Keine neuen FileLog Einträge mehr in allen Device-Files?
Begonnen von vga, 27 Februar 2016, 14:16:33
vga
Hallo Liebe Fhem Anhänger,
momentan habe ich ein Problem mit den Log-Einträgen in die FileLogs der jeweiligen eingebunden Geräte.
Aktuell habe ich nur z-Wave Geräte mit meinem Fhem-Server (RasPi 2 + Razberry) verbunden.
Die Readings der Geräte sind aktuelle, ich bekomme neue Werte/Zustände/Auslösungen angezeigt.
Eingebunden habe ich die Geräte am 17.02. - im Zeitraum von 21.2-23.2 enden die Einträge in den einzelnen FileLogs!
Also es gibt nichteinmal einen gemeinsamen Zeitpunkt, an dem die letzten Einträge der einzelnen FileLogs kamen, sondern wie gesagt innerhalb von 3 Tagen kam nichts mehr.
Die Aktoren und Sensoren werden auch täglich genutzt, so dass reine Inaktivität ausgeschlossen werden kann.
Hier mal ein "List" Auszug:
Global:
  global               (<no definition>)
ZWDongle:
  ZWAVE1               (Initialized)
FHEMWEB:
  WEB                  (Initialized)
  WEB_192.168.2.103_49638 (Connected)
  WEB_192.168.2.103_49639 (Connected)
  WEB_192.168.2.103_49796 (Connected)
  WEB_192.168.2.103_49957 (Connected)
  WEB_192.168.2.110_61611 (Connected)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
ZWave:
  AeoTechMS            (TRANSMIT_NO_ACK)
  EyeMS                (open)
  WallPlug             (on)
  ba_Licht             (off)
  kue_Licht            (off)
  wz_Rollo_Fenster     (off)
Weather:
  Wetter_Bruchsal      (T: 4  H: 59  W: 11  P: 1007)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  initialUsbCheck      (2016-02-21 02:17:16)
  n                    (2016-02-26 22:17:35)
  notify_EyeMS_WallPlug (2016-02-27 13:57:42)
watchdog:
  watchdog_EyeMS       (Next: 13:58:12)
FileLog:
  FileLog_AeoTechMS    (active)
  FileLog_EyeMS        (active)
  FileLog_WallPlug     (active)
  FileLog_ba_Licht     (active)
  FileLog_kue_Licht    (active)
  FileLog_wz_Rollo_Fenster (active)
  Logfile              (active)
allowed:
  allowed_WEB          (active)
SVG:
  SVG_FileLog_EyeMS_1  (initialized)
  SVG_FileLog_EyeMS_2  (initialized)
  SVG_Logfile_1        (initialized)
  SVG_Logfile_2        (initialized)
autocreate:
  autocreate           (active)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  Wetter               (initialized)
Also Beispiel für einen Sensor mal der Auszug "List EyeMS":
   CFGFN
   DEF        d344759d 27
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2742
   NAME       EyeMS
   NR         55
   STATE      closed
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2742
   ZWAVE1_RAWMSG 0004101b03300300
   ZWAVE1_TIME 2016-02-27 14:00:52
   homeId     d344759d
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1456576995.30952
   nodeIdHex  1b
   Readings:
     2016-02-27 13:43:14   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-26 17:53:28   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063101070a000b
     2016-02-27 14:00:06   alarm_type_00   level ff node 1b seconds 0
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE1
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-02-21 23:34:22   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2016-02-21 23:34:17   assocGroups     3
     2016-02-27 14:00:52   basicSet        00
     2016-02-27 13:43:15   battery         100 %
     2016-02-21 23:34:18   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-02-21 23:34:18   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-02-21 23:34:18   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-02-21 23:34:18   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-02-21 23:34:18   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-02-21 23:34:18   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-02-21 23:34:18   configIlluminationReportsInterval 0
     2016-02-21 23:34:19   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-02-21 23:34:19   configLEDBrightness 50
     2016-02-21 23:34:19   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-02-24 16:51:53   configLEDSignalingMode LongBlinkWhite
     2016-02-21 23:34:19   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-02-21 23:34:19   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-02-27 13:36:22   configMotionAlarmCancellationDelay 10
     2016-02-21 23:34:20   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-02-21 23:34:20   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-02-21 23:34:20   configNightDay  200
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2016-02-21 23:34:20   configPIRSensorSWindowTime 2
     2016-02-21 23:34:20   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-02-21 23:34:21   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-02-21 23:34:21   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-02-21 23:34:21   configTamperSensitivity 15
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureOffset 0
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-02-21 23:34:21   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-02-27 14:00:22   luminance       478 Lux
     2016-02-21 20:02:36   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-02-21 20:02:36   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-02-21 20:02:36   modelId         010f-0800-1001
     2016-02-27 14:00:52   reportedState   closed
     2016-02-27 14:00:52   state           closed
     2016-02-27 13:58:23   temperature     23.0 C
     2016-02-27 13:43:17   transmit        OK
     2016-02-27 00:00:43   wakeup          notification
   IODev      ZWAVE1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave
Und hier das passende "List FileLog_EyeMS":
   CFGFN
   DEF        ./log/EyeMS-%Y.log EyeMS
   NAME       FileLog_EyeMS
   NOTIFYDEV  EyeMS
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-FileLog_ZWave_SENSOR_BINARY_27
   REGEXP     EyeMS
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/EyeMS-2016.log
   logfile    ./log/EyeMS-%Y.log
   Pos:
   logtype    text
   room       ZWave
Schaue ich mir über das WebGUI von Fhem den text von FileLog_EyeMS an, finde ich unten dein letzten Eintrag:
2016-02-22_21:06:43 EyeMS basicSet: 00
Ich kann mir das nicht erklären, hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Ich würde mir gerne Plots erstellen, dabei ist mir das auch erst aufgefallen, aber ohne Einträge natürlich auch keine Daten für die Plots  :-\
Wie werden die Events erzeugt: Per get oder werden die vom Geraet freiwillig gemeldet?
Tauchen die Events im Event-Monitor auf? Sind eventuell die Logfiles beschaedigt?
vga
#2
Im Event-Monitor sehe ich auf jeden Fall Ereignisse.
Speziell zb wenn beim Figaro MultiSensor sich der Bewegungsmelder meldet, erscheint dies auch im Event-Monitor.
Temperaturen und co sehe ich dort auch wenn ich per Get configAll abrufe. ob Sie auch freiwillig kommen, muss ich dann über einen längeren Zeitraum mal testen.
Wie kann ich das denn feststellen, ob die FileLogs beschädigt sind? Inhalte sehe ich ja und es müssten auf einen schlag alle FileLogs kaputt sein!?
vga
Also im Event-Monitor habe ich gerade gesehen dass zb der Dimmer fürs Licht "tue_Licht" (Fibaro Dimmer 2) "Freiwillig" den aktuellen Verbrauch in kWh übermittelt hat.
Im entsprechenden FileLog ist jedoch leider nichts protokolliert.
vga
#4
Weitere Hinwies:
Ich habe mal meinen AeoTech Multisensor zum test exkludiert, das Device gelöscht, passende FileLog gelöscht und ihn wieder inkludiert.
Folgende Einträge habe ich nun in der passenden FileLog:
2016-02-26_22:19:02 AeoTechMS config_9: 257
2016-02-26_22:19:03 AeoTechMS wakeup: notification
2016-02-26_22:19:03 AeoTechMS config_9: 256
2016-02-26_22:19:03 AeoTechMS associationAdd 1 01
2016-02-26_22:19:03 AeoTechMS wakeupInterval 86400 01
2016-02-26_22:19:09 AeoTechMS TRANSMIT_NO_ACK
2016-02-26_22:19:09 AeoTechMS transmit: NO_ACK
2016-02-26_22:19:49 AeoTechMS basicSet: 00
2016-02-26_22:19:49 AeoTechMS alarm: HomeSecurity: Previous Events cleared, arg 0000
...ist der komplette Inhalt und war unmittelbar nach dem inkludieren, seitdem nichtsmehr.
Das einzige was ich nach dem inkludieren getan habe, war:
define ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_25 AeoTechMS
krikan
Nach diesem Hinweis (vermutlich soll das "rename ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_25 AeoTechMS" sein), kann ich das Problem mit meinem Testsensor Philio nachvollziehen:
Nach der Inklusion funktioniert das Schreiben in das FileLog problemlos. Sobald mit "rename" das Device mit FileLog umbenannt wird, bleibt FileLog leer. Ein manuell angelegtes FileLog funktioniert hingegen.
list FileLog; durch rename umbenannt (NTFY_ORDER enthält noch alten FileLog-Namen)
   DEF        ./log/philiopst01-%Y.log philiopst01
   NAME       FileLog_philiopst01
   NOTIFYDEV  philiopst01
   NR         274
   NTFY_ORDER 50-FileLog_ZWave_GARAGE_DOOR_31
   REGEXP     philiopst01
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/philiopst01-2016.log
   logfile    ./log/philiopst01-%Y.log
   Pos:
   logtype    text
   room       ZWave
list FileLog; manuell angelegt und wird gefüllt:
   CFGFN
   DEF        ./log/philiopst02-%Y.log philiopst01
   NAME       philiotest
   NR         685
   NTFY_ORDER 50-philiotest
   REGEXP     philiopst01
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/philiopst02-2016.log
   logfile    ./log/philiopst02-%Y.log
Gruß, Christian
vga
Hey Christian,
das sieht nach einem guten Plan aus! :)
kann man den Wert "NTFY_ORDER" eigentlich irgendwo nachträglich anpassen?
Falls nicht, und ich die File manuell anlegen muss, würde ich am Beispiel vom Sensor "EyeMS" wie folgt vorgehen:
1. FileLog_EyeMS in der WebGUI löschen. (Muss man die File dann auch im Filesystem löschen?)
2. define FileLog_EyeMS FileLog %L/EyeMS-2016.log
Fertig!?
ZitatSobald mit "rename" das Device mit FileLog umbenannt wird, bleibt FileLog leer.
Danke fuer das Identifizieren des Problems, Schuld war 98_autocreate.pm, der bei einem Rename auch das dazugehoerige FileLog umbenennt. Workaround: FHEM neu starten oder "set FileLog_XXX reopen".
vga
ZitatWorkaround: FHEM neu starten oder "set FileLog_XXX reopen".
Das reopen hats gebracht!  ;D
Danke an alle Beteiligten, Ihr macht einen prima Job hier, ehrlich!  ;)
