Backupzeiten aus Synology auslesen
Begonnen von Gunther, 07 März 2016, 13:05:19
Gunther
1.) Besteht eine Möglichkeit aus der Synology die Backupzeiten auszulesen und in ein Reading (Dummy) zu schreiben?
2.) Bekomme ich vielleicht sogar einen Fertigmeldungsstatus mit? (notalls mit einem Trigger: E-Mail mit Fertigmeldung)
3.) Kann ich ein Synology-NAS über FHEM runterfahren und hochfahren (z. B. WOL)?
Hintergrund: Ich habe ein 2. NAS, auf das nur Backups laufen. Ich könnte das zu den Nicht-Backupzeiten ausschalten.
So in etwa stelle ich mir das vor:
Wenn Backup fertig, check ob es sich bis zum Start des nächsten Backups lohnt das NAS herunterzufahren. Wenn mehr als 3 Stunden Zeit, dann herunterfahren
5 Min. vor Start des nächsten Backups NAS hochfahren
Bestehen da Möglichkeiten oder bin ich total an der Praxis vorbei?
Wernieman
3. geht über einen ssh-Zugang, gibt schon irgendwo im Forum einen Thread dazu
1-2 ... guuute Frage. Wenn, dann über snmp oder s.o. ssh
Schon mal gegoogled?
- Bitte um Input für Output
marvin78
Ich würde das eher auf der Synology machen. Entweder dort ein FHEM installieren oder ein eigenes Script.
Wernieman
Wäre nur die Frage, kann man am ende des backups ein Script aufrufn (lasen)?
Komme gerade nicht an mein System ran um dieses zu prüfen ....
marvin78
Es ist ein Linux. Das wird schon gehen ;) Zur Not baut man das gesamte Backupskript selbst. Ein wenig googeln und man hat das in einer Stunde gemacht.
Wernieman
Ich weis, wir beide können das (is there a shell, there is a way)
Nur ob der Threadersteller ....
marvin78
Naja. Ich sagte ja, "ich würde...". Aber an der Stelle ist es dann auch nicht mehr FHEM und es gibt vermutlich 100 bessere Anlaufstellen für das Thema ;)
Gunther
... da gebe ich Dir Recht  ::)
Wernieman
#8
Weist DU, ob Du beim Backup Programm einstellen kannst, das ein Script vorher/nachher gestartet wird?
Edit:
Welches Backupproggi verwendest Du denn?
