[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at
Begonnen von CoolTux, 23 März 2016, 12:06:02
CoolTux
Eventuell bauen die um. Wenn der Feed bleibt wäre das ja super. Den Umbau bekommen wir dann schon noch gestemmt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
Amenophis86
Verdammt, hätte ich wohl auf disable setzen und nicht löschen sollen :D
SibbeH
Ach bei mir in die Niederlanden ist seit Heute der Feed wieder aktive.
Raspberry Pi, CULV3, 3xCUNO, MAX Thermostat, MAX Wandthermostat, HM, HmIP. UWZ, WeekProfile
enno
... oder vor dem Löschen ein Backup 8)
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
Felix_86
Ich habe zwei UWZ Device in meinem FHEM, einmal für einen deutschen Standort und einmal in Spanien. Beide liefern weiterhin kein Ergebnis.
Für den deutschen Standort bin ich nun auf den DWD umgestiegen, funktioniert ähnlich gut (aufgrund von Wind und Schnee permanent zwischen 3 und 4 Warnungen - UWZ hingegen 0)
Liegen nicht eh Backups von den letzten 3 (?) Tagen unter /opt/fhem/restoreDir/save/ ?!
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.2, ca 320 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), HUEBridge, HUEDevice, mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS
Byte09
... habe es eben mal aus einem Backup zurückgeholt und der Feed liefert mir in der Tat auch wieder daten.
( glück gehabt , morgen wäre das Backup weg gewesen  :o )
Zitat{"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE36355","dtgEnd":1552543200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1552392000,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Ab Dienstagmittag frischt der S\u00fcdwestwind wieder sp\u00fcrbar auf und es sind Sturmb\u00f6en m\u00f6glich. Dabei kann es zu Windspitzen zwischen 75 und 80 km\/h, \u00f6rtlich auch etwas mehr, kommen. Es bleibt auch in der Folgezeit windig, wobei der Wind zum Dienstagabend leicht zulegt. In der Nacht zum Mittwoch und vor allem am Mittwoch tags\u00fcber sind vor allem in Schauer- und Gewittern\u00e4he auch schwere Sturmb\u00f6en um 90 km\/h denkbar. Mittwochnacht dreht der Wind auf West. Zum Donnerstagmorgen hin l\u00e4sst der Wind voraussichtlich etwas nach und kurzzeitig werden keine Warnkriterien erreich. Nachfolgend ist aber mit neuerlichem Sturm zu rechnen."},"id":"15523189409452.1","creation":1552319280000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Dienstag Sturmb\u00f6en aus SW 75-80 km\/h, Mittwoch um 90 km\/h m\u00f6glich"},"fileName":"meteogroup_warn_15523189409452_20190311154832_1552543200_1552319368.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Wind gusts. 75-90 km\/h.","longText":"From Tuesday noon stronger wind gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 75 to 90 km\/h are expected, locally even more.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}],"cached":1}
gruss Byte09
mi.ke
ich hatte das Interval auf 10 Tage stehen.
Jetzt manuell update gemacht, und siehe da, eine Warnung.
Readings scheinen beim alten zu sein, keine sichtbare Veränderung.
Mal schauen
SibbeH
Ich weiß nicht, ob es echt geholfen hat, aber nach das dem Aufruf des Feeds eine Fehlermeldung angezeigt wurde: "results": [], "generator": "PHPjf" habe Ich zuerst eine E-Mail mit die Fehlermeldung an die "Unwetterzentrale" und letzten Freitag eine E-Mail an "Noodweercentrale" gesendet.
Von beiden erhielt ich eine automatisierte deutsche Antwort. Aber vielleicht gab es gab nur einen Störung.......
SibbeH
isy
Läuft wieder bei mir, ohne dass ich Änderungen vorgenommen habe.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
TL
Moin!
Bei mir geht es auch wieder, eine gelbe Warnung für Hamburg. Ich hatte ebenfalls nix gemacht, nur abgewartet...
Einen Pi, sie zu knechten, sie alle zu finden,
ins FHEM zu treiben und ewig zu binden.
Felix_86
In der Tat. Nach dem Neuanlegen treffen wieder Warnungen ein.
Ich lasse DWD und UWZ nun mal parallel laufen, wer weiß wie lange es UWZ nun tun.
Grüße von Felix
moonsorrox
Mein UWZ liefert auch wieder Daten, hatte es schon abgelöst und gestern den ganzen Tag an dem neuen gebastelt bis mir die Anzeige gut gefiel und siehe da gestern auch schon die Neuen Daten im "alten" UWZ Modul, also alles wieder OK.
mal schauen wie lange..
Jamo
Dito hier, UWZ funktioniert wieder. Bin froh das ich nicht alles gelöscht habe. Alles wieder OK bis jetzt.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
