Autor Thema: bWidth auf 464KHz -> keine Änderung  (Gelesen 3303 mal)
Offline littleswabi
  • Full Member
« am: 02 März 2016, 10:56:12 »
hier ließt man ja recht oft, dass man die bWidth für einen beseren Empfang von 325KHz auf 464 erweitern soll.
Mit "set CUL_433 bWidth 464" habe ich den Wert geändert und das wird auch im LOG zu angezeigt
2016-03-02 10:47:10 CUL CUL_433 bWidth 464
Warum ändert sich da nix?!
Danke & Gruß
Michael
Offline Intruder1956
  • Sr. Member
  • Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
Antw:bWidth auf 464KHz -> keine Änderung
« Antwort #1 am: 02 März 2016, 11:18:17 »
hast du den Cul mal rebootet ??
mach mal ein "set Cul reopen"
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Offline littleswabi
  • Full Member
« Antwort #2 am: 02 März 2016, 11:25:05 »
Hallo Werner,
habe ich soeben getan aber ohne Erfolg.
Michael
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 02 März 2016, 11:30:40 »
UPS  ::)
sehe gerade bei mir in den Readings
ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB 2016-02-01 12:36:59und wenn ich oben auf get CUL_433 cconf gehe dann wird dieses angezeigt
CUL_433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
da stimmt doch was nicht, oder ????
Edit: nach einem reopen ist jetzt auch in den Readings aktualisiert
ccconf freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB 2016-03-02 11:29:41
« Letzte Änderung: 02 März 2016, 11:33:49 von Intruder1956 »
Offline littleswabi
  • Full Member
« Antwort #4 am: 02 März 2016, 11:40:31 »
selbst nach einem reopen habe ich in den Readings n0och 325 KHz und auch bei get ccconf keine Änderung.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #5 am: 02 März 2016, 11:51:46 »
"set CUL bWidth" gilt nur fuer SlowRF (!)
Das Befehl schreibt zunaechst die neuen Werte ins EEPROM, und initialisiert das CC1101 neu. "get CUL ccconf" liest die Werte direkt aus dem CC1101. Wenn die Werte nicht uebereinstimmen, dann ist vmtl. das EEPROM kaputt. Es sei denn, man verwendet ein Selbstbau-CUL oder nicht das "offizielle" culfw, dann weiss ich nicht, weil ich diese Kombinationen nicht kenne.
Ob bwidth auf 464kHz zu aendern hilft oder nicht, haengt sehr stark vom persoenlichen Geraetepark und von den eingesetzten Antennen ab. Die defaults habe ich nach relativ aufwendigen Testreihen mit meinem Geraeten (ausschliesslich 868MHz) vor 7 Jahren festgelegt.
Siehe auch http://culfw.de/FREQTEST
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 02 März 2016, 12:00:46 »
mein CUL_433 ist ein Original Busware und wird im SlowRF betrieben und ist mit der a-culw bestückt,hier ein List
   CMDS       BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_433_MSGCNT 158
   CUL_433_TIME 2016-03-02 11:55:43
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600
   FD         11
   FHTID      1134
   NAME       CUL_433
   NR         23
   PARTIAL
   RAWMSG     s2AA785594980F9;  496: 7632
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.20.05 a-culfw Build: 185 (2016-02-14_18-13-17) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-03-02 11:35:21   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2016-03-02 11:32:01   cmds             B C F i A N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-03-02 09:29:04   raw             is000000F00FF0
     2016-03-02 11:55:43   state           Initialized
     2016-03-02 11:54:57   version         V 1.20.05 a-culfw Build: 185 (2016-02-14_18-13-17) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   longids    CUL_TCM97001
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
warum das obige passiert ist weiß ich nicht, habe den RPI heute schon rebootet und auch zwei bis drei shutdown restart gemacht.
Trotzdem hat er unterschiedlich angezeigt
Gruß Werner
Offline littleswabi
  • Full Member
« Antwort #7 am: 02 März 2016, 12:13:50 »
ich habe einen CUL im Selbstbau :) so wie es im WIKI beschrieben ist.
Den SlowRF Modus habe ich auch schon eingeschaltet aber es passieren trotzdem keine Änderungen.
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   CUL_433_MSGCNT 314
   CUL_433_TIME 2016-03-02 11:32:42
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         5
   FHTID      1234
   NAME       CUL_433
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     i11411435
   RSSI       -47.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-03-02 11:39:45   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2016-03-02 11:39:42   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2016-03-02 11:33:12   raw             isFF00000F0FFF
     2016-03-02 11:39:42   state           Initialized
     2016-03-02 11:23:39   uptime          0 00:00:01
     2016-03-02 11:34:53   version         V 1.66 nanoCUL433
   rfmode     SlowRF
decade-submarginal
