Autor Thema: [Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at  (Gelesen 74835 mal)
Offline CoolTux
Deine Perlversion ist etwas älter. Kannst Du updaten?
« Letzte Änderung: 28 März 2016, 12:14:46 von CoolTux »
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Online kumue
  • Sr. Member
..werde ich machen.
Danke für den Tip.
RPi3 als FHEM-Server mit DBLog und configdb
Homematic mit HMLAN, HMUSB und paar Sensoren und Aktoren
Offline Hauswart
  • Sr. Member
Erhalte beim Updaten derzeit:
"UPD FHEM/77_UWZ.pm
Got 43084 bytes for FHEM/77_UWZ.pm, expected 40820
aborting."
update https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/master/controls_uwz.txt
Gruss
Derzeitiges Setup unter Anderem:
* HM-CFG-USB
* nanoCUL868 (SlowRF)
* MySensors
* SIGNALduino 433
Offline kvo1
  • FHEMonaut
"UPD FHEM/77_UWZ.pm
aborting."
Gruss
@Hauswart , ich habe das aus dem Git gezogen .... https://github.com/tobias-d-oe/fhem-uwz
@leon , ich vermute , das.... "UWZ Unwetterzentrale: Run.634 Done fetching data"  ist nur ne Hinweismeldung ?!
Offline CoolTux
Jepp. Das ist das einzige was ich von den vielen Logs im verbose 3 übrig gelassen habe. Alle anderen Meldungen laufen im verbose 4.
Offline tdoe
  • Full Member
Moin Hauswart,
"UPD FHEM/77_UWZ.pm
aborting."
Gruss
sollte gefixt sein.
Gruß Tobias
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
Hi
Tobis und Leon
Tobias und ich entwickeln das Modul nun zusammen weiter und werden hoffentlich als bald eine Version zum einchecken ins FHEM SVN bereitstellen können.
Super!
Danke, dass Ihr Euch des Moduls angenommen habt!
Gruss
   Sailor
Raspberry Pi mit DbLog, HomeMatic HMLAN
13x HM-SEC-SC; 11x HM-TC-IT-WM-W-EU; 13x HM-CC-RT-DN; 03x HM-Sec-SD; 01x HM-WDS10-TH-O; km200 mit Buderus GB172
Offline tdoe
  • Full Member
Moin zusammen,
New entries in the CHANGED file:
-2016-03-31
  - feature: redundantes Reading (Warn_?_Type_Str) hinzugefügt
einmal updaten bitte.
Gruß Tobias
Offline HoTi
  • Sr. Member
  • Automatisierungjunky
Moin zusammen,
-2016-03-31
Gruß Tobias
Habe ich über:
update 77_UWZ.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/master/control-uwz.txt
versucht.
Leider kommt dann:
RMDIR: ./restoreDir/2016-03-24
nothing to do...
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
Cubian auf Cubitruck (128GB SSD) / FHEM / Arbeite mit Homematic
Offline tdoe
  • Full Member
Moin Rettungstim,
verwende mal den hier:
update 77_UWZ.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/master/controls_uwz.txt
Gruß Tobias
Offline HoTi
  • Sr. Member
Check:
   CountryCode DE
   DEF        DE 84XXX 3600
   INTERVAL   3600
   NAME       Unwetterzentrale
   NR         351
   PLZ        84XXX
   STATE      Warnungen: 0
   TYPE       UWZ
   URL        http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE84XXX
   VERSION    0.5.3
   Readings:
     2016-03-31 14:34:28   WarnCount       0
     2016-03-31 14:34:28   durationFetchReadings 0.35
     2016-03-31 14:34:28   lastConnection  2 values captured in 0.35 s
     2016-03-31 14:34:28   state           Warnungen: 0
   Fhem:
     LOCAL      0
   Helper:
   room       Umwelt
   verbose    0
Immer noch folgende hinweise bei FHEM neustart:
given is experimental at ./FHEM/77_UWZ.pm line 201, <$fh> line 809.
when is experimental at ./FHEM/77_UWZ.pm line 203, <$fh> line 809.
when is experimental at ./FHEM/77_UWZ.pm line 208, <$fh> line 809.
Na dann schauen wir mal!
Tim (RettungsTim)
Offline CoolTux
Hallo Tim,
gib mal bitte ein fheminfo
Gefällt mir nicht Gefällt mir nicht x 1 Liste anzeigen
Offline tdoe
  • Full Member
ach ja, ich hab auch noch so ne alte Perl Version am laufen, deshalb hab ich das "warnings wieder auskommentiert".
Ich denke es ist besser "Warnings" zu haben wie dass wegen unterdrücken von Warnungen das Modul nicht mehr funktioniert.
Kannst ja das "#" wieder entfernen.
Gruß Tobias
Offline HoTi
  • Sr. Member
Ein aufnahme ins update mit "add" ist nicht möglich.
So versucht:
update add 77_UWZ.pm https://raw.githubusercontent.com/tobias-d-oe/fhem-uwz/master/controls_uwz.txt
Antwort:
Usage: update add http://.../controls_.*.txt
@CoolTux
fheminfo
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : 1ac3829947228e85a1478c94aadcde9d
  upTime   : 00:06:30
Defined modules:
  ABFALL         : 1
  AMAD           : 2
  CALVIEW        : 1
  CUL_HM         : 145
  Calendar       : 1
  DOIF           : 37
  FB_CALLLIST    : 1
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEM2FHEM      : 1
  FHEMWEB        : 2
  FRITZBOX       : 1
  FileLog        : 16
  HMLAN          : 1
  HMinfo         : 1
  HTTPSRV        : 2
  IPCAM          : 1
  PRESENCE       : 1
  PROPLANTA      : 1
  Pushover       : 1
  SVG            : 3
  Weather        : 1
  allowed        : 2
  at             : 8
  autocreate     : 1
  cloneDummy     : 2
  dewpoint       : 2
  dummy          : 28
  eventTypes     : 1
  notify         : 10
  readingsGroup  : 3
  readingsProxy  : 3
  telnet         : 2
  weblink        : 7
Defined models per module:
  CUL_HM         : ActionDetector,CCU-FHEM,HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-DR,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEN-MDIR-SM,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-RD-O,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS30-OT2-SM
Transmitting this information during an update: yes
You can change this via the global attribute sendStatistics
Tim (RettungsTim)
Offline CoolTux
Mit Deiner Perlversion sollten diese Meldungen eigentlich nicht mehr kommen. Ich schaue mir das noch mal an.
