Fibaro RGBW Controller
Begonnen von DeeSPe, 10 März 2016, 12:28:07
DeeSPe
Hallo Community,
ich habe seit Kurzem einen Fibaro RGBW Controller.
Mich verwirrt allerdings so Einiges an dem Ding.
Gekauft habe ich ihn als FIB_FGRGB-101, in FHEM wird er mir dann allerdings als FGRGBWM441 angezeigt. Leider gibt es in FHEM kein Bild dazu und auch keinen pepper1 Link, so dass ich sehen könnte ob das mein Controller ist. Was ist hier richtig?
Nach dem Inkludieren und Erstellen aller Devices habe ich 1x das Hauptdevice (associationAdd 5 1) und 5 zusätzliche Devices. Im Hauptdevice kann ich in FHEM schon bestens die Farben (RGB) wechseln, allerdings keine Sättigung (W). Sättigung einstellen geht nur über das 5te Zusatzdevice und dort steuere ich auch nur den Weiß-Kanal (mit Erhöhung des Weißwertes nimmt RGB nicht ab).
Wie kann ich es nun anstellen dass ich die Sättigung im Hauptdevice einstellen kann wie bei den Philips HUEs? Ein fließender Übergang zwischen RGB und W sollte doch irgendwie möglich sein.
Vielen Dank im Voraus.
Dan
krikan
Was sagt denn der entscheidende Beipackzettel von Fibaro? Tippe auf: FGRGBWM441
FGRGBWM441 ist die Artikelnummer/Name laut Fibaro. Wenn Du bei Fibaro selbst suchst, wirst Du mMn keinen FIB_FGRGB-101 finden.
FIB_FGRGB-101 ist die Modellbezeichnung nach dem Namensschema von zwaveeurope.com.
Interessant wäre die modelId des Aktors ("list"). Was FHEM Dir im Reading model anzeigt ist nichts Offizielles. Das kann ich beliebig ändern und auch Fehler könnten sein.
Gruß, Christian
DeeSPe
modelId laut FHEM: ​010f-0900-1000
Bringt Dir das was?
Auf den Beipackzettel kann ich erst heute Abend zu hause wieder gucken.
Dan
krikan
Immerhin die Erkenntnis, dass pepper1 einen unvollständigen Datenbankeintrag hat und dehalb der Link in FHEM fehlt: http://www.pepper1.net/zwavedb/device/555
Ansonsten bin ich mir wegen der Namensunterschiede (Herstellerbezeichnung versus zwaveeurope.com-Bezeichnung) relativ sicher.
DeeSPe
Ich hatte auch auf pepper1 gesucht und diesen hier als meinen Controller ausgemacht: http://www.pepper1.net/zwavedb/device/491
Gucke heute Abend gleich in den Beipackzettel was dort geschrieben ist und werde dann auch ein list des Geräts posten.
krikan
Hat eine andere modelId als Deiner und dem fehlt Command Claas COLOR_CONTROL. Und die CC würde ich eigentlich erwarten. Seltsam.
DeeSPe
Recht hast du! CC sollte er haben und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat er die auch...
DeeSPe
Im Beipackzettel steht: FGRGBWM-441-EN-A-v1.00
Soweit scheint das zu stimmen was FHEM behauptet. ;)
Habe das Gerät noch einmal aus FHEM gelöscht und das Hauptgerät neu angelegt (createNode). Danach habe ich alle verfügbaren get's abgesetzt.
Hier mal ein list des Hauptgeräts:
   CFGFN
   DEF        xxxgeändert 14
   IODev      ZWaveBridge
   LASTInputDev ZWaveBridge
   MSGCNT     50
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14
   NR         309
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveBridge_MSGCNT 50
   ZWaveBridge_RAWMSG 0004000e057006490100
   ZWaveBridge_TIME 2016-03-10 18:27:35
   homeId     xxxxxgeändert
   isWakeUp
   lastMsgSent 1457630926.0012
   nodeIdHex  0e
   Readings:
     2016-03-10 18:26:52   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2016-03-10 18:26:52   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-03-10 18:26:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-03-10 18:26:52   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-03-10 18:26:52   assocGroup_5    Max 1 Nodes ZWaveBridge
     2016-03-10 18:27:10   assocGroups     5
     2016-03-10 18:27:17   basicReport     00
     2016-03-10 18:27:32   configActivePROGRAMAlarmTime 600
     2016-03-10 18:27:32   configAlarm     INACTIVENoResponseToAlarmFrames
     2016-03-10 18:27:32   configAlarmSequenceProgram 10
     2016-03-10 18:27:32   configAssociationsCommandClassChoice NormalRGBWCOLORCONTROLSETSTARTST1
     2016-03-10 18:27:32   configCommandClassReportingOutputs42 ReportingAsAResultInputsActionsC2
     2016-03-10 18:27:33   configDimmingStepValueForMODE1 1
     2016-03-10 18:27:33   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-03-10 18:27:33   configInputsOutputsConfiguration 4369
     2016-03-10 18:27:33   configMaximumDimmerLevel 255
     2016-03-10 18:27:33   configMinimumDimmerLevel 2
     2016-03-10 18:27:33   configOptionDoubleClick DoubleClickEnabled
     2016-03-10 18:27:34   configOutputsStateChangeMode MODE2ConstantTimeRGBRBGWOnly1
     2016-03-10 18:27:34   configPowerLoadReportingFrequency 30
     2016-03-10 18:27:34   configReporting010vAnalogInputsChange43 5
     2016-03-10 18:27:34   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2016-03-10 18:27:34   configResponseToBRIGHTNESSSetTo0 LastSetColourIsMemorized
     2016-03-10 18:27:34   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-03-10 18:27:34   configStartingPredefinedProgram 1
     2016-03-10 18:27:35   configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1 5
     2016-03-10 18:27:35   configTimeToCompleteTheEntire11 67
     2016-03-10 18:27:35   configTripleClickAction NODEINFOControlFrameIsSent
     2016-03-10 18:27:52   mcEndpoints     total 5, identical
     2016-03-10 18:27:58   meterSupported   type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
     2016-03-10 18:28:04   model           FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
     2016-03-10 18:28:04   modelConfig     fibaro/fgrgbwm441.xml
     2016-03-10 18:28:04   modelId         010f-0900-1000
     2016-03-10 18:28:09   neighborList    wz_Multimediasteckdose ku_Abwaschlicht ku_Hauptsteckdose wz_Hauptsteckdose
     2016-03-10 18:28:14   power           0.0 W
     2016-03-10 18:28:34   reportedState   off
     2016-03-10 18:28:34   state           off
     2016-03-10 18:28:29   swa             on off
     2016-03-10 18:28:46   transmit        OK
     2016-03-10 18:28:38   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   IODev      ZWaveBridge
   classes    SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION COLOR_CONTROL BASIC
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 BASIC:1 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL:3 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
Sollte es da nicht auch noch readings ala hue, sat und rgb geben? Ist zumindest bei den HUEs so.
Dan
krikan
Habe Deinen Aktor nicht. Habe aber eine AEOTEC Led, die über COLOR_CONTROL gesteuert werden kann.
Den Farbwert kann man nur pro Kanal mit "get <device> ccStatus <Kanal>" abfragen und landet dann in den Readings ccStatus_00 - ccStatus_04 bei 5 Kanälen. Ein zusammengefasstes Reading gibt es nicht. Zur Farbansteuerung über set rgb und wcrgb schreibe ich mal nichts, da das vermutlich nicht vergleichbar ist.
DeeSPe
Hmmm, das klingt ja nicht so toll.
Bekommt man denn das in FHEM irgendwie so zusammengemappt dass es dann ähnlich wie bei den HUEs funktioniert? Ich möchte die Farb- und Sättingseinstellungen gerne zusammen in einem RGB Widget bedienen und dann möglichst auch als ein device in Homebridge mappen.
Danke im Voraus.
Dan
krikan
Keine Ahnung, wie die HUEs funktionieren und die Oberfläche dort aussieht. Bin aber auch nicht sehr "oberflächen-affin".
Bei set-rgb sollte zum Setzen das passende Widget vorhanden sein.
DeeSPe
"Oberflächen-affin" bin ich auch nicht, da ich eigentlich alle Geräte über Homebridge/HomeKit/Siri steuere.
Aber gerade deshalb wäre es schön die Funktionalitäten RGB und Sättigung in einem Device zu vereinen.
Irgendwie hatte ich gehofft von jemandem einen Tipp zu bekommen der/die diesen Controller auch verwendet und Entsprechendes vielleicht schon umgesetzt hat.
Dan
Nexus1211
#12
ich habe es am Laufen mit Homekit hinbekommen. Du brauchst folgendes:
1)userReadings RGB:rgb.* {my @a=split(/ /,ReadingsVal("RGBW_LivingRoom","state","00"));sprintf("%02x%02x%02x", $a[1],$a[2],$a[3])}
Dies dient dazu eins Readings namens RGB zu definieren. Das Reading sollte die RGB Werte in Hex Format zu behalten 'HHHHHH'
2) homebridgeMapping Hue=rgb::RGB Saturation=rgb::RGB Brightness=RGB
Dies macht die richitgen Mappings zu Homebridge.
et voila.
Bei mir funktioniert es tadellos.
den W Anteil steuere ich als extra Kanal (sogar als extra Gerät, normales Dimmer). Wenn du dich über SIRI die Farbe Weiß wünschst, dann wird dies aus RGB Farben erzeugt.
Man kann Theortiisch ein Regel schreiben in der wenn all RGB auf xx (den gleichen Wert) gesetzt werden müssen, dann alle dies auf 0 setzten und den W auf xx. Aber dazu muss man auch den Brightness Wert mit betrachten.
Hoffe es hilft.
DeeSPe
et voila.
Hoffe es hilft.
WOW, hatte schon gar nicht mehr mit einer Antwort hier gerechnet.
Das funktioniert? Werde es heute Abend direkt mal ausprobieren. Mit den userReadings hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt.
Dass attr userReadings hast Du dem Hauptgerät zugewiesen nehme ich an? So richtig sehe ich nur nicht woher der Wert aus dem Weißkanal kommt.
Vielen Dank.
Dan
DeeSPe
@Nexus1211: hier eine kurze Rückmeldung zu Deiner Empfehlung:
Das mit dem RGB Reading ist schon mal eine feine Sache (vielen Dank dafür, wieder was dazu gelernt), habe es bei mir allerdings statt RGB einfach nur rgb benannt, dann braucht  man das homebridgeMapping auch nicht anzupassen. Habe allerdings das mapping für on/off noch angepasst, das hat nicht den aktuellen Zustand gemeldet, tut es aber jetzt.
So richtig bringt mich das der angestrebten Lösung allerdings noch nicht nahe.
Wie Du schon geschrieben hattest, ist bei rgb der Weißkanal noch nicht berücksichtigt.
Nach ein paar Spielereien an der Config des Controllers habe ich nun "configAssociationsCommandClassChoice" auf Rainbow gestellt und habe nun statt dem einfachen set für rgb auch eines für wcrgb und kann somit in einem Gerät alle Farben steuern. Für benanntes wcrgb habe ich mir auch ein userReading erstellt, allerdings kann FHEM/Homebridge nicht wirklich mit wcrgb umgehen. Der freundliche Andre hat mir aber eventuell Hilfe dafür in Aussicht gestellt.
Dan
