Zwave no ACK nach reboot
Begonnen von rumors, 23 Februar 2016, 23:39:40
rumors
ich war nicht sicher ob unter Anfängerfragen oder eher direkt in ZWave.
Ich habe mich mal für das direkt zugehörige Forum entschieden und hoffe meine Frage ist nicht zu banal.
Bedingt durch einen Umbaubedingt ausgelösten FI war meine PI2 stromlos.
Nach drei Tagen habe ich diesen wieder online genommen, nun funktionieren aber die beiden Test Fenstersensoren nicht mehr, und auch der ZWave Dongle blinkt nicht mehr blau wie vor dem Vorfall.
Der Dongle wird aber in Fhem erkannt und als initialisiert angezeigt.
Wie im Thread set config request zu lesen war habe ich für das Debug auch
attr global mseclog
gesetzt, auch wenn ich grade keine Unterschiede im logfile feststellen kann.
Logfile steht aktuell noch auf verbose 3, kann ich auch gerne höher setzen.
2016.02.23 23:23:07 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:23:08 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:23:10 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:23:11 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:23:11 1: ERROR: max send retries reached, removing 01030007fb from dongle sendstack
2016.02.23 23:24:10 3: ZWave got config for philio/pst02-1c.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.02.23 23:26:33.433 0: Server shutdown
2016.02.23 23:26:36.194 1: Including fhem.cfg
2016.02.23 23:26:36.262 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.02.23 23:26:36.575 3: WEB: port 8083 opened
2016.02.23 23:26:36.578 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.02.23 23:26:36.581 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.02.23 23:26:36.727 2: eventTypes: loaded 148 events from ./log/eventTypes.txt
2016.02.23 23:26:37.165 3: Opening ZWDongle_0 device /dev/ttyACM0
2016.02.23 23:26:37.263 3: Setting ZWDongle_0 serial parameters to 115200,8,N,1
2016.02.23 23:26:37.267 3: ZWDongle_0 device opened
2016.02.23 23:26:44.375 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2016.02.23 23:26:44.378 3: Setting CUL_1 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.02.23 23:26:44.383 3: CUL_1 device opened
2016.02.23 23:26:54.283 1: Including ./log/fhem.save
2016.02.23 23:26:54.337 1: usb create starting
2016.02.23 23:26:54.834 1: usb create end
2016.02.23 23:26:54.841 0: Featurelevel: 5.7
2016.02.23 23:26:54.841 0: Server started with 25 defined entities (fhem.pl:10914/2016-02-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:31325)
2016.02.23 23:26:54.845 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:26:55.847 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:26:56.849 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:26:57.850 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01030007fb
2016.02.23 23:26:57.851 1: ERROR: max send retries reached, removing 01030007fb from dongle sendstack
Wie kann ich hier nun sinnvoll weiter debuggen ?
Security ist bzgl ZWave nicht aktiviert da ich im anderen Thread bei den Fensterkontakten von Problemen gelesen habe.
Die Frage ist warum findet keine Kommunikation mehr mit den PST02 statt ?
Habe heute Abend auch nochmals ein fhem update durchgeführt was allerdings auch nichts geändert hat.
VG
Peter
rumors
nachdem ich festgetstellt habe das der FS20 Cul auch nichts mehr tut habe ich mal die beiden USB Devices abgezogen und wieder angesteckt.
Und zwar ohne stromlos machen.
Nun senden die Philio's auch wieder Einträge, bzw wie es scheint nimmt der Zwave Dongle Sie wieder sauber entgegen.
Ich kann mir nicht erklären was ein abziehen des Dongles im laufendem Betrieb anderes bewirkt, bisher galt ja eher die Devise Verbindungen im stromlosen Zustand vornehmen.
Anyway ... nach neustecken im laufenden Betrieb geht es nun wieder, ein reboot bzw stromlos des ganzen PI2 hat dies nicht bewirkt.
Vielleicht tritt dies bei jemand anderen auch auf.
Ansonsten werde ich künftig vorher auch noch die Dongles abziehen.
