V: Platinen: STM32-CUN(O)/CUL, Steuerung/Rollo/Winterg.; Netzteil; MySensors; IR
Begonnen von Ranseyer, 18 März 2016, 15:16:16
Ranseyer
Ich hab nochmal das Layout etwas optimiert:
ZitatAuf Basis 1.3 , die letzten beiden Transceiver nicht steckbar
LAN Modul mehr am Rand, kleine Optimierungen
Bohrungen für Taster, falls der Maple unter der Platine montiert wird
Transceiver 1+3 etwas besser ausgerichtet
RS485 Option nur nocht mit Lötjumper (keine Bohrung)
Bessere Ausrichtung
https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/tree/master/HW-MAPLE-Large
Wer noch Feedback hat: Gerne her damit...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
thorwin
Zitat von: Ranseyer am 09 April 2017, 14:15:35
Habe grob fertig (Außer Leiterbahn zur SMA-Buchse + Durchkontaktierungen)
https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/Board-V100.png
Feedback erwünscht. Ich würde dann demnächst bestellen...
Kann man sich da noch dranhängen? 1 Große würde mir vermutlich für alles erst mal reichen.
kabakakao
Erstmal vielen Dank an Ranseyer für die Entwicklung dieser Platine.
Sieht sehr vielversprechend aus.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Stromverbrauch gemacht?
Ranseyer
"Stromverbrauch der Tranceiver: Typischerweise 17 mA für RX und 34 mA für TX pro Modul."
(Bei Inaktivität: 4 Transceiver, LAN Modul, MAPLE ca 100mA)
kabakakao
Danke für die schnelle Antwort.
Welche large Version ist denn derzeit aktuell/verfügbar.
Zusätzlich wäre ich auch noch an einer Small Platine interessiert.
Kannst mir auch per PN schreiben.
giulup
Ich bin jetzt erst seit kurzem im "Fhem-Rausch"   ;D
Jetzt bin ich durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ist das kleine Board auch Netzwerkfähig oder nur das große?
Wäre an dem kleinen auf jeden Fall zum testen und spielen interessiert
Ranseyer
ich habe noch da: V1.3 und V1.4: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/History-Bugs.txt
"Winzig kleine" Boards habe ich noch 1-2 da. Dort gibt es einen Pinheader für das W5100 Modul. Mir gefällt das Konstrukt allerdings nicht so besonders weil man dann das LAN Modul separat herumliegen hat.
Ist also möglich und wenn man geschickt ist evtl auch mechanisch akzeptabel.
Einfach+ schick sind die großen Boards.
giulup
Dann hast du mich gerade zum großen überredet ;)
Wie ist denn das Prozedere um an eine schicke große zu kommen?
Ranseyer
Noch 4 Stück Large-Platinen 4 fach CUL V1.4 verfügbar. (laufen sofort in den getesteten Szenarios)
Neu werde ich demnächst (noch nicht gestestet, da erst heute gekommen) jeweils ca 5 Stück übrigen haben von diesen:
ed: Doku wie immer in Github: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32 (Medium, Small)
Wer sicher mehr als zwei Transceiver verwenden will, sollte evtl. lieber die Large Version nehmen...
anhtu
ich nehme 1 Stk. Large-Platine.
anh
RaspiLED
ich interessiere mich für die 2fach plus Ethernet und für die Hammend bis 4-fach plus Ethernet ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Ranseyer
Ihr habt ne PN bzw. Mail.
Die "Hammond" Platine hat keinen LAN Port vorgesehen.
PeMue
So wie es aussieht, ist auch das Gehäuse vom Samstag schon im Wiki gelandet, cool!
Trotzdem noch eine Frage:
Ich habe von locutus den MapleCUL (derzeit noch ohne LAN Erweiterung). Ich würde gerne das Teil am PC (Windows  8)) anschauen, was da so über die serielle Schnittstelle kommt. Wo gibt es den Windows USB Treiber?
Danke + Gruß
PeMue
Ranseyer
Du hast den MAPLE per USB am Rechner angeschlossen ? Wenn du also hier sehen willst was passiert, oder eingreifen willst:
Dann hast Du drei neue serielle Schnittstellen. Für serielle Schnittstellen bringt Windows selbst alle Treiber mit.
Da ich Windows nicht mehr privat nutze (außer in VM) habe ich damit nicht sonderlich viel Erfahrung.
Schau mal in die Systemsteuerung bei Hardware ob drei neue Devices angelegt werden. Dann brauchst Du ein Terminalprogramm früher: Hyperterm, heute würde ich mal eher sagen Teraterm oder der serielle Monitor aus der Arduino IDE.
B) Debug-Ausgaben:
Wenn du die Debug Ausgaben vom MAPLE sehen magst, musst Du schauen dass du einen USB-Wandler an den Debug Port (pin25+26) bekommst. (Den passenden Treiber zu deinem USB Wandler hast du bestimmt schon installiert)
https://developer.mbed.org/media/uploads/hudakz/maplemini_pinout01.png
PeMue
Vielen Dank. So wie es aussieht, muss ich mir
- entweder ein vernünftiges Betriebssystem installieren oder
- auf Windows >7 aktualisieren  8)
Ich denke, die Windows XP Treiber liegen hier
https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32/tree/master/drivers/win/win_xp_legacy/maple-serial
Gruß PeMue
