Autor Thema: [Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteralarm.at  (Gelesen 128855 mal)
Offline Florian_GT
  • Full Member
    • Florian-Asche
@All
Ich habe eine aktualisierte Version zum Testen im Git hinterlegt
https://github.com/fhem/UWZ
Wäre schön wenn hier ein oder zwei sich das mal ansehen. Der Markus war so nett und hat UWZAsHtml und die dazugehörige Lite Version ordentlich vom Code her eingestampft.
Wenn du noch ein Update file mit rein packst, kann man es als Test Branch auch in Fhem einbinden. Siehe https://github.com/fhem/uba/blob/master/build.sh.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera)
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Online CoolTux
Sowas mache ich nicht. Ich brauche Tester die wissen was sie tun. Es ist also gewollt das die Installation nicht klicki fertig passiert
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline zeddi
  • New Member
ich habe das ein Problem mit dem UWZ Modul. Seit heute morgen 11:37 Uhr fragt das Modul die Unwetterzentrale mehrmals in der Sekunde an. Das sieht dann im Logfile so aus.
2019.08.01 11:37:47 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:48 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:49 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:52 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:53 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:54 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:55 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:56 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:57 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:58 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:37:59 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:00 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:01 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:02 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:05 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:06 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2019.08.01 11:38:07 3: UWZ Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe es jetzt erstmal deaktiviert.
Hier die Definition:
defmod Unwetter UWZ DE 4xxxx 1800 (Es steht natürlich eine richtige PLZ drin)
attr Unwetter disable 1
attr Unwetter group Wetter
attr Unwetter humanreadable 1
attr Unwetter intervalAtWarnLevel 180
attr Unwetter room Außen
Online CoolTux
Dein intervalAtWarnLevel ist Unsinn
Beispiel
2=900,3=300,4=300,5=300
Mein Dokuwiki:
Offline zeddi
  • New Member
Danke! Ich habe es geändert und beobachte.
Offline Nitaro
  • Jr. Member
Ich bekomme seit vorgestern keine aktualisierungen mehr.
Auf der Webseite sind Warnungen vorhanden, im feed nicht. Heute habe ich mal eine PLZ mit Warnungen eingestellt, auch keine
Meldungen im fhem.
Funktioniert es bei Euch ?
Nitaro
Offline rcmcronny
  • Full Member
Hoi,
bei mir ist das auch so, eine aktive Warnung hab ich noch, die geht bis heute abend, aber Unwetter Warnungen/Vorwarnungen kommen keine mehr im Feed. Auf der Webseite sind Sie aber zu sehen.
Ronny
Offline yersinia
  • Sr. Member
    • Cyanide & Happiness
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe zwar keine Warnmeldungen bzw keine Vorwarnungen, aber eine andere PLZ im Feed geklimpert und es gibt doch eine Vorwarnung dafür:
{"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE07330","dtgEnd":1567101600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1566730800,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Ab Sonntag wird es zunehmend hei\u00df. Daher ist mit leichter Hitzebelastung bei H\u00f6chstwerten zwischen 29 und 32 Grad zu rechnen. Von Montag bis Donnerstag nimmt die Hitzebelastung und Schw\u00fcle bei maximal 31 bis 34 Grad weiter zu und ist moderat. Auch die N\u00e4chte werden w\u00e4rmer bei 20 bis 16 Grad. Ab Freitag gehen die Temperaturen nach derzeitigem Stand allm\u00e4hlich zur\u00fcck."},"id":"15666250426474.1","creation":1566625380000,"uwzLevel":5,"translationsShortText":{"DE":"Zunehmend schw\u00fclwarm bis hei\u00df, dabei So 29-32, Mo-Do 31-34 Grad, auch w\u00e4rmere N\u00e4chte"},"fileName":"meteogroup_warn_15666250426474_20190824054307_1567101600_1566625452.xml","levelName":"notice_warn_red","shortText":"","longText":"","altMin":-10,"altMax":300},"severity":5,"type":9}],"generator":"PHPjf"}
(die feed-url wird vom UWZ Modul generiert)
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.0 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Buster (perl 5.28.1) | FTUI
nanoCUL@a-culfw-> 2x868 (1x ser2net), 1x433 | MQTT2 | Tasmota | ESPEasy
Offline Nitaro
  • Jr. Member
Eben hab ich wieder eine Warnung bekommen.
Merkwürdig.
Offline rcmcronny
  • Full Member
jo, bei mir ist auch wieder alles so, wie es sein sollte. Warnungen kommen auch wieder :D
Offline pflock_y
  • Full Member
Guten Morgen zusammen.
bei mir ist seit gestern Mittag das selbe Problem wie bei zeddi.
Log Einträge
2019.09.08 13:33:43 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:44 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:45 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:46 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:48 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:49 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:50 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:51 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:52 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.08 13:33:53 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching dat
2019.09.09 09:01:48 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.09 09:01:49 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.09 09:01:50 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.09 09:01:51 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.09 09:01:52 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
2019.09.09 09:01:53 3: UWZ Unwetterwarnungen: UWZ.1733 Done fetching data
jump to the top
Definition
defmod Unwetterwarnungen UWZ DE 10117 3600
attr Unwetterwarnungen disable 1
attr Unwetterwarnungen group UnWetter
attr Unwetterwarnungen humanreadable 1
attr Unwetterwarnungen intervalAtWarnLevel 2
attr Unwetterwarnungen lang de
attr Unwetterwarnungen room Umwelt
Vielleicht weiß jemand Rat.
vg
pflock_y
3x FHEM 5.9 auf RPi xxx
ESP8266 --> Heizungsüberwachung
ESP8266 --> Aquariumüberwachung
ESP8266--> RFID Read
Offline KölnSolar
Antw:[Unwetterwarnung] 77_UWZ.pm Modul für unwetterzentrale.de und wetteral
« Antwort #671 am: 09 September 2019, 09:14:10 »
Dieselbe Antwort, die zeddi von Cooltux bekommen hat.
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)
Online CoolTux
Ich muss da eine Dausicherung einbauen. Das haut uns sonst die Füße weg.
Mein Dokuwiki:
Offline pflock_y
  • Full Member
Das Attribut hab ich gesetzt. Oder ist hier der Syntax falsch?
Online CoolTux
intervalAtWarnLevel                   2=900,3=300,4=300,5=300
KeyValue Format verwenden bitte
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
