Autor Thema: Firetab 5th 5.1.2 gecrasht  (Gelesen 2277 mal)
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« am: 20 März 2016, 16:07:59 »
So, jetzt hab ich es geschafft, und hoffe das jemand da ist der mir da helfen kann.
Nach diversen Rootversuchen bootet es nicht mehr. Das Tab hängt in einem Bootloop.
Laut eines Tuts sollte ich die Cachepartition formatieren, half aber nix.
Hilfe  :'(
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Online CoolTux
Antw:Firetab 5th 5.1.2 gecrasht
« Antwort #1 am: 20 März 2016, 16:25:59 »
Hast Du beide Caches formatiert. Also Cache und Dalvin Cache?
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #2 am: 20 März 2016, 19:33:11 »
Ich befürchte, bin mir dessen zwar nicht bewusst, aber was sollte es anderes sein  :-\
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #3 am: 21 März 2016, 18:26:10 »
Würde gerne CM drauf spielen, kann mir da jemand helfen?
Wezzy Rp3b> OctoPi
Online CoolTux
« Antwort #4 am: 21 März 2016, 19:12:33 »
TWRP flashen und dann starten. Danach CM zip über TWRP installieren.
Mein Dokuwiki:
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #5 am: 21 März 2016, 19:56:44 »
Gesundheit  ;D
Vielleicht hast du irgendwo stehen wie sowas geht  :-[
Wezzy Rp3b> OctoPi
Online CoolTux
« Antwort #6 am: 21 März 2016, 20:00:28 »
So auf die Schnelle nicht.
Installier Dir mal fastboot da steht alles zu. Ansonsten Google
Mein Dokuwiki:
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #7 am: 21 März 2016, 20:10:35 »
Ohje, fastboot ist doch dieser Modus den ich beim gedrückt halten der Taste starten kann. Aber wie soll mir das weiter helfen?
Wezzy Rp3b> OctoPi
Online CoolTux
« Antwort #8 am: 21 März 2016, 21:02:34 »
Das ist echt nicht böse gemeint, aber wenn Du das nicht weißt fehlt Dir wissen damit Du Dein Tablet ohne es kaputt zu machen mit CM bestücken kannst.
Richtig fastboot ist der Modus, dazu gibt es ein Programm welches auch fastboot heiß und mit dem Du diverse Sachen machen kannst. Partitionen löschen, Images installieren und so weiter.
Bitte lese Dich in das Thema ein, auch wenn es nur 50 Euro sind, schade wäre es drum wenn Du das Teil brick'st. Ein Softbrick scheinst Du ja schon zu haben.
Mein Dokuwiki:
Offline schka17
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 21 März 2016, 21:52:04 »
So viel ich verstanden habe funktioniert TWRP mit kindles > 5.1.1 nicht mehr, dann muss man flashfire verwenden. Ich würde vorschlagen du lädst dir mal die supertools von rootjunkys und die original firmware von Amazon und bringst das tablet mal wieder in den Originalzustand. Also in den recoverymodus, Volume down und power dücken und halten bis das recovery menu erscheint, dann menupunkt apply form adb anwählen. Jetzt das usb kabel anstecken, im entpackten supertool ordner im dos fenster eingebne: adb sideload originalfirmware. Das dauert etwas, danach booten und mal weiterschauen.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #10 am: 22 März 2016, 08:20:32 »
Merci, das versuche ich mal!
Bei Samsung, Nexus und co hatte ich nie probleme. Nur bei diesem Ding bin ich irgendwie hilflos.
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #11 am: 22 März 2016, 20:20:48 »
Mission complete!
Jetzt muss da CM drauf :-D
Wezzy Rp3b> OctoPi
