Deckenfluter-Ersatz durch LED-Strips (brauche Tipps und Kaufempfehlung)
Begonnen von Esteban, 27 Februar 2016, 23:01:59
Esteban
Danke! Klar! Benning-Multimeter wird benutzt und natürlich aufgepasst. Hab heute fast alles besorgt.
Nur hier wird gegen mein Vorhaben rebelliert - das würde die schöne Holzdecke optisch kaputt machen :(
FHEM v5.9 auf RPi 3B+ Raspbian Stretch | Busware CUL 433 MHz | 20x IT-1500 | HMUSB2 mit diversen HM Komponenten
Esteban
Moin Moin!
Oh je! Heute hab ich ein wenig rumprobiert. Mir fehlte einfach die Zeit und irgendwie hab ich auch auf sowas eigentlich nur im Januar und Februar bock... :)
Der Trafo ist der Hammer. Ein Lüfter, so laut, dass ich 10 Sekunden fasssungslos vor dem Teil stand... ich hab eigentlich eine Version kleiner ohne Lüfter bestellt aber den anderen bekommen. Oh man. Wenigstens liefert er an den Klemmen 12V so hab ich mal einen Stripe angeschlossen.
Die LED Stripes.... als die ankamen hab ich schon gedacht "Sind die klein!". Es sollte sich bestätigen. Allenfalls Taschenlampenfeeling strahlt so ein 5m LED Stripe aus, testweise im Keller an die Decke gehalten.
Damit kann ich niemals einen Deckenfluter ersetzen. Ich hab das ganze jetzt unter "Lehrgeld" und "nächstes Winterprojekt" abgehakt.
Der LED Strip ist was für Dekozwecke, aber niemals so hell um einen 500W Halogen-Deckenfluter zu ersetzen - auch nicht 3 davon. :(
rtv
Was hattest du denn jetzt genau für Stripes bestellt?
2835er sind so hell, dass du da nicht direkt hineinschauen kannst. Davon 60 pro Meter sollten schon mehr als Ambiente-Licht bringen...
jojoja
Hallo Stefan,
das sind ja schlechte Nachrichten :(
Falls du noch Elan hast würde ich an deiner Stelle testweise eine Rolle 2835er auf eBay Deutschland bestellen, die sind schnell da und genau so schnell wieder zurückgeschickt.
Anhand denen können wir dann die Anzahl der LEDs und den Trafo dimensionieren... Damit das Ganze Lüfterlos bleibt kann man ja 2 nehmen die Arbeitsteilung betreiben :D
Gruß Johannes
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
Esteban
Moin!
Ich hatte diese LED Stripes bestellt:
http://www.aliexpress.com/item/5M-300Led-RGB-Led-Strip-Light-fita-led-5050-3528-5730-5630-led-flexible-string-Ribbon/32379528427.html
Reinschauen ist schon schwer aber letztendlich reicht das niemals von der Ausleuchtung her, auch wenn ich 3 Stripes unter der Decke habe.
Vielleicht muss ich doch die HighPower nehmen mit 72W?
Trafo brauch ich eh neu, das Mist-Teil liegt schon in der Ebay Kleinanzeigen-Box bzw. der Händler nimmt es zurück...
Elan eher Medium. Wenn ich die richtigen LED Stripes habe (und dann den entsprechenden Trafo) dann wäre das alles ja kein Ding...
Stefan
FranzB94
Hi Esteban!
Zitat von: Esteban am 09 April 2016, 22:50:58
... Damit kann ich niemals einen Deckenfluter ersetzen. Ich hab das ganze jetzt unter "Lehrgeld" und "nächstes Winterprojekt" abgehakt.
Du willst den durch einen 500 W Deckenfluters erzeugten Lichtstrom durch LED-Streifen gleichwertig ersetzen. Vor den Testkäufen schau Dir mal die Angaben in den Datenblättern über die Lichtstromausbeute (lm) an. https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrom
slor
Dieser Verkäufer verkauft auch via Ebay Deutschland. Da bekommst du die gleichen Stripes für ca. den doppelten Preis. Dafür innerhalb von zwei Tagen. Hab mir die ganz hellen bestellt. Die machen ordentlich Licht. Werden aber auch gut warm. Musst du also kühlen. Bei 5 Metern Einspeisung von zwei seiten für volle Helligkeit.
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect
rosenedi
kuck dir das mal an http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/light-engines-und-module/light-engines-und-module-fuer-strahler%2c-downlights-und-wandleuchten/prevaled-flat-ac-portfolio/prevaled-flat-ac/index.jsp .
Und hier zum shoppen https://www.watt24.com/Lampen/LED-Light-Engines/OSRAM-PL-FLAT-AC-G1-2300-830.html
Ist direkt ac-tauglich.
Der shop Watt24 ist sehr zuverlässig, wir als Großhändler kaufen auch dort ein.
Du mußt dir überlegen, daß 500W einen Lichtstrom von ca. 8750lm, wobei das nicht aus der Leuchte raus kommt (Betriebswirkungsgrad der Leuchte!!)
Die 2300lm des Moduls kommen direkt raus, wirst aber nicht den gleichen Effekt schaffen, da das gerichtetes Licht ist.
Kuck dir auch mal das Sortiment hier an https://www.watt24.com/Lampen/LED-Light-Engines/?apn=6 .
Alternativ mal bei Paul Neuhaus, Trio, Paulmann, nach einem neuen LED-Deckenfluter schauen.
rosenedi
Esteban
Danke an alle!
Ich werde mich zu gegebener Zeit wieder drum kümmern.
Braucht noch jemand 12m Aluleisten für Stripes? :)
slor
Esteban
http://www.ebay.de/itm/LED-Aluprofil-1m-2m-fur-LED-Streifen-Abdeckung-ALU-/331442451968
die hier, Typ 1 in 2m, mit Endkappen, Montageklammern und opaler Abdeckung. alle noch OVP. Das Blöde ist nur, dass jemand die Verpackung entsorgt hat wird schwer mit versenden :(
getzelau
Hallo, grob überschlagen brauchst Du ca. 10.000 Lumen Lichtleistung (ca. 100 Watt), um den Deckenfluter mit gleicher Helligkeit zu ersetzen. Lesetip: http://fastvoice.net/alles-uber-led-beleuchtung/ Gruß Andreas
