EnOceanPi on ttyS0 for RaspberryPi 3
Begonnen von robert.heinze, 20 März 2016, 17:41:43
klaus.schauer
Gibt es die Kommunikationsprobleme auch mit EnoceanPi auf ttyAMA0, wenn Bluetooth und WLAN deaktiviert ist?
robert.heinze
nein, dann funktioniert es. WIFI funkt auch, aber BT auf ttyS0 eben nicht ...
robert.heinze
So noch einmal für all jene, die dieses Problem auch haben. Ich habe in meiner Config jetzt Bluetooth "umgebogen" auf ttyS0 und den Zugriff vom EnOceanPi via ttyAMA0 belassen.
Neben allen Overlay-Settings etc. ist eines ganz wichtig, damit es funktioniert. Es gibt ein offensichtliches Timing-Problem zwischen dem Bluetooth-Service und FHEM. Dies umgehe ich mit einem sleep 10 in /etc/init.d/fhem
Danach funkt bei mir integriertes Bluetooth & WiFi sowie der EnOceanPi via FHEM .... :)
klaus.schauer
Ich würde mich freuen, falls es zu der Installation von EnOceanPi auf einem RaspberryPi 3 ein kleines Wiki geben könnte.
krikan
robert.heinze hat ein ausführliches HowTo zu "Verwendung von EnOceanPi in FHEM parallel zu Bluetooth mit Raspberry Pi 3" geschrieben und mir zur Verfügung gestellt. Ich habe das nach einem eigenen Einleitungstext in den Wiki-Artikel http://www.fhemwiki.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth per Copy/Paste übernommen.
Vielen Dank Robert für Deinen Beitrag zu FHEM.
Gruß, Christian
robert.heinze
outhouse
Die im WIKI beschriebene Methode funktioniert bei mir ausgezeichnet. Allerdings erhalte ich jetzt bei Bluetooth (bluetoothctl) folgende Fehlermeldung:
[bluetooth]# scan on
No default controller available
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
robert.heinze
Läuft der HCIUART-Service? Wenn ja, was ist das Ergebnis von
sudo systemctl status hciuart.service
Liebe Grüße Robert
outhouse
Liebe Grüße Robert
Hallo Robert
Wie es scheint, ist der HCIUART-Service nicht gelaufen. Nachdem ich deinen Code eingegeben habe, funktioniert es im Moment
Chris
enocean-pi
CrazyCreator
Ich hänge mich mal mit meinem Fehler mit ran:
Das ist die Ausgabe von status hciuart.service
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status hciuart.service
sudo: Hostname raspberrypi kann nicht aufgelöst werden
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sa 2017-01-07 12:15:44 CET; 3min 57s ago
  Process: 444 ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/ttyS0 bcm43xx 921600 noflow - (code=exited, status=1/FAILURE)
Jan 07 12:05:17 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
Jan 07 12:15:44 raspberrypi hciattach[444]: Initialization timed out.
Jan 07 12:15:44 raspberrypi hciattach[444]: bcm43xx_init
Jan 07 12:15:44 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
Jan 07 12:15:44 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Jan 07 12:15:44 raspberrypi systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
pi@raspberrypi:~ $
robert.heinze
Dein hciuart Service läuft nicht.
hast du schon sudo systemctl restart hciuart.service versucht?
Liebe Grüße Robert
CrazyCreator
Hab' jetzt einen Restart des Services gemacht, nun funktioniert es.
Wird der hciuart beim Systemstart mitgestartet?
robert.heinze
ja wird er ... manchmal scheitert es jedoch. ich habe einen watchdog laufen, der periodisch checkt und im Bedarfsfall einen restart service und in 2. Eskalation reboot macht
emilio_35
Hallo
ich habe mein Bloothos noch nicht zum laufen bekommen
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb  9 19:59:57 2017 from lenovo.fritz.box
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-02-09 00:26:27 CET; 19h ago
  Process: 406 ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow -                                                        (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 09 00:26:27 raspberrypi hciattach[406]: Initialization timed out.
Feb 09 00:26:27 raspberrypi hciattach[406]: bcm43xx_init
Feb 09 00:26:27 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: control process exi...1
Feb 09 00:26:27 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth ....
Feb 09 00:26:27 raspberrypi systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed ....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart hciuart.service
Job for hciuart.service failed. See 'systemctl status hciuart.service' and 'journalctl -xn' for details.
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2017-02-09 20:15:38 CET; 11s ago
  Process: 2830 ExecStart=/usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow - (code=exited, status=1/FAILURE)
Feb 09 20:15:38 raspberrypi hciattach[2830]: Initialization timed out.
Feb 09 20:15:38 raspberrypi hciattach[2830]: bcm43xx_init
Feb 09 20:15:38 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: control process exited, code=exited status=1
Feb 09 20:15:38 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Feb 09 20:15:38 raspberrypi systemd[1]: Unit hciuart.service entered failed state.
pi@raspberrypi:~ $ sudo bluetoothctl
[bluetooth]#
Fhem Raspberry Pi, SPS, S7 315PN,VU+
