[erledigt] FHEM auf Raspberry Pi und serielle Schnittstelle
Begonnen von tndx, 24 Februar 2016, 20:49:39
Wichtel
Zitat von: tndx am 24 Februar 2016, 20:49:39
Ich habe mir eine Platine mit einem max232-Baustein besorgt, die direkt an die entsprechenden Pins des Raspi angeschlossen wird
Habe ich was übersehen?
Du verwendest das falsche IC.
Du brauchst für die Pegel der Raspberry-IOs das iC namens MAX3232, der ist 3V-tauglich.
tndx
Hi PeMue,
natürlich will ich am Ende nur noch Raspi über die serielle Schnittstelle (mit max232-Baustein, wie im 1. Post beschrieben) an der CA350 hängen und von anderen Rechnern über WLAN auf die FHEM-Oberfläche zugreifen. Da FHEM auf dem Raspi aber keine Verbindung zur CA350 bekam, ein FHEM auf dem Ubuntu-Laptop dagegen schon, habe ich eine Reihe von Tests durchgeführt und Hardware- bzw. Software-Fehler auszuschließen bzw. den Fehler einzugrenzen. Aber aufgrund meiner begrenzten Kenntnisse der Materie bringt mich die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich an der SW-Konfiguration von Raspi liegt,  leider auch nicht weiter...
PeMue
Zitat von: tndx am 19 März 2016, 20:46:33
Hi PeMue,
Hallo tndx,
wenn Du wirklich einen MAX232 Baustein am Raspberry Pi eingesetzt hast, dann scheitert die Sache schon an der Hardware: die Schnittstelle am Raspberry Pi braucht 3,3 V Pegel, der MAX232 hat aber nur 5 V Pegel. Du brauchst so etwas:
http://www.voelkner.de/products/796284/RS232-Erweiterungs-Platine-fuer-den-Raspberry-Pi.html?ref=43&products_model=Y247021&gclid=CKjDmoXDzcsCFbQV0wodmpEIPg
Hast Du ein Bild von Deiner MAX232 Platine?
Gruß PeMue
tndx
Genauer betrachtet ist der IC auf der Platine, die ich im 1.Post erwähnt hatte, ein "max3232". In der Dokumentation steht, dass er sowohl mit 3,3 als auch mit 5 Volt zurecht kommen soll, beide Möglichkeiten habe ich auch inzwischen ausprobiert. Am Ergebnis ändert es nichts, es funktioniert oder eben nicht unabhängig von der Spannung.
tndx
#19
Zitat von: PeMue am 19 März 2016, 20:53:07
Hallo tndx,
Gruß PeMue
Es ist die Platine:
http://www.amazon.de/gp/product/B00HV4K9ZY?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00
Die Bilder stimmen aber nicht exakt mit meiner Platine überein
Die Bilder hier:
http://www.banggood.com/Wholesale-RS232-Serial-Port-To-TTL-Converter-Module-SP3232EEN-5V-or-3_3V-W-or-Jump-Cables-p-51105.html
entsprechen optisch nahezu meiner Platine.
Worauf bezieht sich jetzt die Voltangabe: auf die Versorgungsspannung oder Spannung auf den RX-/TX-Adern?
P.S.: In einem Amazon-Kommentar sind Fotos, die exakt meiner Platine entsprechen.
PeMue
tndx
Zitat von: PeMue am 19 März 2016, 21:09:03
Ist das Deine Platine?
http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=67f4ee1a-7412-4d12-87f6-7d00d52566ca
Gruß PeMue
Genau, bei mir steht halt über der nicht bestückten P2-Stiftleiste zusätzlich noch "LC STUDIO", wie in dem bereits erwähnten Amazon-Kommentar zu meiner Platine...
tndx
Moin zusammen,
ich wollte nur noch den letzten Stand kundtun:
nachdem ich noch einige Testrunden gedreht habe und auch noch einen Ersatz für meine max3232-Platine angefordert und bekommen habe, komme ich nicht weiter. Die Platine scheint irgendwelche Daten einzustreuen, die selbst dann übertragen werden, wenn sonst keine Daten übertragen werden.
Habe mir nun einen Digitus-USB-Seriell-Konverter gekauft, damit hat es auf Anhieb funktioniert.
Danke an alle, die versucht haben, zu helfen!
Brasletti
dein Problem ist zwar schon ein bisschen her, aber ich hatte heute das selbe Problem und noch einige mehr mit dem RPI3 und konnte es so lösen:
Serielle Konsole über raspi-config abschalten
in /boot/config.txt
dtoverlay=pi3-disable-bt
ans Dateiende anhängen und noch etwas weiter oben mit
enable_uart=1
den UART wieder aktivieren.
Dann mit
sudo systemctl disable hciuart
noch den Bluetooth-Dienst abschalten.
Zum Abschluss ein
sudo reboot
Nach dem Neustart ist die Serielle Schnittstelle unter /dev/ttyAMA0 erreichbar
Bei mir war noch TX und RX "vertauscht" da ich meine ComfoAir350 zuerst mit dem FTDI USB Adapter betrieben habe.
Gelöst habe ich das ganze jetzt mit einem Null-Modem Kabel da ja die Belegung auf der seriellen Schnittstelle und im Stecker der ComfoAir korrekt sind.
(Putty Konsole zum Pi über den FTDI USB Adapter funktioniert und die Comfoair über den selbigen Adapter funktioniert auch)
Brasletti
cpnt_ahoi
Hallo
Ich habe eine C350. Daran angeschlossen ist eine CC Ease und der rs232 modus ist im "nur CC-EASE" modus. Wie man den ändern könnte weiss ich nicht - hat der Modus überhaupt einen Einfluss?
Nun habe ich (zusätzlich) einen raspi3 angeschlossen (GND/GPIO14+15, bt uart disabled usw.). Solange GND am raspi nicht verbunden ist funktioniert die Verbindung read-only.
Sobald ich GND verbinde funktioniert gar nichts mehr. Wenn ich den CC Ease komplett abhänge (und sicherheitshalber den raspi neu starte) funktioniert immer noch gar nichts... keine read, kein write...
Hat jemand eine Idee?
Config:
define ComfoAir350 ComfoAir /dev/ttyAMA0@9600 60
Danke & Gruss
