[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChrisW
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
LuckyDay
WZ: Run.1000 Done fetching data
vor der Meldung steht bestimmt noch eine Zahl
dann entsprechend verbose setzen beim Modul
Muschelpuster
Ich habe mein FHEM von Raspbian auf Debian Stretch umgezogen. UWZ ist einer von 2 Patienten, die den Umzug nicht überlebt haben. Als Status steht da jetzt:Undefined subroutine &main::UWZAsHtml called at (eval 1093) line 1.Was soll mir das denn sagen?
verzogene Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
LuckyDay
Muschelpuster
Ah Danke. Da habe ich gesehen, dass die Fehlermeldung nicht vom UWZ-Device kommt, sondern vom Device Unwetterwarnungen_im_Detail. Und das passierte wiederum, weil das UWZ-Device fehlte. Ich vermute, dass das beim ersten Start des neuen FHEM mit der Konfiguration aufgrund eines fehlenden Perl-Moduls hops gegangen ist. Da half auch nicht mehr das Nachinstallieren des Moduls - spätestens durch ein Save Config hatte ich das Device entsorgt.
Nach Neuanlegen des Devices ist alles gut.
verkettete Grüße
Niels
CoolTux
Habe eine neue stable Version eingecheckt. Version 1.8 beinhaltet alle Änderung der letzten Alpha Versionen vom new-feature Branch
Das TuxNet Wiki:
Florian_GT
super! Gehe ich Recht in der Annahme das du mit eingecheckt im Zentralen SVN meinst? Irgendwie hat er bei mir nach einem "update all" nichts geändert. Aber mag auch an mir liegen...
Du könntest jedenfalls mal in deinem Git: https://github.com/LeonGaultier/fhem-uwz die Readme mal anpassen, das der Updatepfad passt, wenn man ihn nutzen will. Brauchen wir den überhaupt noch? Oder ggf. schreiben das es Optional ist. Ich denke das hilft vielen Anfängern. Da kommt man schnell zum falschen Ziel ;)
EDIT:
Deine Änderungen tauchen zwar im Trunk auf: https://svn.fhem.de/trac/log aber nicht im Update file: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
CoolTux
EDIT:
Zum Thema FHEM Update
https://wiki.fhem.de/wiki/Update
Das Git Update Prozedere soll nicht verwendet werden, ändern kann ich es leider nicht da das Original nicht von mir kommt.
Das TuxNet Wiki:
cb1
habe den Iconv-Converter durch das perl-eigene encode() ersetzt und den ganzen Iconv-Kram entfernt, weil ich Text::Iconv nicht auf mein System portiert bekam.
Ich glaube, das wurde hier auch schon ein paar mal angefragt.
Falls das jemand verwenden möchte, github: https://github.com/thecb1/fhem-mirror/commit/8c885fb8b58a312ac8006774c1fe0a8ef0f7a7f2
Patch: https://github.com/thecb1/fhem-mirror/commit/8c885fb8b58a312ac8006774c1fe0a8ef0f7a7f2.patch
Auch wenn mein Commit von heute ist, ich habe das schon seit drei Monaten im Test - bisher ohne Probleme.
cb1
ChrisW
Seit Wochen heute das erste mal wieder eine Warnmeldung :D Komisch
CoolTux
Zitat von: cb1 am 03 Dezember 2017, 13:24:11
cb1
Das klingt gut. Ich schaue es mir gerne die Tage an. Vielen Dank.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
cb1
Habe im Git Version 2.0.0 mit Deinen Änderungen eingecheckt. Wer will kann es testen. Ich lasse das jetzt mal laufen und checke es dann nach einer Weile ins FHEM svn ein.
Vielen Dank
Das TuxNet Wiki:
cb1
Vielen Dank
Super, danke.
Sollte ich für zukünftige Änderungen direkt einen PR an Dein Repo machen?
