Autor Thema: Test einer Müllabfuhr (Grafik, LED Hintergrundbeleuchtung)=> fertig, mit Bildern  (Gelesen 15356 mal)
Offline Rince
Bilderkennung scheitert noch an einer nicht vorhandenen Außenkamera.
Und dem prinzipiellen Problem, dass ich die Tonnen da wo sie stehen nicht stehen haben will, aber noch keinen besseren Ort gefunden habe  :-[
RFID, hm, so ein Mifare Lesegerät kostet nicht die Welt. Und die Tokens gibt es zum Aufkleben (z.B. auf den Gehäuseboden). Muss mir mal eines unserer Awista Fahrzeuge ansehen, ob da ein Aufkleber eine Überlebenschance hätte ;)
Dann könnte man auch mit 3 Punktsrahlern die entsprechende Tonne draußen beleuchten lassen...
Völlig neue Bilder nehmen in meinem Kopf Gestalt an  ;D
Dabei wollte ich nur ein nettes LED Bild haben...
(das übrigens immer noch funktioniert ;)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Hm,
als Gutachter für Innovationsgutscheine habe ich kürzlich ein professionelles Projekt zur Füllstandserkennung von Tonnen mit Hilfe von Radarsensoren beurteilen dürfen. Diese Sensoren sind nicht teuer, und können in der Tat in die gewünschte Information liefern. Für unsere Zwecke könnte man die Sensorik an einer Leiste anbringen, die neben jeder Mülltonne an der Wand befestigt ist. Liefert dann Information über den Füllstand der Tonne - ebenso wie die Aussage, dass man vergessen hat, sie herauszustellen.
Weniger aufwändig: Ultraschallsensoren, einer je Tonne. Am Arduino, der kommuniziert per 1-Wire (oder sonst einem Interface) mit FHEM.
pah
Offline Rince
Ich denke auch. Radar für die Tonnen ist eher nichts.
Aber sag mal pah,
interessant wären Radarsensoren schon. Ich dachte aber eher an Niederschlagsmessung und Nebel:
Diesse Kipp-Sensoren sind recht ungenau, die anderen Sensoren brauchen eine Heizung wegen Tau am Morgen.
Könnte man mit so einem Radarsensor nicht auch den Luftraum über seinem Garten beobachten und aus dem "Füllstand" den Niederschlag berechnen? Ein Wetterradar ist ja auch nix anderes, oder?
Offline Rince
So mal ein kurzer Zwischenstand:
System funktioniert mit dem ersten Satz Batterien nach wie vor wie am ersten Tag.
Offline Rince
Update:
Leider reagiert das Modul auf einmal nicht mehr.
Dachte zunächst an leere Batterien. Alle Batterien getauscht, leider reagiert das Funkmodul immer noch nicht :(
Ich fürchte, es ist tot.
Offline chris1284
wie wäre der anwesenheit per bt ansatz? gigaset g-tag an jede tonne und einen bt empfänger mit kurzer reichweite. wird eine tonne nicht mehr empfangen steht sie wohl nicht mehr am gewohnten platz (oder die batterie des g-tag ist alle). alternativ genaues positionsbestimmung per gps  ;D
reagiert das modul nicht mehr oder sind evtl die leds nur defekt. da bei mir auch keine led mal nciht anging dachte ich auch erst der aktor aber dieser hatte mein manueller schaltung den status noch geändert (in der ccu). leds waren hin
« Letzte Änderung: 20 März 2017, 15:27:01 von chris1284 »
#HP Proliant MicroServer Gen8: FHEM, SAMBA, Docker:PLEX, HABridge,Homebridge
#CCU2 (bald 3): Heizung, Schalter, Sensoren, Remotes
#nanoCUL868: lacrossmode für Außensensor
#3 2Bay Nas im 2 täglichen Wechsel fürs Backup, überwacht in FHEM
Offline Rince
Es scheint das Modul hinüber zu sein. Auch mit frischen Batterien regt sich nichts in fhem.
Die angeschlossenen LEDs leuchten permanent, sobald sie Strom bekommen.
Ein Tasterdruck am Modul ändert nichts. Sie leuchten weiter. Und das Modul in fhem zeigt "unreachable"
Offline Sequenzial
  • Jr. Member
versuch doch bitte nochmal das Board mit Fhem neu zu koppeln (ohne es in FHEM zu löschen).
- 4 Sek. TA1 (Taste Kanal 1) -> Anlern modus
- dann noch mal 4 Sek. TA1 drücken -> Werkseinstellungen werden geladen.
- dann im hm Modul in Fhem pairing aktivieren (ggf. vorher noch auto create 1 setzen)
Hab das bei mir auch ein paar mal gehabt, dass die Spannung der Batterien zu gering war und das Board dann in einen undefinierten Zustand gegangen ist (auch nach Wechsel der Batterien).
Als Radar-Alternative kann ich nur Ultraschall empfehlen.
Ich hab mit Asksin++ ein eigenes Board auf Arduino nano basis gebaut.
Das ließe sich sicher über eine entsprechende Sketcherweiterung umsetzen:
http://www.funduinoshop.com/Ultraschallsensor-fuer-arduino
Für die Papiertonne sehe ich keine Probleme, ggf. mit Bio und Restmüll, wenn da zu viel Feuchtigkeit in der Tonne ist (oder Viecher an der Elektronik ihre Netze spinnen).
Aber Grundsätzlich sollte man das sauber halten können.
Hajo
« Letzte Änderung: 01 Mai 2017, 00:31:33 von Sequenzial »
Habbi
  • Gast
Offline Rince
Leider bleibt das Modul tot.
Werde wohl ein neues Modul besorgen müssen...
