  • Newbie
« Antwort #77 am: 24 September 2017, 09:16:13 »
über den Adapter wurde schon oft berichtet, die meisten nehmen den: https://www.amazon.de/AZDelivery-Adapter-FT232RL-Serial-Arduino/dp/B01N9RZK6I/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1487923701&sr=8-13&keywords=usb+ftdi+adapter
Reinhart
Ich habe das Modul bei Amazon bestellt aber ich habe mittlerweile starke Zweifel ob das ausreicht da das Modul ja nur TTL Pegel benutzt.
Hat das jemand mit einem solchen Modul ans Laufen gebracht? Wie kommt man an die selbstgebauten Platinen? Gibt es noch irgendwo?
Schöne Grüße
Stephan
Offline Reinhart
« Antwort #78 am: 24 September 2017, 14:56:10 »
es wird in Kürze eine Sammelbestellung der neuen Platinen geben (ohne Poti einstellen zu müssen) inkl. Bausatz.
Dauert aber noch ein paar Wochen bis alles ausgetestet ist.
und ja, mit diesem UART läuft das problemlos.
Reinhart
dz-replay
  • Gast
« Antwort #79 am: 24 September 2017, 18:50:53 »
Da bin ich dann doch dabei.  ;)
ihatedenhasen
  • Gast
« Antwort #80 am: 30 September 2017, 00:00:06 »
Nachdem der Zugang zum vrnetdialog abgeschaltet wurde, muss ich zwei Anlagen ausrüsten. Ich benötige drei komplette neue Platinen inkl. Bauteile (eine als Ersatz). Löten habe ich gelernt. Was muss ich tun, damit ich berücksichtigt werde?
Offline lewej
« Antwort #81 am: 30 September 2017, 08:44:14 »
ich würde ebenfalls gerne mit bestellen, wo kann man sich eintragen?
lewej
Offline Reinhart
« Antwort #82 am: 01 Oktober 2017, 11:48:15 »
Bitte noch etwas Geduld, es läuft gerade die Testphase der neuen Platinen und sobald alles zu 100% funktioniert werden wir einen Thread zur Sammelbestellung aufmachen! Aber gut Ding braucht eine Weile.
Reinhart
modenet
  • Gast
« Antwort #83 am: 03 Oktober 2017, 15:45:56 »
what is changed from this new boards from version 1.6?
Offline Reinhart
« Antwort #84 am: 03 Oktober 2017, 16:48:43 »
here you can see the new features with many pictures of the new board!
modenet
  • Gast
« Antwort #85 am: 03 Oktober 2017, 17:45:50 »
ok, good idea!
do you collect pre-order for boards completely assembled and ready to integrate to raspberry without cables?
Offline lewej
« Antwort #86 am: 28 Oktober 2017, 10:03:28 »
Hallo Zusammen,
Wollte mal nachfragen, ob es was neues von den Tests gibt?
Grüsse
Lewej
Offline Reinhart
« Antwort #87 am: 01 November 2017, 18:10:35 »
es kommt in die Endrunde ....
Reinhart
Offline Markus.
  • Sr. Member
« Antwort #88 am: 02 November 2017, 10:58:04 »
dann bin ich auch dabei um endlich mal Werte aus meiner Vaillant-Kiste zu bekommen :-)
Markus
dz-replay
  • Gast
« Antwort #89 am: 02 November 2017, 13:47:19 »
Dann melde ich mich auch schon einmal an...
