[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
CoolTux
Hallo Klaus
Die aktuelle Version findest Du über den Link oben. Ist das Git von Tobias. Version ist auch drin. Aber nicht über den Befehl Version sondern über ein INTERNAL.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kvo1
Zitat von: CoolTux am 25 März 2016, 19:29:48
Hallo Klaus
Hi Leon,
Muss man das INTERNAL aktiven , ich sehe da keine Version!
Klaus
CoolTux
Hallo Klaus,
Nein das sollte eigentlich als INTERNAL VERSION erscheinen. Mach mal ein neustart nach dem einspielen der neuen pm.
Das TuxNet Wiki:
kvo1
Zitat von: CoolTux am 25 März 2016, 23:09:30
Hallo Klaus,
Update per
update 77_UWZ.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/master/control-uwz.txt
Bringt ....Noting to so.., bin also aktuell, aber keine INTERNAL VERSION. !
CoolTux
Tobias wollte noch was mit der Cheksumme machen. Eventuell wurde das noch nicht gemacht und daher wird nicht geupdatet. Wann hast denn das letzte gemacht? Alternativ geh auf Tobias Git und lade das Zip file runter und dann nur das pm installieren.
Das TuxNet Wiki:
kvo1
So , habe es aus dem Git gezogen und siehe da ...VERSION  0.5.2  ;)
Dann lasse ich das mal so laufen und beobachte !
Danke Klaus
kumue
Wie bekomme ich es hin, daß beim Warn_Type nicht die Zahl sondern der Name steht ?
Kann man das irgendwie mappen ?
Frohes Osterfest !
tdoe
Moin kumue,
Frohes Osterfest !
Das ist so vom Modul her nicht vorgesehen.
Man könnte hier höchstens ein weiteres (redundantes) Reading einbauen, oder du machst dir ein CustomReading.
Gruß Tobias
CoolTux
Man könnte Deine Anfrage als ToDo aufnehmen und schauen was der Maintainer sagt. Eventuell gieße ich es die Tage in Code und schaue mal was Tobias zum Patch sagt.
Das TuxNet Wiki:
tdoe
Moin zusammen,
wenn redundates Reading, dann sollte das auch wie die anderen mit abschaltbar sein (humanreadable). Hier gabs mal eine Diskusion im Orginal Thread über die redundaten Readings.
Man könnte ein z.B.: "Warn_?_Type_Str" einbauen, das sollte nicht so dramatisch werden.
Gruß Tobias
kumue
würde mich freuen.
Hintergrund. In der Tablet-UI würde ich gern als Überschrift darstellen:
Warnung vor <Warn_?_Type>
und dann darunter der LongText.
Danke im voraus.
CoolTux
Tobias hat da ja schon einen Leitfaden für gegeben. Wenn Tobias sagt das es ok ist dann kann ich mich die Tage darum kümmern.
Das TuxNet Wiki:
kumue
Bei mir das Modul nach FHEM-Neustart nicht geladen.
motd liefert:
Cannot load module UWZ
reload liefert:
fhem> reload 77_UWZ
Unknown warnings category 'experimental::lexical_subs' at ./FHEM/77_UWZ.pm line 46
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/77_UWZ.pm line 46.
version liefert:
No Id found for 77_UWZ.pm
Habe Zeile 46 auskommentiert, danach funktioniert es...
(noch)österliche Grüße
Kai
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
kumue
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
