FHEM - Anwendungen > Solaranlagen
SMAWechselrichter leifert keine Werte SBFspot
<< < (3/4) > >>
Muschelpuster:
Das hat aber IMHO auch nichts mit der Konfig zu tun.
--- Zitat von: noanda am 09 März 2016, 20:55:44 ---
--- Code: ---2016.03.09 20:46:45 1: PERL WARNING: Can't exec "/opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/": Permission denied at ./FHEM/99_SMAUtils.pm line 293.
2016.03.09 20:46:45 3: SMAspot called
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
JDas glaube ich gerne, aber Du versuchst gerade ein Verzeichnis auszuführen!?
Richtig wäre doch:
--- Code: ---$ret .= qx( /opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot -nocsv -v );
--- Ende Code ---
So steht es auch bei mir drin (s.Anhang).
Interessant ist immer erst einmal den Befehl von der Konsole zu starten, dann muss schon mal was kommen.
kleinliche Grüße
Niels
MC_Fhem:
Hallo Noanda,
versuche ebenfalls seit einiger Zeit meine zwei WR über BT auszulesen und erhalte die gleiche Fehlermeldung:
2016.10.07 03:21:12 3: SMAspot called
2016.10.07 03:31:12 1: PERL WARNING: Can't exec "/opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot": Permission denied at ./FHEM/99_SMAUtils.pm line 299.
Den Ansatz von Muschelpuste hat mich nicht weitergebracht.
Hast du eine Lösung gefunden?
Grüße Toni
Muschelpuster:
Poste doch mal ein
--- Code: ---ls -l /opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot
--- Ende Code ---
Ich vermute doch ganz stark, dass die Dateien und Ordner dem falschen Benutzer und der falschen Gruppe zugeordnet sind.
Wiki empfiehlt hier, wie es oben auch steht
--- Code: ---sudo chown -R fhem /opt/fhem/FHEM/sbfspot
--- Ende Code ---
http://www.fhemwiki.de/wiki/SMAWechselrichter
unberechtigte Grüße
Niels
MC_Fhem:
Hallo Muschelpuster,
danke für die schnelle Antwort.
eigentlich sollte ich alles nach Wiki eingegeben haben. Aber machmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
Hier das Ergebnis von "ls -l /opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot":
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /opt/fhem/FHEM/sbfspot/bin/Release/SBFspot
insgesamt 1964
-rw-r--r-- 1 fhem pi  15984 Apr  1  2016 ArchData.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2155 Aug  3  2015 ArchData.h
drwxrwxrwx 3 fhem pi   4096 Okt  6 12:17 bin
-rw-r--r-- 1 fhem pi  11202 Dez 21  2014 Bluetooth.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   3160 Aug 20  2014 bluetooth.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2061 Aug 15  2015 boost_ext.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1761 Aug 15  2015 boost_ext.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   6391 Mai 31 22:56 CreateMySQLDB.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi    203 Aug 20  2014 CreateMySQLUser.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi   5921 Sep 22  2014 CreateSQLiteDB.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi  43737 Feb 28  2016 CSVexport.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2559 Aug 20  2014 CSVexport.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi  35855 Aug 20  2014 date_time_zonespec.csv
-rw-r--r-- 1 fhem pi   9882 Feb 28  2016 db_MySQL.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi  12883 Apr  4  2016 db_MySQL_Export.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1903 Aug 20  2014 db_MySQL_Export.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   3887 Aug  3  2015 db_MySQL.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi  11984 Feb 28  2016 db_SQLite.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi  10104 Apr  4  2016 db_SQLite_Export.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1906 Aug 20  2014 db_SQLite_Export.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   3919 Aug  3  2015 db_SQLite.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2065 Apr 25  2015 endianness.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   6234 Mär  2  2016 Ethernet.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2675 Aug 20  2014 Ethernet.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2493 Feb 28  2016 EventData.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   4482 Feb 24  2015 EventData.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi  12089 Feb 28  2016 makefile
-rw-r--r-- 1 fhem pi   6509 Feb 28  2016 misc.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2631 Feb 28  2016 misc.h
drwxrwxrwx 3 fhem pi   4096 Okt  6 12:17 obj
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2252 Feb 28  2016 oslinux.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1726 Aug 20  2014 osselect.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2550 Feb 28  2016 oswindows.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   3146 Aug  3  2015 Rec40S32.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   9798 Feb 28  2016 SBFNet.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   2982 Jul 30  2015 SBFNet.h
-rwxrwxrwx 1 fhem pi 244639 Mär 25  2016 SBFspot
-rw-r--r-- 1 fhem pi   5708 Feb 28  2016 SBFspot.cbp
-rwxrwxrwx 1 fhem pi   5976 Okt  6 12:42 SBFspot.cfg
-rw-r--r-- 1 fhem pi 118611 Mai 31 23:01 SBFspot.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi  23552 Jul 11  2014 SBFspot_Empty.db
-rw-r--r-- 1 fhem pi  20102 Mai 20 22:22 SBFspot.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi  22926 Feb 28  2016 SBFspot.vcxproj
-rw-r--r-- 1 fhem pi   5963 Feb 28  2016 SBFspot.vcxproj.filters
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1730 Aug 20  2014 SQLselect.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi  12335 Aug 20  2014 strptime.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   6241 Feb 28  2016 sunrise_sunset.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1927 Feb 28  2016 sunrise_sunset.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi   4559 Feb 28  2016 TagDefs.cpp
-rw-r--r-- 1 fhem pi   3425 Aug 20  2014 TagDefs.h
-rw-r--r-- 1 fhem pi 194295 Jul 13  2015 TagListDE-DE.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi 186428 Jul 13  2015 TagListEN-US.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi 196725 Jul 13  2015 TagListES-ES.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi 200214 Jul 13  2015 TagListFR-FR.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi 194914 Jul 13  2015 TagListIT-IT.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi 189000 Jul 13  2015 TagListNL-NL.txt
-rw-r--r-- 1 fhem pi    296 Sep  9  2014 Update_300_301_MySQL.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi    277 Sep  9  2014 Update_300_301_SQLite.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi    967 Sep 22  2014 Update_30x_302_MySQL.sql
-rw-r--r-- 1 fhem pi   1007 Sep 22  2014 Update_30x_302_SQLite.sql
Freue mich auf weitere Unterstützung.
Grüße Toni
Muschelpuster:
Mhh, ich denke der Owner FHEM sollte reichen. Bei mir steht die Gruppe noch auf dialout. Es wäre ja mal einen Versuch wert, mit chgrp dies zu ändern.
versuchte Grüße
Niels
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
