Autor Thema: FHEM Home Control (App für Windows 10)  (Gelesen 47156 mal)
Offline kingmathers
  • Full Member
Antw:Windows 10 Universal App
« Antwort #30 am: 03 März 2016, 15:26:47 »
Ok ich werde versuchen in der nächsten Version eine option die genaue Fehlerbeschreibung anzuzeigen zu bieten.
Hast du vielleicht eine Firewall die die app blockieren könnte oder noch ein anderes Endgerät von dem du das ausprobieren könntest?
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
Offline Intruder1956
  • Sr. Member
  • Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
« Antwort #31 am: 03 März 2016, 15:59:28 »
müsste mich mal mit der Firewall beschäftigen, ok sind Haken drin. Also Frei
Ich habe noch ein kleines Netbook mit Win10
« Letzte Änderung: 03 März 2016, 16:04:01 von Intruder1956 »
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #32 am: 03 März 2016, 21:32:44 »
Also du könntest es noch mit dem Netbook probieren, dann kann man das Problem vielleicht eingrenzen.
Ansonsten habe ich soeben eine neue Version hochgeladen. Diese sollte bei Homematic Geräten nicht mehr abstürzen sondern das betreffende Gerät wie jedes andere nur mit Name und Status anzeigen.
Außerdem gibt es nun die Option bei jedem Fehler eine Email mit weiteren Infos erstellen zu lassen.
Bis die neue Version sichtbar ist können noch ein paar Stunden vergehen.
Behebt diese Version die Absturzprobleme?
  • Sr. Member
« Antwort #33 am: 03 März 2016, 22:30:13 »
ich habe gerade meinen Rechner komplett neu mit Windows 10 Pro Vollversion ohne Upgrade installiert.
Als erstes habe ich die App installiert, war aber das gleiche wie vorher.
Werde die neue Version ausprobieren und berichten
Gruß Werner
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 03 März 2016, 22:38:03 »
leider auch mit der neuen Version, "No connection to FHEM Server"
Email ist nicht eingerichtet auf diesem Rechner. sorry
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #35 am: 03 März 2016, 23:12:03 »
Hast du den FHEM Server zufällig auf dem gleichen PC aufgesetzt? Also ist 192.168.178.41 auch dein lokaler PC?
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 03 März 2016, 23:15:53 »
Nein, mein lokaler Rechner ist ein PC mit 192.168.178.20 Windows 10 Pro
und Fhem ist auf dem Raspi 3 mit Debian Jessie 192.168.178.41
Fehler-Email ist raus an dich
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #37 am: 04 März 2016, 00:42:27 »
Im Moment kann ich leider keine Erklärung dafür bieten.
Bei Möglichkeit könntest du es nochmal mit einem anderen Endgerät oder mit einem anderen FHEM Server probieren um das Problem mindestens einzugrenzen.
  • Sr. Member
« Antwort #38 am: 04 März 2016, 11:28:21 »
moin,
ich habe versucht die App mit meinem Raspi2 http://192.168.178.40:8083/fhem zu verbinden, auch da erfolglos
auf dem Netbook komme ich nicht an die App
mach dir kein Stress, ist eh nur Spielerei  :) :) :)
Gruß Werner
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #39 am: 04 März 2016, 23:40:35 »
Ich hab nochmal eine neuere Version hochgeladen. Diese beinhaltet nur wenige sichtbare Änderungen. Zum speichern der Einstellungen muss die App nun aber nicht mehr geschlossen werden.
Könnte nochmal jemand probieren ob die Verbindung mit SSL jetzt klappt und mir ggfs. nochmal die erstellte Fehlermeldung per Email zuschicken?
Bezüglich der Homematic:
HM-LC-DIM1T-FM: Das lässt sich ein und aus schalten und funktioniert soweit oder?
HM-LC-Sw1PBU-FM: Hat das jemand und könnte probieren ob es sich schalten lässt?
HM-CC-RT-DN: Könnte mir da nochmal jemand bei der aktuellen Version (0.0.20.0) die beim Start erstellten Fehleremails zuschicken?
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 04 März 2016, 23:58:36 »
app noch nicht da, werde es morgen früh testen
Offline Badflex
  • Full Member
« Antwort #41 am: 05 März 2016, 08:00:19 »
Ich habe ein HM-LC-Dim1TPBU-FM der läßt sich nicht schalten. Keine ahnung was dort änderst ist.
Es erscheint der Schalter, aber es schaltet nicht.
Mail ist raus.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
  • Sr. Member
« Antwort #42 am: 05 März 2016, 09:11:23 »
guten morgen,
nach wie vor kein connect
muss ich evtl. noch irgend ein Paket nach laden auf dem Raspi ?
Email ist raus
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #43 am: 05 März 2016, 18:37:02 »
Wenn deine FHEM Version aktuell ist sollte kein weiteres Paket erforderlich sein.
  • Sr. Member
« Antwort #44 am: 05 März 2016, 18:58:37 »
ist aktuell
decade-submarginal
